    colcon build失败
    ros2 humble ros2编译报错 缺少依赖
    7
    32
    66.1k
        遇到 colcon build 失败的问题时,通常有几个方面可以检查和排查。由于你提到是在安装完 ros-humble-serial-driver 库并尝试在你的工作空间中构建后出现的问题,我们可以按照以下步骤来诊断和解决:
        1. 检查环境设置
        确保你的 ROS 2 环境已经正确设置。你可以通过运行以下命令来检查你的 ROS 2 环境是否已激活:
        echo $ROS_VERSION
        echo $ROS_DISTRO
        echo $CMAKE_PREFIX_PATH
        echo $PYTHONPATH
        这些变量应该指向你的 ROS 2 安装目录。
        2. 检查工作空间设置
        确保你的工作空间(source space, build space, install space)已经正确设置,并且 colcon.yaml 文件(如果有的话)配置正确。通常,colcon.yaml 文件位于你的工作空间的根目录下。
        3. 清理并重新构建
        有时候,旧的构建文件可能会导致问题。你可以尝试清理你的构建目录和安装目录,然后重新构建:
        # 假设你的工作空间名为 my_ws
        rm -rf my_ws/build/ my_ws/install/
        colcon build --packages-select your_package_name
        如果你不确定哪个包出了问题,可以省略 --packages-select 选项来构建所有包。
        4. 查看构建输出和错误日志
        colcon build 的输出通常会提供关于错误的详细信息。仔细阅读这些信息,看是否有指向具体问题的线索。特别是查找与 ros-humble-serial-driver 相关的错误或警告。
        5. 检查依赖项
        确保所有必要的依赖项都已正确安装。对于 ROS 2 包,你可以使用 rosdep 来安装依赖项:
        rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y
        这条命令会安装所有在 src 目录下 ROS 2 包的依赖项。
        6. 检查 CMakeLists.txt 和 package.xml
        检查 ros-humble-serial-driver 的 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件,确保它们没有语法错误,并且所有依赖项都已正确声明。
        7. 查看 GitHub 或 ROS 2 社区
        如果问题仍然存在,查看 ros-humble-serial-driver 的 GitHub 仓库或其他 ROS 2 社区(如 ROS Answers)看是否有其他人遇到并解决了相同的问题。
        8. 尝试在不同的环境中重现
        如果你在一个复杂的环境中工作(如使用 Docker、虚拟机或特殊的开发环境),尝试在另一个干净的环境中重现问题,这有助于确定问题是否与你的特定环境有关。
        通过上述步骤,你应该能够更接近问题的根源,并找到解决方案。如果问题依然存在,请提供更多的错误日志或详细信息,以便进一步分析。
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          3323633192 @小伊
            当你在使用 CMake 并尝试通过 echo $CMAKE_PREFIX_PATH 查看 CMAKE_PREFIX_PATH 环境变量时,如果输出为空,这通常意味着该环境变量尚未在你的 shell 环境中被设置。CMAKE_PREFIX_PATH 是一个 CMake 特有的变量,用于指定搜索库、头文件等文件的额外路径。这个变量可以在 CMakeLists.txt 文件中设置,也可以通过命令行参数 -DCMAKE_PREFIX_PATH=... 在运行 CMake 时设置,但它不是 shell 环境变量,除非你显式地将其导出到 shell 环境中。
            以下是一些解决或处理这个问题的方法:
            1. 在 CMakeLists.txt 中设置
            如果你是在编写 CMake 项目,并且希望项目在构建时自动使用特定的路径,你可以在 CMakeLists.txt 文件中设置 CMAKE_PREFIX_PATH:
            set(CMAKE_PREFIX_PATH "/path/to/your/prefix")
            2. 通过命令行参数设置
            在命令行中运行 CMake 时,你可以通过 -DCMAKE_PREFIX_PATH 参数来指定 CMAKE_PREFIX_PATH:
            cmake -DCMAKE_PREFIX_PATH=/path/to/your/prefix ..
