    rosdepc初始化报错
    ros2 rosdepc rosdepc初始化 ubuntu22.04
    2.4k
    • A
      aaaaa
      求助大佬,我这是为啥呀?
      sudo rosdepc init总是报错:
      ERROR: cannot download default sources list from:
      https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list
      Website may be down.
      <urlopen error <urlopen error [Errno -3] Temporary failure in name resolution> (https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list)>
        您遇到的错误提示表明在尝试从清华大学的镜像站(mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)下载ROS的sources.list文件时出现了问题。这通常可以由几个原因引起:
        1. DNS解析问题:错误信息中的[Errno -3] Temporary failure in name resolution表明DNS解析失败。这可能是因为您的网络配置中DNS服务器设置不正确,或者DNS服务器暂时无法解析该域名。
        2. 网络问题:您的网络连接可能不稳定,或者清华大学的镜像站在您尝试访问时暂时不可用。
        3. 镜像站更新或更改:镜像站可能已经更改了其URL或内容结构,导致您尝试访问的路径不再有效。
        解决步骤
        1. 检查网络连接
        确保您的网络连接是稳定的,并且可以访问互联网。尝试访问其他网站或进行ping测试,看看是否有网络问题。
        2. 更换DNS服务器
        尝试更换DNS服务器,例如使用Google的公共DNS(8.8.8.8 和 8.8.4.4)或Cloudflare的公共DNS(1.1.1.1 和 1.0.0.1)。您可以在您的网络设置或路由器的DNS设置中更改这些设置。
        3. 使用不同的镜像源
        如果问题依旧存在,您可以尝试使用ROS官方或其他可靠的镜像源。您可以通过编辑rosdep的配置文件来更改源。首先,运行以下命令来查找rosdep的配置文件:
        rosdep update --show-uris
        这可能会显示当前配置的源。您可以编辑~/.ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list文件(如果存在),或者通过运行sudo rosdep init时指定其他源(但请注意,直接运行rosdep init通常会自动从默认源下载配置)。
        4. 临时禁用DNS解析
        在某些情况下,如果您确定网络连接和DNS服务器都没有问题,但仍然遇到解析错误,您可以尝试在命令行中使用--no-check-certificate(如果问题与SSL证书有关)或尝试使用其他工具(如curl或wget)直接下载该文件,以绕过可能的rosdep问题。
        5. 清理并重新初始化
        您可以尝试先清理rosdep的缓存,然后再次初始化:
        sudo rm -rf /etc/ros/rosdep/sources.list.d
        sudo rosdep init
        rosdep update
        注意,这将删除所有现有的源配置,并尝试重新下载。
        希望这些步骤能帮助您解决问题!如果问题仍然存在,请检查ROS社区论坛或相关文档以获取更多帮助。
