    ros1和ros2通信
    ros noetic 通信 ros
    3.4k
    • Q
      22E12E
      A电脑运行ros1发布话题,B电脑运行ros2能订阅A电脑的话题吗,可以的话需要怎么做。
        在ROS(Robot Operating System)的架构中,ROS 1 和 ROS 2 是两个不同但相关的版本,它们在设计目标、实现方式以及支持的特性上有所不同。由于ROS 1和ROS 2在底层实现和通信机制上的根本差异,它们之间直接进行话题通信(如ROS 1话题直接由ROS 2节点订阅)是不支持的。
        然而,你仍然有几种方法可以实现ROS 1和ROS 2系统之间的通信:
        1. 使用ros1_bridge(适用于ROS 2)
        ROS 2 提供了一个名为 ros1_bridge 的工具,该工具允许ROS 1节点和ROS 2节点通过共享的话题、服务和动作进行通信。但请注意,这个桥梁是单向的,即ROS 1到ROS 2或ROS 2到ROS 1,你需要根据你的具体需求设置桥梁的方向。
        步骤:
        1. 安装ROS 2:确保两台电脑都安装了ROS 2(因为ros1_bridge是ROS 2的一部分)。
        2. 设置ros1_bridge:
          • 在ROS 2环境中安装ros1_bridge。
          • 配置ROS 1和ROS 2的环境变量,确保它们能找到彼此。
        3. 运行ros1_bridge:
          • 在ROS 2环境中启动ros1_bridge,并指定要桥接的话题、服务等。
          • 你可以设置桥梁来订阅ROS 1的话题并将其发布到ROS 2,或者反过来。
        2. 使用中间件(如MQTT、ZeroMQ等)
        如果ros1_bridge不满足你的需求,你可以考虑使用第三方中间件来实现ROS 1和ROS 2之间的通信。
        步骤:
        1. 选择中间件:选择一个支持ROS 1和ROS 2的通信中间件,如MQTT、ZeroMQ等。
        2. 配置ROS 1和ROS 2节点:
          • 在ROS 1节点中,使用中间件客户端库来发布数据。
          • 在ROS 2节点中,使用对应的中间件客户端库来订阅这些数据。
        3. 同步时间和其他配置:确保两台电脑的时间同步,并正确配置中间件服务器的地址和端口。
        3. 转换节点
        编写一个特殊的节点,该节点运行在ROS 1或ROS 2环境中,订阅来自一个系统的数据,并将其转发到另一个系统。
        步骤:
        1. 编写转换节点:
          • 在ROS 1或ROS 2中编写一个节点,该节点订阅一个系统的话题,并将数据以另一种系统能够理解的格式重新发布。
        2. 部署和运行:
          • 将这个转换节点部署到两台电脑中的任意一台,并确保它能够访问两个ROS系统。
        总结
        根据你的具体需求和环境,你可以选择ros1_bridge、中间件或转换节点来实现ROS 1和ROS 2之间的通信。每种方法都有其优点和限制,因此请根据你的实际情况进行选择。
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
          skr skr @qmdream1
          @qmdream1 请问您解决了这个问题吗?