            3. 导出为 shell 环境变量
            如果你希望在整个 shell 会话中都能访问 CMAKE_PREFIX_PATH,你可以将其导出为环境变量。这通常在你需要多个 CMake 项目共享相同的路径时很有用。在 bash 中,你可以这样做:
            export CMAKE_PREFIX_PATH=/path/to/your/prefix
            然后,你可以在任何需要的地方通过 echo $CMAKE_PREFIX_PATH 查看它。
            4. 检查 CMakeCache.txt
            如果你之前已经运行过 CMake,并且认为 CMAKE_PREFIX_PATH 应该被设置,但 echo $CMAKE_PREFIX_PATH 显示为空,那么可能是因为 CMAKE_PREFIX_PATH 是在 CMake 的缓存中设置的,而不是作为 shell 环境变量。你可以查看 CMake 生成的 CMakeCache.txt 文件来确认这一点。
            5. 清理并重新配置
            如果你更改了 CMAKE_PREFIX_PATH 的设置,但 CMake 似乎没有注意到这些更改,尝试清理 CMake 的缓存(删除 CMakeCache.txt 和 CMakeFiles/ 目录)并重新运行 CMake 配置。
            结论
            CMAKE_PREFIX_PATH 主要是 CMake 内部使用的变量,用于控制构建过程中的搜索路径。它不是 shell 环境变量,除非你显式地将其导出。根据你的具体需求,选择适当的方法来设置和使用它。
            L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @3323633192
              @3323633192 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                Leo_light
                  Leo_light @小伊
                  @小伊 Starting >>> turtlebot3_description
                  --- stderr: turtlebot3_description
                  File "/home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/colcon_core/executor/init.py", line 91, in call
                  rc = await self.task(*args, **kwargs)
                  File "/home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/colcon_core/task/init.py", line 93, in call
                  return await task_method(*args, **kwargs)
                  File "/home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/colcon_ros/task/ament_cmake/build.py", line 59, in build
                  rc = await extension.build(
                  File "/home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/colcon_cmake/task/cmake/build.py", line 87, in build
                  rc = await self._reconfigure(args, env)
                  File "/home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/colcon_cmake/task/cmake/build.py", line 133, in _reconfigure
                  buildfile = get_buildfile(cmake_cache)
                  File "/home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/colcon_cmake/task/cmake/init.py", line 114, in get_buildfile
                  if 'Visual Studio' in generator:
                  TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
                  Failed <<< turtlebot3_description [0.01s, exited with code 1]
                  Summary: 0 packages finished [0.06s]
                  1 package failed: turtlebot3_description
                  1 package had stderr output: turtlebot3_description
                  1 package not processed
                    这个错误信息表明在尝试构建 turtlebot3_description 这个ROS(Robot Operating System)包时遇到了问题。错误发生在处理CMake构建文件的过程中,具体是在检查CMake生成器类型时遇到了问题。错误信息提示 argument of type 'NoneType' is not iterable,这意味着某个期望为可迭代对象(如字符串或列表)的变量实际上是 None 类型,导致无法迭代。
                    这里是一些可能的解决步骤:
                    1. 检查CMake版本和配置:
                      确保你的系统上安装了CMake,并且版本与ROS版本兼容。可以通过运行 cmake --version 来检查CMake的版本。
                    2. 检查CMakeLists.txt文件:
                      打开 turtlebot3_description 包中的 CMakeLists.txt 文件,检查是否有配置错误或缺失的部分。特别是检查是否有关于CMake生成器的设置,如果有,确保这些设置是正确的。
                    3. 环境变量:
                      确保你的环境变量设置正确,特别是与ROS和CMake相关的路径。你可以通过 echo $ROS_DISTRO 查看ROS发行版,确保它与你的工作环境匹配。
                    4. 使用colcon构建:
                      从错误信息来看,你正在使用colcon进行构建。确保colcon和相关插件(如colcon-ros, colcon-cmake等)都是最新版本,或者至少是与你的ROS版本兼容的版本。
                    5. 清理构建环境:
                      尝试清理旧的构建文件。你可以删除 build 和 install 文件夹(如果它们存在的话),然后重新运行构建命令。
                    6. 查阅文档和社区:
