    安装微信之后系统变了
    一键安装 微信
    5
    7
    781
      lqlq
      一件安装微信之后,(选择的序号10),系统不是ubuntu了,是在使用bcloud时发现的, lsb_release -i
      Distributor ID: Kylin
      急,求解决办法!!
        从您描述的情况来看,安装微信后系统似乎从Ubuntu变为了Kylin Linux,这通常不应该发生仅仅因为安装了一个应用程序。但是,这里有几个可能的原因和相应的解决方案:
        可能的原因
        1. 错误的安装源或包:可能您在安装微信时使用了针对Kylin Linux优化的包或源,这些包或源可能在安装过程中修改了系统的某些设置或文件。
        2. 双系统或分区错误:有可能您的计算机上同时安装了Ubuntu和Kylin Linux,而您可能在不小心的情况下启动了Kylin Linux的分区。
        3. GRUB配置被修改:GRUB(GRand Unified Bootloader)是Linux系统常用的引导加载程序,其配置可能被修改,导致默认启动项变为Kylin Linux。
        解决方案
        1. 检查启动项
        • 重新启动计算机,在启动时注意观察启动选项(通常是按F12、Esc或Delete键),选择Ubuntu的启动项。
        2. 检查GRUB配置
        • 如果您确定是在Ubuntu系统上,但GRUB默认加载了Kylin Linux,您可以通过编辑GRUB配置文件来更改默认启动项。
          • 打开终端,输入 sudo nano /etc/default/grub(或您喜欢的文本编辑器)。
          • 找到 GRUB_DEFAULT 这一行,将其值改为Ubuntu的启动项编号(通常是0,但可能因配置而异)。
          • 保存并关闭文件,然后运行 sudo update-grub 来更新GRUB配置。
        3. 检查系统信息
        • 在Ubuntu系统中,使用 lsb_release -a 查看完整的系统信息,确认您确实在Ubuntu系统上。
        • 检查 /etc/os-release 文件,看里面是否有指向Kylin Linux的条目。
        4. 卸载可能的问题软件
        • 如果问题确实是由微信安装引起的,尝试卸载微信并查看是否恢复正常。可以使用 apt-get remove <包名> 来卸载(但请注意,微信可能不是通过APT安装的,所以包名可能不适用)。
        5. 恢复系统或重新安装
        • 如果上述方法都不奏效,并且您确定是在Ubuntu上安装了微信后出现了这个问题,可能需要考虑恢复系统到之前的状态,或者重新安装Ubuntu。
        6. 检查是否有Kylin Linux的残留
        • 如果您的系统中确实同时安装了Kylin Linux,并且您不再需要它,可以考虑卸载或删除其分区。
        注意事项
        • 在进行任何重大更改之前,请确保已备份重要数据。
        • 如果您不确定如何进行某些操作,请咨询有经验的用户或寻求专业帮助。
          小鱼 技术大佬 @lqlq
          @lqlq 这个是写在一个文件里的,你给改回去就好了,搜一下
          Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • Y
            yidian7
            终于找到这个问题了。
            我的也是这个问题,系统装了两遍,也是装了小鱼的微信之后系统变了,然后就装不了ros了。。。
            • Y yidian7 在 中 引用了 这个主题
            • Y
              yidian7 @小鱼
              这两个文件:https://blog.csdn.net/Perfect886/article/details/131085628
              @lqlq 在 安装微信之后系统变了 中说:
              急,求解决办法!!
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @yidian7
                @yidian7 在 安装微信之后系统变了 中说:
                急,求解决办法!!
                微信现在有正式版本了,不再需要Docker版了
                • Y
                  yidian7 @ganyuanzhen
                  @ganyuanzhen好的,多谢
