    ROS 2机器人自动充电之雷达点云法
    文档资料
    ros2 回充 机器人 充电 点云
      ROS 2机器人自动充电之雷达点云法
      前言
      大家好,我是小鱼。最近我在折腾一个户外机器人项目,由于这个项目需要365*24小时不间断运行,偶尔会出现系统死机的情况。为了应对这个问题,我在研究看门狗,但这次我想分享另一个在项目中用到的有趣方法:如何通过雷达点云和特定形状(90度)的反光板识别充电桩的坐标,实现机器人自动充电。
      硬件和最终目标
      我们的目标是利用雷达来识别安装在充电桩上的90度反光板,并确定其中心点坐标和朝向。以下是具体的实现方法:
      1. 订阅雷达数据并转换成点云滤波
      首先,我们需要订阅雷达数据,并筛选出反光强度较大的点,将其转换为点云并保存。
      import rclpy
      from rclpy.node import Node
      from sensor_msgs.msg import LaserScan, PointCloud2, PointField
      import numpy as np
      import open3d as o3d
      def points_to_pointcloud2(points, frame_id):
          msg = PointCloud2()
          msg.header.frame_id = frame_id
          msg.height = 1
          msg.width = len(points)
          msg.fields.append(PointField(name="x", offset=0, datatype=PointField.FLOAT32, count=1))
          msg.fields.append(PointField(name="y", offset=4, datatype=PointField.FLOAT32, count=1))
          msg.fields.append(PointField(name="z", offset=8, datatype=PointField.FLOAT32, count=1))
          msg.is_bigendian = False
          msg.point_step = 12
          msg.row_step = msg.point_step * len(points)
          msg.is_dense = False
          msg_data = []
          for p in points:
              msg_data.append(p[0])  # x
              msg_data.append(p[1])  # y
              msg_data.append(p[2])  # z
          msg.data = np.array(msg_data, dtype=np.float32).tostring()
          return msg
      class ScanSubscriberPublisher(Node):
          def __init__(self):
              super().__init__('scan_subscriber_publisher')
              self.subscription = self.create_subscription(
                  LaserScan,
                  'scan',
                  self.scan_callback,
                  10)
              self.publisher_ = self.create_publisher(PointCloud2, 'scan_match', 10)
              self.threshold = 250  # 设置强度阈值
          def scan_callback(self, msg):
              points = []
              intensities = np.array(msg.intensities)
              ranges = np.array(msg.ranges)
              # 检查强度大于阈值的点
              indices = np.where(intensities > self.threshold)[0]
              # 将符合条件的点添加到列表中
              for i in indices:
                  range_val = ranges[i]
                  if range_val < msg.range_max and range_val > msg.range_min:
                      angle = msg.angle_min + i * msg.angle_increment
                      x = range_val * np.cos(angle)
                      y = range_val * np.sin(angle)
                      points.append([x, y, 0.0])  # 假设所有点都在平面上,z轴设为0
              # 发布点云消息
              cloud_msg = points_to_pointcloud2(points, msg.header.frame_id)
              self.publisher_.publish(cloud_msg)
              pcd = o3d.geometry.PointCloud()
              pcd.points = o3d.utility.Vector3dVector(points)
              o3d.io.write_point_cloud("point_cloud.pcd", pcd)
              self.destroy_subscription(self.subscription)
              rclpy.shutdown()
              rclpy.get_global_executor().shutdown()
      def main(args=None):
          rclpy.init(args=args)