                      如果上述步骤都不能解决问题,查阅TurtleBot3的官方文档或者ROS社区,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
                    7. 考虑使用Docker:
                      如果问题持续存在,考虑使用Docker来运行TurtleBot3的ROS环境。Docker可以提供一个干净、隔离的环境,减少由于环境差异导致的问题。
                    通过上述步骤,你应该能够定位并解决问题。如果问题依然存在,可能需要更详细的日志信息来进一步分析。
                      Leo_light @小伊
                      @小伊 运行cmake --version检查cmake版本时报错cmake: error while loading shared libraries: libssl.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
                        这个错误信息表明你的系统中缺少 libssl.so.10 这个共享库文件,或者系统无法找到它。libssl 是 OpenSSL 库的一部分,它用于提供加密功能。CMake 在某些情况下可能会依赖于这个库。
                        解决这个问题,你可以采取以下几个步骤:
                        1. 确认 OpenSSL 版本:
                          首先,检查你的系统中安装了哪个版本的 OpenSSL。你可以通过运行 openssl version 命令来查看。如果显示的不是你需要的版本(即包含 libssl.so.10 的版本),你可能需要安装或更新 OpenSSL。
                        2. 安装或更新 OpenSSL:
                          • 对于基于 Debian 的系统(如 Ubuntu),你可以使用以下命令安装或更新 OpenSSL:
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install openssl libssl-dev
                            注意:这通常不会直接解决 libssl.so.10 的问题,因为较新的 OpenSSL 版本可能不会包含 libssl.so.10,而是可能有 libssl.so.1.1 或更高版本。
                          • 如果你确实需要特定版本的 OpenSSL(例如包含 libssl.so.10 的版本),你可能需要查找适用于你系统的旧版本 OpenSSL 包,或者从源代码编译。
                        3. 创建符号链接:
                          如果系统中安装了其他版本的 libssl(例如 libssl.so.1.1),你可以尝试创建一个指向正确版本的符号链接。但这通常不推荐,因为它可能会导致依赖该库的其他程序出现问题。如果决定这样做,使用以下命令:
                          sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.10
                          注意:路径 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ 是基于 Debian 的系统的默认路径,你需要根据你的系统和已安装的 OpenSSL 版本调整这个路径。
                        4. 设置 LD_LIBRARY_PATH:
                          如果 libssl.so.10 位于非标准路径,你可以通过设置 LD_LIBRARY_PATH 环境变量来指定额外的库搜索路径:
                          export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/your/libssl:$LD_LIBRARY_PATH
                          替换 /path/to/your/libssl 为实际的路径。
                        5. 检查 CMake 的依赖:
                          如果问题仍然存在,检查 CMake 是否真的需要 libssl.so.10。有时候,重新编译或安装 CMake 可能会解决依赖问题。
                        6. 使用 Docker 或其他容器技术:
                          如果上述方法都不可行,考虑使用 Docker 或其他容器技术来运行你的项目。这可以让你在一个隔离的环境中安装所需的依赖,而不影响你的主系统。
                        总之,解决这类问题通常需要对你的系统和已安装的软件包有一定的了解。如果你不确定,寻求社区帮助或专业支持可能是一个好主意。
                          Leo_light @小伊
                          @小伊 colcon build输出Starting >>> turtlebot3_description
                          Finished <<< turtlebot3_description [1.02s]
                          Starting >>> turtlebot3_gazebo
                          --- stderr: turtlebot3_gazebo
                          CMake Warning (dev) at /home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/cmake/data/share/cmake-3.17/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:272 (message):
                          The package name passed to find_package_handle_standard_args (PkgConfig)
                          does not match the name of the calling package (gazebo). This can lead to
                          problems in calling code that expects find_package result variables
                          (e.g., _FOUND) to follow a certain pattern.
                          /home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/cmake/data/share/cmake-3.17/Modules/FindPkgConfig.cmake:45 (find_package_handle_standard_args)
                          /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/gazebo/gazebo-config.cmake:72 (include)
                          CMakeLists.txt:23 (find_package)
                          This warning is for project developers. Use -Wno-dev to suppress it.
