    ROS插件无法代码提示/代码补全
    工具软件
    代码补全 代码提示 vscode
    3.2k
      标题:ROS插件无法代码提示/代码补全
      使用一键安装工具安装了vscode,ros插件以及C++,python插件也已经安装,但是无法进行代码补全。
      具体细节和上下文:
      • 发帖日(2024.8.22)使用一键安装工具安装ros(noetic),而后一键安装的vscode
        版本号为版本: 1.86.2
          提交: 903b1e9d8990623e3d7da1df3d33db3e42d80eda
          日期: 2024-02-13T19:41:37.860Z
          Electron: 27.2.3
          ElectronBuildId: 26908389
          Chromium: 118.0.5993.159
          Node.js: 18.17.1
          V8: 11.8.172.18-electron.0
          OS: Linux x64 5.15.0-119-generic-
      • 安装了ros插件、python插件以及C/C++插件
      尝试过的解决方法:
      将c_cpp_properties.json文件下面的"cppStandard": "c++14"修改成“c++17”,依然不能代码补全,其余未作修改。
      附c_cpp_properties.json文件完整代码:
        "configurations": [
            "browse": {
              "databaseFilename": "${default}",
              "limitSymbolsToIncludedHeaders": false
            "includePath": [
              "/opt/ros/noetic/include/**",
              "/usr/include/**"
            "name": "ROS",
            "intelliSenseMode": "gcc-x64",
            "compilerPath": "/usr/bin/gcc",
            "cStandard": "gnu17",
            "cppStandard": "c++17"
        "version": 4
        针对你遇到的ROS插件在VSCode中无法进行代码提示和代码补全的问题,我们可以从几个方面来排查和解决:
        1. 检查插件安装和配置
        首先确保你已经正确安装了ROS相关的VSCode插件,如ROS(由ms-iot发布)和C/C++(由ms-vscode.cpptools发布)。同时,确保Python插件(如果你正在使用Python进行ROS开发)也已正确安装。
        2. 检查c_cpp_properties.json
        你提供的c_cpp_properties.json文件看起来基本正确,但可能还需要确保以下几点:
        • includePath:确保这个路径包含了所有ROS和你的项目需要的头文件。你可能需要添加更多特定于你项目的目录。
        • compilerPath:虽然你设置了GCC的路径,但如果你使用的是Clang或其他编译器,可能需要调整这个设置。ROS Noetic通常使用GCC 9,你可以检查是否已安装并设置为默认。
        • intelliSenseMode:这个设置通常与你的编译器兼容。如果你使用的是GCC,gcc-x64是正确的。
        3. 重启VSCode
        有时候,简单地重启VSCode可以解决插件未正确加载或配置未生效的问题。
        4. 检查ROS环境
        确保你的ROS环境(如source /opt/ros/noetic/setup.bash)已经在VSCode的终端或你的shell中正确设置。这可以通过在VSCode的终端中运行roscore来测试。
        5. 查看VSCode输出和终端
        • 打开VSCode的“输出”面板(通过查看 > 输出或使用快捷键Ctrl+Shift+U),选择C/C++以查看是否有任何与智能感知或代码补全相关的错误或警告。
        • 同样,在VSCode的“终端”中运行你的ROS命令,看是否有任何错误输出。
        6. 清理和重建项目
        如果你的项目有编译问题,这也可能影响到VSCode的代码补全。尝试清理并重新构建你的项目。
        7. 检查ROS工作区
        如果你是在一个特定的ROS工作区中工作,确保VSCode已经打开了这个工作区的根目录。这有助于VSCode正确识别并索引你的项目文件。
        8. 升级VSCode和插件
        确保你的VSCode和所有相关插件都是最新版本。有时候,插件的更新可以解决已知的bug或提供新的功能。
        9. 查看文档和社区
        如果以上步骤都不能解决问题,查看VSCode和ROS插件的官方文档,或在ROS社区和VSCode的GitHub仓库中搜索或提问。
        希望这些步骤能帮助你解决代码补全的问题!如果还有其他问题,欢迎继续提问。
