    树莓派怎么安装ros系统?
    树莓派安装ros 树莓派安装ros方案
    2.2k
    • K
      Kevin111
      我想用Ubuntu系统安装ros但是我没找到20.04桌面版的Ubuntu系统,于是安了22.04的系统然后安装ros系统安装失败,我之前在20.04系统上还安装成功了的?
      仓库"http://packages.ros.org/ros/ubuntu jammy Release"没有Release文件。这是安装时遇到的错误。
        你在尝试在树莓派上使用Ubuntu 22.04 (Jammy Jellyfish) 安装ROS时遇到的问题主要是因为ROS的官方仓库可能还没有为Ubuntu 22.04版本提供完整的支持。ROS(Robot Operating System)的某些版本可能只支持特定的Ubuntu LTS(长期支持)版本,而Ubuntu 22.04相对较新,可能还没有被完全集成。
        解决方案
        1. 使用Ubuntu 20.04 LTS:
          如果你之前在Ubuntu 20.04上成功安装了ROS,并且你当前的项目或应用没有特定的需求必须使用Ubuntu 22.04,那么最简单的方法是继续使用Ubuntu 20.04 LTS。这是ROS支持最完善的Ubuntu版本之一。
        2. 尝试使用ROS Noetic:
          ROS Noetic是ROS 1的最后一个长期支持版本,它支持Ubuntu 20.04和更高版本(包括22.04)。你可以尝试在Ubuntu 22.04上安装ROS Noetic。首先,你需要设置ROS的apt源,并更新你的包列表。以下是一些基本的安装步骤:
          sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
          sudo apt update
          注意:由于Ubuntu 22.04相对较新,上述命令可能仍然会遇到一些问题。如果出现问题,可以尝试查看ROS的官方文档或社区论坛以获取最新的安装指南或解决方案。
        3. 使用ROS 2(推荐):
          如果你的项目可以兼容ROS 2,那么这是一个更好的选择。ROS 2对Ubuntu 22.04有更好的支持,并且提供了许多新特性和改进。你可以从ROS 2的官方文档中找到安装指南。
          sudo apt update && sudo apt install curl
          curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros2.repos | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list
          sudo apt update
          sudo apt install ros-foxy-desktop
          注意:foxy是ROS 2的一个版本,你可以选择安装其他版本,如galactic或humble,具体取决于你的需求和ROS 2的兼容性。
        4. 检查网络问题:
          如果你确信你的Ubuntu版本和ROS版本是兼容的,但仍然遇到“没有Release文件”的错误,可能是网络问题或ROS源服务器的问题。尝试更换不同的网络或使用VPN,并再次尝试更新和安装。
        5. 寻求社区帮助:
          如果以上方法都不能解决问题,你可以考虑在ROS的官方论坛、Stack Overflow或Reddit的ROS相关社区中寻求帮助。
        希望这些建议能帮助你解决问题!
          小鱼 技术大佬 @Kevin111
          @Kevin111 Ubuntu系统和ROS是有匹配关系的