                          CMake Warning at /home/linux/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/cmake/data/share/cmake-3.17/Modules/FindProtobuf.cmake:500 (message):
                          Protobuf compiler version 3.20.3 doesn't match library version 3.12.4
                          /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/gazebo/gazebo-config.cmake:203 (find_package)
                          /usr/share/cmake/ignition-cmake2/cmake2/FindIgnProtobuf.cmake:34 (find_package)
                          /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/ignition-transport8/ignition-transport8-config.cmake:92 (find_package)
                          /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/gazebo/gazebo-config.cmake:235 (find_package)
                          /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/ignition-msgs5/ignition-msgs5-config.cmake:92 (find_package)
                          /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/ignition-transport8/ignition-transport8-config.cmake:96 (find_package)
                            在您提供的 colcon build 输出中,针对 turtlebot3_gazebo 包的构建过程中出现了几个 CMake 警告。这些警告指出了几个潜在的问题,可能会影响构建的成功或运行时性能。下面是对这些警告的详细解释及建议的解决方法:
                            1. PkgConfig 包名不匹配警告:
                              The package name passed to find_package_handle_standard_args (PkgConfig) does not match the name of the calling package (gazebo).
                              这个警告通常发生在 CMake 脚本中调用 find_package 时,传递的包名与实际寻找的包名不匹配。虽然这个警告提示是为开发者准备的,但它可能表明 gazebo-config.cmake 或相关脚本中有配置错误。您可以尝试以下步骤:
                              • 检查 CMakeLists.txt 文件中对 find_package 的调用,确保参数正确。
                              • 查看 gazebo-config.cmake 文件,确认其中的包名配置是否正确。
                              • 如果问题依旧,考虑更新 gazebo 或相关依赖的 CMake 配置脚本。
                            2. Protobuf 编译器与库版本不匹配警告:
                              这个警告指出您的 Protobuf 编译器版本(3.20.3)与您安装的 Protobuf 库版本(3.12.4)不一致。这种不一致可能导致编译时的问题或运行时的不稳定。解决方法包括:
                              • 更新您的 Protobuf 库以匹配编译器的版本,或更新编译器以匹配库的版本。
                              • 您可以使用包管理工具(如 apt、conda 等)来管理这些版本。
                              • 确保所有依赖的库和工具链版本兼容。
                            解决这些问题后,您可以再次尝试构建项目。如果问题依然存在,可能需要更详细地检查构建脚本和依赖关系,或者考虑在开发社区中寻求帮助。
                              Leo_light @小伊
                              @小伊 执行指令ros2 launch turtlebot3_gazebo ros2_drl.launch.py报错
                              file 'ros2_drl.launch.py' was not found in the share directory of package 'turtlebot3_gazebo' which is at '/opt/ros/humble/share/turtlebot3_gazebo'
                                这个错误信息表明 ROS 2 在尝试执行 ros2 launch turtlebot3_gazebo ros2_drl.launch.py 指令时,无法在 turtlebot3_gazebo 包的 share 目录下找到名为 ros2_drl.launch.py 的文件。这通常意味着以下几种可能性:
                                1. 文件确实不存在:
                                  • 你可能输入了错误的文件名或路径。请确认你要启动的 .launch.py 文件名称和位置是否正确。
                                  • 如果你正在尝试使用一个特定的教程或示例中的文件,确保你已经正确下载或克隆了所有必要的代码库,并且文件位于正确的位置。
                                2. 包未正确安装或配置:
                                  • 确认 turtlebot3_gazebo 包已经正确安装在你的 ROS 2 环境中。你可以使用 ros2 pkg list 命令来查看已安装的包列表。
                                  • 如果 turtlebot3_gazebo 是通过源代码安装的,确保你已经正确构建了工作空间,并且工作空间已经被源化(source)。
                                3. 环境变量问题:
                                  • 确保你的 ROS 2 环境变量(如 ROS_PACKAGE_PATH)正确设置,以便 ROS 2 能够找到你的包。你可以通过 echo $ROS_PACKAGE_PATH 来查看当前的包路径设置。
                                  • 如果你有多个工作空间,确保你正在使用的是包含 turtlebot3_gazebo 包的工作空间。
                                4. 使用错误的包名:
                                  • ros2_drl.launch.py 可能不属于 turtlebot3_gazebo 包,而是属于另一个包或是一个自定义文件。确认你使用的包名和文件名是否匹配。
                                解决步骤:
                                1. 检查文件名和路径:
