    虚拟机ubuntu下某些网页打不开
    虚拟机ubuntu 网络
    2.6k
      最后由 1240146808 编辑
      https://download.docker.com在Windows下能打开,但在虚拟机中打不开。
      已经检查了虚拟机网络正常,能够正常访问其他网页,防火墙也都关闭了,https://download.docker.com这个网站还是打不开,求助😞 🌻
        小鱼 技术大佬 @1240146808
        @1240146808 ubuntu下梯子不是打开就会被代理的,需要修改系统配置和终端配置,具体参考下:https://fishros.org.cn/forum/topic/668
          如果虚拟机中的Ubuntu系统可以访问其他网页,但无法访问https://download.docker.com,那么可能是由以下几个原因导致的:
          1. DNS解析问题:
            • 检查/etc/resolv.conf文件,确认DNS服务器设置是否正确。
            • 你可以尝试使用Google的公共DNS(8.8.8.8和8.8.4.4)或其他可靠的DNS服务。
            • 使用nslookup download.docker.com或dig download.docker.com命令来测试DNS解析是否正常。
          2. 代理或VPN设置:
            • 确认你的Ubuntu系统中没有配置代理或VPN,或者它们没有被错误地设置。
          3. 网络策略或防火墙设置:
            • 尽管你提到防火墙已经关闭,但可能是宿主机或其他网络设备上的防火墙或安全策略阻止了访问。
            • 检查宿主机(Windows)的防火墙设置,确保没有规则阻止虚拟机的流量。
            • 如果你使用的是虚拟化软件(如VMware或VirtualBox),请检查其网络设置和防火墙设置。
          4. Docker镜像源问题:
            • 如果你是因为需要下载Docker镜像而访问该网站,你可以考虑更换Docker的镜像源为国内源,例如阿里云、华为云等提供的Docker镜像加速服务。
          5. 网站本身的问题:
            • 有时,网站可能因为维护、流量过大或其他原因而暂时无法访问。你可以稍后再次尝试。
          6. 浏览器问题:
            • 尝试使用不同的浏览器或命令行工具(如curl或wget)来访问该网站。
          7. 网络捕获工具:
            • 使用网络捕获工具(如tcpdump)来捕获网络流量,并查看是否有任何异常的流量模式或错误消息。
          8. 虚拟机配置:
            • 确认虚拟机的网络配置(如NAT、桥接等)是否正确,并且与宿主机的网络环境相匹配。
          9. 检查/etc/hosts文件:
            • 有时,/etc/hosts文件中可能包含针对特定域名的本地解析规则,这可能会导致访问问题。检查该文件是否有任何针对download.docker.com的条目。
          10. 联系Docker支持:
            • 如果以上步骤都无法解决问题,你可以考虑联系Docker的官方支持以获取帮助。
          最后,请确保你的Ubuntu系统和所有软件包都是最新的,以便利用最新的安全修复和功能改进。
            小鱼 技术大佬 @1240146808
            @1240146808 这个网站应该不出意外被墙了,如果你想安装docker,可以使用一键安装Docker
            • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
              1240146808 @小鱼
              @小鱼谢谢,有想过被墙的可能,但我挂了梯子,而且在Windows下是能打开的,就是在虚拟机ubuntu中打不开,不知道为啥
              之前是用的一键安装docker,但最近需要安装CVAT,跟着网上的教程安装发现所需要各种包的版本总是不匹配,就想跟着网上教程重新安装一下docker试试,然后就需要访问download.docker.com这个网站
                小鱼 技术大佬 @1240146808
                  1240146808 @小鱼
                  @小鱼 噢噢,谢谢!