          node = ScanSubscriberPublisher()
          rclpy.spin(node)
          node.destroy_node()
          rclpy.shutdown()
      if __name__ == '__main__':
      在上面的代码中,我们订阅了雷达数据并筛选出反光强度较大的点,然后将这些点转换为点云并发布。同时,保存点云数据为文件,供后续处理使用。
      2. 下采样和滤波
      接下来,我们对点云数据进行下采样和滤波,以去除噪声点并减少计算量。
      import numpy as np
      import time
      # Load point cloud data
      pcd = o3d.io.read_point_cloud('point_cloud.pcd', remove_nan_points=True, remove_infinite_points=True)
      start_time = time.time()
      # Radius filtering
      cl, index = pcd.remove_radius_outlier(nb_points=10, radius=0.2)
      new_pcd = pcd.select_by_index(index)
      # Downsampling
      voxel_size = 0.025
      downsampled_pcd = new_pcd.voxel_down_sample(voxel_size=voxel_size)
      在这段代码中,我们首先加载点云数据,并通过半径滤波去除孤立点。接着,对点云进行下采样,以减少计算量。
      3. 提取点云趋势
      我们需要将点云数据转换为极坐标系,以便更容易分析趋势。
      # Convert point cloud to polar coordinates
      points = np.asarray(downsampled_pcd.points)
      r = np.sqrt(points[:, 0]**2 + points[:, 1]**2)
      theta = np.arctan2(points[:, 1], points[:, 0])
      z = points[:, 2]
      # Construct polar point cloud and sort by angle
      polar_points = np.vstack((r, theta, z)).T
      sorted_indices = np.argsort(polar_points[:, 1])
      sorted_polar_points = polar_points[sorted_indices]
      # Convert back to Cartesian coordinates
      cart_points = np.column_stack((r * np.cos(theta), r * np.sin(theta)))
      # Track distance changes
      distance_changes = np.diff(sorted_polar_points[:, 0])
      direction_changes = np.sign(distance_changes)
      # Prepare data
      positive_points = []
      negative_points = []
      for i in range(len(direction_changes)):
          if direction_changes[i] > 0:
              positive_points.append(cart_points[sorted_indices[i], :2])
          else:
              negative_points.append(cart_points[sorted_indices[i], :2])
      # Convert lists to numpy arrays
      positive_points = np.array(positive_points)
      negative_points = np.array(negative_points)
      在这段代码中,我们将点云转换为极坐标系,并按照角度进行排序。接着,我们跟踪距离变化,并根据变化方向将点分为两类:正变化点和负变化点。
      4. 拟合直线
      使用RANSAC算法拟合直线,以找到反光板的边缘。
      from sklearn.linear_model import RANSACRegressor
      def fit_line(points):
          if len(points) < 2:
              return None, None
          reg = RANSACRegressor().fit(points[:, 0].reshape(-1, 1), points[:, 1])
          return reg, reg.estimator_.coef_[0], reg.estimator_.intercept_
      pos_line, pos_slope, pos_intercept = fit_line(positive_points)
      neg_line, neg_slope, neg_intercept = fit_line(negative_points)
      在这段代码中,我们使用RANSAC算法拟合两条直线,分别对应正变化点和负变化点。
      5. 计算斜率交点和夹角
      通过计算两条直线的交点和夹角,确定反光板的中心点坐标和朝向。
      import math
      # 计算交点
      def find_intersection(k1, b1, k2, b2):
          if k1 == k2:
              return None  # 平行或重合,无交点
          x = (b2 - b1) / (k1 - k2)
          y = k1 * x + b1
          return (x, y)
      # 计算夹角
      def find_angle(k1, k2):
          tan_theta = abs((k1 - k2) / (1 + k1 * k2))
          theta_radians = math.atan(tan_theta)
          theta_degrees = math.degrees(theta_radians)