                                  • 确认 ros2_drl.launch.py 文件是否确实存在于你的系统中,以及它是否位于正确的包目录下。
                                2. 检查 ROS 2 包安装:
                                  • 使用 ros2 pkg list 检查 turtlebot3_gazebo 是否已安装。
                                  • 如果未安装,根据官方指南安装该包。
                                3. 检查环境变量:
                                  • 确保 ROS_PACKAGE_PATH 包含你的工作空间目录。
                                  • 重新源化你的工作空间(使用 source install/setup.bash)。
                                4. 查看文档或教程:
                                  • 如果你是在跟随某个教程或文档,确保按照所有步骤正确操作。
                                5. 寻求帮助:
                                  • 如果问题仍然存在,考虑在 ROS 2 社区、论坛或 GitHub 仓库中寻求帮助。
                                通过这些步骤,你应该能够诊断并解决找不到 ros2_drl.launch.py 文件的问题。
                                  Leo_light
                                    Leo_light @小伊
                                    @小伊 经检查,ros2_drl.launch.py文件在install/turtlebot3_gazebo/share/turtlebot3_gazebo/launch目录下,我接下来该怎么办
                                      当你确认 ros2_drl.launch.py 文件位于 install/turtlebot3_gazebo/share/turtlebot3_gazebo/launch 目录下后,你可以按照以下步骤来使用或调试这个文件。这些步骤假设你已经正确安装了ROS 2(Robot Operating System 2)和相关的TurtleBot3仿真环境。
                                      1. 设置ROS 2环境
                                      首先,确保你的终端中已经正确设置了ROS 2的环境变量。这通常包括设置ROS_DOMAIN_ID(如果有多个ROS 2实例运行在不同的域上)和PATH以包含ROS 2的安装目录。
                                      source /opt/ros/foxy/setup.bash  # 或者你安装的ROS 2版本和路径
                                      2. 定位到工作空间
                                      确保你的当前工作目录是你的ROS 2工作空间的根目录,特别是包含install和src文件夹的那个目录。这有助于ROS 2正确找到所有的包和配置文件。
                                      cd ~/your_ros2_workspace  # 替换为你的ROS 2工作空间的实际路径
                                      3. 使用ros2 launch命令启动
                                      你可以使用ros2 launch命令来启动ros2_drl.launch.py文件。这个命令会解析.launch.py文件中的配置,并启动所有定义的节点和服务。
                                      确保turtlebot3_gazebo是包名,并且与.launch.py文件所在的目录的上一级目录名相匹配。
                                      4. 检查日志和输出
                                      在启动过程中,ROS 2会在终端输出各种日志信息,包括节点启动、服务注册、话题发布等。如果启动失败,这些日志信息将帮助你诊断问题。
                                      5. 调试
                                      如果启动失败,你可以尝试以下步骤进行调试:
                                      • 检查依赖:确保所有必要的包都已正确安装,并且turtlebot3_gazebo包没有缺失任何依赖。
                                      • 查看.launch.py文件:检查ros2_drl.launch.py文件中的配置是否正确,包括节点名称、参数、执行命令等。
                                      • 环境问题:确认环境变量如PYTHONPATH是否包含了所有相关的Python包。
                                      • 权限问题:在某些系统上,特别是在使用Docker或虚拟环境时,可能需要额外的权限来访问某些资源。
                                      6. 使用Gazebo进行仿真
                                      如果ros2_drl.launch.py是为了在Gazebo中启动TurtleBot3的仿真,确保Gazebo已经正确安装,并且.launch.py文件中包含了启动Gazebo所需的配置。
                                      7. 查阅文档和社区
                                      如果问题仍然存在,查阅TurtleBot3和ROS 2的官方文档,或者在ROS社区论坛和Stack Overflow等平台寻求帮助。
                                      通过这些步骤,你应该能够成功启动ros2_drl.launch.py文件,并在Gazebo中运行TurtleBot3的仿真。
                                        Leo_light @小伊
                                        @小伊 运行ros2 launch turtlebot3_gazebo ros2_drl.launch.py后依旧报错file 'ros2_drl.launch.py' was not found in the share directory of package 'turtlebot3_gazebo' which is at '/opt/ros/humble/share/turtlebot3_gazebo'
                                          您遇到的错误信息表明系统无法在 turtlebot3_gazebo 包的共享目录中找到名为 ros2_drl.launch.py 的文件。这通常意味着该文件不存在于指定的位置,或者您尝试从一个错误的包中访问它。以下是一些解决此问题的步骤:
                                          1. 确认文件存在:
                                            • 首先,确认 ros2_drl.launch.py 文件确实存在。这个文件可能是一个自定义的启动文件,不属于标准的 TurtleBot3 或 ROS 2 的发行版。
                                            • 检查您的工作空间(workspace)中的 src 目录下是否有相关的包,这个包应该包含 ros2_drl.launch.py 文件。
