    ros control的关节最大速度似乎无法修改
    roscontrol 机械臂
      我用ros_control的hardware_interface为一个机械臂写了驱动,但是关节速度比较小,大概仅有0.1rad/s.
      通过修改urdf里的关节速度limit词条,可以调小最大速度,但是无法调大最大速度。
      所以判断可能还有别的地方也在限制最大速度?
      首先不是电机功率的限制,通过电机层的接口测试过了,电机的最大速度能力远大于这个速度。
      其次,我也试过增加了joint_limits_interface,这个也完全不起作用。
      所以ros_control中是否还有别的地方可以限制关节的最大速度的,求教。
        在ROS控制(ros_control)框架中,关节的最大速度限制可能来自多个地方,除了URDF文件中的<limit>标签外,还可能有其他配置或代码层面的问题。以下是一些可能导致你遇到的速度限制问题的可能原因和解决方法:
        1. URDF文件中的<limit>标签:
          • 确保你修改了正确的URDF文件,并且该文件被正确加载到ROS中。有时,如果你使用多个配置文件或URDF文件,可能会不小心修改了错误的文件。
          • 检查<limit>标签下的velocity属性是否设置得足够高。
        2. ros_control的配置文件:
          • 检查你的controller.yaml或类似的控制器配置文件,看看是否有任何地方显式地设置了关节的速度限制。
          • 如果使用了joint_limits_interface,确保在配置中正确设置了max_velocity。此外,检查是否有其他地方(如控制器代码中)覆盖了这些设置。
        3. 控制器实现:
          • 检查你的控制器实现代码,看是否有任何地方在内部限制了关节速度。例如,在控制器代码中可能直接设置了速度限制,或者通过某些计算间接导致了速度限制。
        4. 硬件抽象层(HAL):
          • 确认你的硬件抽象层(hardware_interface)是否正确实现了速度限制的逻辑。有时候,HAL的实现可能会根据硬件的实际能力或其他考虑(如安全限制)来进一步限制关节速度。
        5. 实时性和性能问题:
          • 如果系统存在实时性问题或性能瓶颈,也可能导致关节速度无法达到期望的值。检查系统的CPU和内存使用情况,确保没有资源瓶颈。
          • 确保ROS系统是以实时模式运行的(如果适用),并检查任何可能影响实时性的因素,如网络延迟、磁盘I/O等。
        6. 调试和日志:
          • 使用ROS的日志系统(如rosconsole)来增加日志输出,以便跟踪控制器的行为和任何可能的错误。
          • 监视关节的实际速度,并与期望的速度进行比较,以确定哪里出现了偏差。
        7. 社区和文档:
          • 查阅ros_control的官方文档和社区论坛,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
          • 考虑在ROS社区(如ROS Answers、GitHub issues等)中寻求帮助。
        8. 更新和兼容性:
          • 确保你使用的ros_control和相关库的版本是最新的,或者至少是与你的ROS版本兼容的。
        通过以上步骤,你应该能够诊断并解决关节速度限制的问题。如果问题仍然存在,可能需要更深入地分析你的系统配置和代码实现。
