    ubuntu20.04如何安装openrave?
    linux 机器人运动规划 openrave
      liyuping
        在Ubuntu 20.04上安装OpenRAVE的步骤相对复杂,因为OpenRAVE主要依赖于Python 2.7,而Python 2.7在较新的Ubuntu版本中已不再作为默认Python版本提供。以下是一个基于参考文章中的信息,总结的Ubuntu 20.04上安装OpenRAVE的步骤:
        1. 准备工作:
          • 确保你的Ubuntu 20.04系统上未安装Python 3(至少作为默认的Python版本),因为OpenRAVE与Python 2.7的兼容性更好。
          • 如果你已经安装了Python 3,并希望保持其作为默认版本,你可以尝试安装Python 2.7并使用virtualenv或pyenv等工具来管理不同版本的Python环境。
        2. 下载和准备安装脚本:
          • 访问OpenRAVE的安装脚本仓库,如https://github.com/crigroup/openrave-installation。
          • 检查该仓库是否支持Ubuntu 20.04,并下载支持该版本的安装脚本。
        3. 执行安装脚本:
          • 下载的仓库中通常包含多个.sh脚本,用于安装OpenRAVE的依赖项、OpenSceneGraph、FCL库以及OpenRAVE本身。
          • 依次执行这些脚本,如:
            $ sudo ./install-dependencies.sh
            $ sudo ./install-osg.sh
            $ sudo ./install-fcl.sh
            $ sudo ./install-openrave.sh
          • 注意:在执行这些脚本时,可能需要添加sudo来获取必要的权限。
        4. 验证安装:
          • 安装完成后,你可以通过运行OpenRAVE的示例脚本来验证安装是否成功。例如,在终端中输入:
            $ openrave.py --example hanoi
          • 如果一切正常,你应该能够看到OpenRAVE的示例运行。
        5. 注意事项:
          • 由于OpenRAVE依赖于Python 2.7,因此你需要确保在安装过程中使用的是Python 2.7。
          • 如果你遇到任何与依赖项或版本相关的问题,请查阅OpenRAVE的官方文档或安装脚本仓库的常见问题解答(FAQ)。
          • 如果你希望在Python 3环境中使用OpenRAVE,你可能需要寻找支持Python 3的分支或替代方案。
        请注意,由于OpenRAVE是一个较旧的项目,并且主要基于Python 2.7,因此在较新的Ubuntu版本上安装可能会遇到一些挑战。如果你正在寻找一个更现代且支持Python 3的机器人学库,可以考虑使用如MoveIt、ROS 2等替代方案。
        • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