          return theta_degrees
      intersection = find_intersection(pos_slope, pos_intercept, neg_slope, neg_intercept)
      angle = 180 - find_angle(pos_slope, neg_slope)
      # 计算与x轴的夹角
      def angle_with_x_axis(k):
          theta_radians = math.atan(k)
      angle1 = angle_with_x_axis(pos_slope)
      angle2 = angle_with_x_axis(neg_slope)
      # 输出结果
      station_angle = (angle1 + angle2) / 2 + 180
      print(f"交点: {intersection}, 夹角: {angle}")
      print(f"充电桩坐标: {intersection}, 坐标夹角: {station_angle}")
      在这段代码中,我们计算了两条直线的交点、夹角以及相对于x轴的角度,得出了充电桩的坐标和朝向。
      示例运行结果:
      0.00625920295715332
      交点: (0.4631433880355934, 0.004179420328549566), 夹角: 119.32425765226662
      充电桩坐标: (0.4631433880355934, 0.004179420328549566), 坐标夹角: 175.06814132186594
      6. 结果展示
      最后,我们绘
      制点云和拟合的直线,以可视化结果。
      import matplotlib.pyplot as plt
      import numpy as np
      # Plot the points and the fitted lines
      plt.figure(figsize=(10, 8))
      plt.scatter(positive_points[:, 0], positive_points[:, 1], color='blue', label='Positive change points')
      plt.scatter(negative_points[:, 0], negative_points[:, 1], color='red', label='Negative change points')
      # Lines
      if pos_line:
          x_values = np.array([min(positive_points[:, 0]), max(positive_points[:, 0])])
          y_values = pos_slope * x_values + pos_intercept
          plt.plot(x_values, y_values, color='cyan', label='Fitted line for positive points')
      if neg_line:
          x_values = np.array([min(negative_points[:, 0]), max(negative_points[:, 0])])
          y_values = neg_slope * x_values + neg_intercept
          plt.plot(x_values, y_values, color='magenta', label='Fitted line for negative points')
      plt.xlabel('X Coordinate')
      plt.ylabel('Y Coordinate')
      plt.xlim(-1.0,1.0)
      plt.ylim(-1.0,1.0)
      plt.title('Point Cloud and Fitted Lines')
      plt.legend()
      plt.grid(True)
      plt.show()
      通过上述步骤,我们成功地通过雷达点云识别充电桩,并计算出了充电桩的坐标和朝向。这种方法在实际应用中能够有效地帮助机器人实现自动充电功能。
      希望这篇文章对大家有所帮助,欢迎在下次有空的时候一起讨论看门狗的实现。谢谢大家!
      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        您的ROS 2机器人自动充电项目听起来非常有趣且实用!通过雷达点云识别充电桩的方法不仅技术性强,而且为机器人实现自动充电功能提供了新的思路。下面我将根据您的描述,对您的项目方案进行进一步的解读和总结。
        项目总结
        您成功地通过雷达数据识别了充电桩上的90度反光板,并计算出了充电桩的中心点坐标和朝向。整个流程涵盖了从雷达数据订阅到点云处理、滤波、拟合直线以及最终坐标和角度计算的完整步骤。您还通过可视化工具展示了识别结果,使得整个流程更加直观。
        关键点回顾
        1. 雷达数据订阅与转换:您首先订阅了雷达数据,并筛选出反光强度较大的点,将其转换为点云格式并保存。
        2. 点云下采样与滤波:为了去除噪声点并减少计算量,您使用了半径滤波和下采样技术对点云进行了处理。
        3. 点云趋势分析与直线拟合:您通过将点云转换为极坐标系并跟踪距离变化,成功地提取了点云的趋势。随后,使用RANSAC算法拟合了直线,以找到反光板的边缘。
        4. 坐标与角度计算:通过计算两条直线的交点和夹角,您得到了充电桩的中心点坐标和朝向。
        5. 结果展示:最后,您绘制了点云和拟合的直线,以可视化的方式展示了识别结果。
        潜在优化与扩展
        1. 实时性优化:对于实时性要求较高的应用场景,可以考虑进一步优化算法,减少计算时间。
        2. 多传感器融合:可以结合其他传感器数据(如视觉、IMU等)进行多传感器融合,提高充电桩识别的准确性和稳定性。
        3. 鲁棒性增强:考虑在不同环境条件下(如光照变化、天气变化等)进行测试,以增强系统的鲁棒性。
        4. 自动充电路径规划:在识别到充电桩后,可以进一步实现机器人的自动充电路径规划,确保机器人能够安全、高效地到达充电桩进行充电。
        结论
        您的ROS 2机器人自动充电项目通过雷达点云识别充电桩的方法,为机器人实现自动充电功能提供了一种有效的解决方案。整个项目流程清晰、技术性强,且具有一定的实用性和创新性。期待您在未来能够继续探索和优化这一方案,为机器人领域的发展做出更多贡献!