                                          2. 检查包的安装:
                                            • 如果您有自定义的包,请确保它已经被正确构建并安装。您可以使用 colcon build 命令来构建工作空间,然后使用 source install/setup.bash 来设置环境变量。
                                          3. 检查环境变量:
                                            • 确保您的 ROS 2 环境变量正确设置,特别是 ROS_PACKAGE_PATH 应该包含您的自定义工作空间。您可以通过运行 echo $ROS_PACKAGE_PATH 来检查这个变量。
                                          4. 使用正确的包名:
                                            • 如果 ros2_drl.launch.py 文件位于一个不同的包中,确保在 launch 命令中使用正确的包名。例如,如果文件位于名为 my_custom_package 的包中,您应该使用 ros2 launch my_custom_package ros2_drl.launch.py。
                                          5. 检查拼写和路径:
                                            • 确保文件名和路径没有拼写错误。Linux 系统对大小写敏感,因此 Ros2_drl.launch.py 和 ros2_drl.launch.py 是被视为不同的文件。
                                          6. 重新构建和安装:
                                            • 如果文件是新添加的,或者您刚刚进行了修改,确保重新构建并安装您的包。
                                          7. 查看文档或资源:
                                            • 如果 ros2_drl.launch.py 是从某个教程或项目中获取的,回顾相关的文档或资源,确保您按照指示正确设置了所有内容。
                                          如果以上步骤仍然无法解决问题,您可能需要更详细地检查您的 ROS 2 设置或寻求来自您使用的教程、项目或社区的更多帮助。
                                            Leo_light @小伊
                                            @小伊 我在运行python3 src/drl_navigation_ros2/train.py时报错Traceback (most recent call last):
                                            File "/media/linux/OS_tmp/DL_workplace/DRL-Robot-Navigation-ROS2/src/drl_navigation_ros2/train.py", line 5, in <module>
                                            from ros_python import ROS_env
                                            File "/media/linux/OS_tmp/DL_workplace/DRL-Robot-Navigation-ROS2/src/drl_navigation_ros2/ros_python.py", line 2, in <module>
                                            import rclpy
                                            File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/init.py", line 49, in <module>
                                            from rclpy.signals import install_signal_handlers
                                            File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/signals.py", line 15, in <module>
                                            from rclpy.exceptions import InvalidHandle
                                            File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/exceptions.py", line 15, in <module>
                                            from rclpy.impl.implementation_singleton import rclpy_implementation as _rclpy
                                            File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/impl/implementation_singleton.py", line 32, in <module>
                                            rclpy_implementation = import_c_library('._rclpy_pybind11', package)
                                            File "/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/rpyutils/import_c_library.py", line 39, in import_c_library
                                            return importlib.import_module(name, package=package)
                                            File "/home/linux/anaconda3/lib/python3.11/importlib/init.py", line 126, in import_module
                                            ModuleNotFoundError: No module named 'rclpy._rclpy_pybind11'
                                            The C extension '/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/_rclpy_pybind11.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so' isn't present on the system. Please refer to 'https://docs.ros.org/en/humble/Guides/Installation-Troubleshooting.html#import-failing-without-library-present-on-the-system' for possible solutions
