    控制机械臂对点位的跟踪
    机械臂运动规划
    moveit 机械臂路径规划
    1.9k
    • O
      oranges
      通过实时下发位末端的位姿信息并且实时的使用ros进行路径规划,中间间隔1s使用move_group.asyncExecute(plan)来进行轨迹的执行,但是当新的路径下发后机械臂会停止并且速度会重新从0开始加速,请问有什么方法可以让两段路径进行连续起来?
      尝试过修改新规划出来的轨迹的时间戳,会更快的加速,但是仍然会从速度为0开始造成停顿。
      或者这是否和ros对轨迹点处理的机制有关系呢?
        在控制机械臂进行点位跟踪时,使用ROS进行路径规划和实时执行确实会遇到路径连续性和速度控制的问题。针对您提到的机械臂在接收到新路径后停止并从零速度重新加速的问题,以及尝试修改时间戳但效果不佳的情况,这里有几个可能的解决方案和优化策略:
        1. 优化路径规划算法
        • 考虑路径连续性:在规划新路径时,尽量使新路径的起始点接近或重合于当前路径的终点,以减少机械臂的加速和减速过程。
        • 使用平滑过渡算法:在两段路径之间插入平滑过渡段,使得机械臂在从一个路径过渡到另一个路径时速度变化更加平稳。
        2. 调整执行策略
        • 使用move_group.execute()代替asyncExecute():execute()方法是同步的,它会等待当前轨迹执行完成后再执行新轨迹,这有助于避免轨迹间的冲突。然而,如果实时性要求较高,可能需要考虑其他方法。
        • 实时监控和动态调整:在机械臂执行轨迹的过程中,实时监控其状态,并根据需要动态调整轨迹参数,如速度、加速度等。
        3. 利用ROS的插值和过渡功能
        • 轨迹插值:在ROS中,可以使用插值算法(如线性插值、样条插值等)来生成更加平滑的轨迹,以减少速度突变。
        • 过渡动作:在两段路径之间设计一个过渡动作,如缓慢降低速度至零,然后快速移动至新路径的起点,再逐渐加速至目标速度。
        4. 检查ROS配置和节点状态
        • 检查MoveIt!配置:确保MoveIt!的配置文件(如.yaml文件)中的参数设置合理,特别是与轨迹执行和速度控制相关的参数。
        • 节点状态监控:使用ROS的工具(如rqt_graph、rqt_logger_level等)来监控节点的状态和日志输出,以便及时发现和解决问题。
        5. 硬件和驱动层面的优化
        • 驱动优化:确保机械臂的驱动程序和固件版本与ROS兼容,并进行了必要的优化。
        • 硬件支持:检查机械臂的硬件是否支持快速的速度变化和路径切换。
        6. 考虑使用动态规划算法
        • 动态规划路径规划:在角空间或笛卡尔空间中,使用动态规划算法来规划一条从当前位置到目标位置的最优路径,同时考虑速度、加速度和路径平滑性等因素。
        7. 软件层面的改进
        • 实时性优化:优化ROS系统的实时性,减少节点间的通信延迟和计算时间。
        • 自定义插件:根据具体需求,编写自定义的ROS插件或节点,以实现更复杂的路径规划和执行逻辑。
        总结
        解决机械臂在接收新路径后停止并从零速度重新加速的问题,需要从多个层面进行考虑和优化。这包括路径规划算法的选择和优化、执行策略的调整、ROS配置的检查以及硬件和驱动层面的支持等。同时,也需要注意ROS系统的实时性和稳定性,以确保机械臂能够稳定、高效地执行任务。
