    kylin v10 桌面版安装ros失败
    kylin ros1
    • H
      hxp1024
      标题:kylin v10 桌面版安装ros失败
      提问模板(建议直接复制粘贴):
      背景(可选):
      操作系统:
      root@kylin:/home/kylin/桌面# lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Kylin
      Description: Kylin V10 SP1
      Release: v10
      Codename: kylin
      安装ros时失败
      具体细节和上下文:
      root@kylin:/home/kylin/桌面# wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2024-07-24 14:32:24-- http://fishros.com/install
      正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      --2024-07-24 14:32:24-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度:579 [application/octet-stream]
      正在保存至: “fishros”
      fishros 100%[===============================================>] 579 --.-KB/s 用时 0s
      2024-07-24 14:32:25 (42.1 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      sudo 已经是最新版 (1.8.31-1kylin1.5k0.1)。
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 1 个软件包未被升级。
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
      python3-distro 已设置为手动安装。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1kylin1.1)。
      python3-yaml 已设置为手动安装。
      --2024-07-24 14:32:28-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
      正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      长度:44650 (44K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/tools/base.p 100%[===============================================>] 43.60K --.-KB/s 用时 0.1s
      2024-07-24 14:32:28 (332 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44650/44650])
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [14]:一键安装:科学上网代理工具
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2024-07-24 14:32:48-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros.py
      长度:19723 (19K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/tools/tool_i 100%[===============================================>] 19.26K 62.8KB/s 用时 0.3s
      2024-07-24 14:32:49 (62.8 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19723/19723])
      --2024-07-24 14:32:49-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosenv.py
      长度:2455 (2.4K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/tools/tool_c 100%[===============================================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
      2024-07-24 14:32:50 (149 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2455/2455])
      --2024-07-24 14:32:50-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_system_source.py
      长度:7738 (7.6K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/tools/tool_c 100%[===============================================>] 7.56K --.-KB/s 用时 0s
      2024-07-24 14:32:50 (278 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7738/7738])
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 124, in <module>
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 116, in main
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1297, in run_tool_file
      File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 393, in run
      self.install_ros()
      File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 380, in install_ros
      if not self.support_install(): return False
      File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 282, in support_install
      if (osversion.get_codename() not in ros_dist_dic.keys()) and (osversion.get_codename() not in ros2_dist_dic.keys()):
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 682, in get_codename
      self.detect_os()
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 642, in detect_os
      tools.base.OsNotDetected: Could not detect OS, tried ['zorin', 'windows', 'nixos', 'clearlinux', 'ubuntu', 'slackware', 'rocky', 'rhel', 'qnx', 'pop', 'osx', 'sailfishos', 'tizen', 'oracle', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'opensuse', 'openembedded', 'neon', 'mx', 'mint', 'linaro', 'gentoo', 'funtoo', 'freebsd', 'fedora', 'elementary', 'elementary', 'debian', 'cygwin', 'euleros', 'centos', 'manjaro', 'buildroot', 'arch', 'amazon', 'alpine', 'almalinux']
      好像是不支持kylin系统
      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • minemyemailsM
        minemyemails
        建议更换Ubuntu😝
        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          根据您提供的安装日志和错误信息,确实表明您尝试使用的fishros一键安装脚本无法识别Kylin V10 SP1作为支持的操作系统。ROS(Robot Operating System)主要支持Ubuntu等基于Debian的Linux发行版,而Kylin(麒麟)虽然也是Linux的一个发行版,但它可能并未包含在ROS官方或fishros脚本支持的列表中。
          针对这个问题,您有几个可能的解决方案:
          1. 使用ROS支持的Linux发行版:
            • 如果您能够选择操作系统,那么使用ROS官方支持的发行版(如Ubuntu)会是最简单且最可靠的方法。
          2. 手动安装ROS:
            • 尝试手动从ROS的官方仓库下载并安装ROS。由于Kylin可能基于Debian或Ubuntu,您可能可以参考ROS在Debian/Ubuntu上的安装指南进行安装。但是,这可能需要您处理一些依赖关系和可能的兼容性问题。
          3. 查找针对Kylin的ROS安装指南或工具:
            • 在Kylin的官方论坛、社区或相关网站上查找是否有针对Kylin的ROS安装指南或工具。
          4. 使用虚拟机或Docker:
            • 在Kylin上安装一个支持ROS的Linux发行版的虚拟机(如VirtualBox或VMware),然后在虚拟机中安装ROS。
            • 或者,使用Docker在Kylin上运行ROS。您需要找到一个预先配置好的ROS Docker镜像,或者使用Dockerfile自己构建。
          5. 联系fishros的作者或社区:
            • 如果您认为fishros应该支持Kylin,您可以联系其作者或社区,询问是否有计划支持Kylin,或者是否有其他用户成功在Kylin上安装ROS的经验。
          6. 考虑使用ROS 2:
            • ROS 2比ROS 1在跨平台支持方面做得更好。尽管它可能也不直接支持Kylin,但您可能发现它在Kylin上的安装和配置更容易。
          请注意,无论您选择哪种方法,都可能需要一定的Linux和ROS知识来解决可能出现的依赖、兼容性和配置问题。
          • H
            hxp1024 @hxp1024
            @小鱼 大佬有没有时间支持一下kylin
            • minemyemailsM
              minemyemails
              建议更换Ubuntu😝
              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
