    ubuntu安装ros24.04后,显示安装成功但是无法启动ros核心
    ubantu ros24.04 ros
    3.2k
    • Z
      zio
      有无大佬能解惑,有无其他同学碰到过这问题
        Ubuntu 24.04上安装ROS(通常指ROS Noetic,因为ROS 2是从Foxy开始的,并不直接对应ROS版本号与Ubuntu版本号的简单递增关系)后,如果显示安装成功但无法启动ROS核心(通常通过roscore命令),可能有几个原因和解决方法:
        1. 环境变量未正确设置:
          • 确保你的.bashrc或.bash_profile(取决于你的shell)文件中包含了ROS的环境变量。这通常是通过在文件末尾添加source /opt/ros/noetic/setup.bash来实现的。
          • 如果你最近修改了这些文件,确保运行source ~/.bashrc或相应的命令来使更改生效。
        2. ROS_MASTER_URI或ROS_HOSTNAME配置问题:
          • 如参考文章2所述,ROS_MASTER_URI和ROS_HOSTNAME环境变量可能被错误地设置。检查这些变量是否指向了正确的IP地址或localhost。
          • 可以通过编辑.bashrc文件,注释掉或修改任何相关的export行来修正这些问题。
        3. 依赖问题或未更新的软件源:
          • 确保你已经按照ROS的官方安装指南添加了正确的软件源,并更新了软件包列表。参考文章3提供了如何在Ubuntu 24.04上添加ROS Noetic的软件源。
        4. 权限问题:
          • 有时,权限问题可能导致roscore无法启动。尝试使用sudo运行roscore,但请注意,这通常不推荐用于开发环境,因为它可能导致权限相关的问题。
        5. 检查日志文件:
          • 如果roscore没有提供有用的错误消息,检查ROS的日志文件可能有助于诊断问题。日志文件通常位于~/.ros/目录下。
        6. 安装或配置问题:
          • 如果上述步骤都不能解决问题,可能是安装或配置过程中出现了错误。考虑重新安装ROS,或参考ROS的官方文档和社区论坛以获取更多帮助。
        7. 硬件或系统兼容性:
          • 在某些情况下,硬件或系统配置可能与ROS不兼容。检查你的硬件是否满足ROS的最低要求,并查看是否有任何已知的兼容性问题。
        8. 防火墙或网络设置:
          • 如果你的计算机位于网络环境中,防火墙或网络设置可能阻止ROS的正常运行。检查任何相关的防火墙或网络设置,并确保它们不会干扰ROS的通信。
        根据你所提供的信息,我建议首先检查环境变量和配置文件(如.bashrc),然后尝试重新设置ROS_MASTER_URI和ROS_HOSTNAME。如果问题仍然存在,请考虑重新安装ROS或查看ROS的日志文件以获取更多信息。
        • Z
          zio
            小鱼 技术大佬 @zio
            @zio ubuntu24.04 上只有ros2了,ros2 没有 roscore 也没有 roslaunch, 建议先学习下ROS2相关教程。
            另外注意提问格式:
            • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
            • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
