    非标准机器人模型应如何修改导航的配置文件或是写插件
    ros2 humble小车 机器人模型 前轮驱动,后轮转向
    658
      、捶你胸口
      目前我用到的小车模型是前轮驱动,后轮转向的机器人模型,但是Nav2好像只支持标准的差速模型和全转向模型,请问我应该怎么修改配置文件,或者是重新写一个模型插件?具体应该如何实现?
      具体细节和上下文:
      我在nav2文件中看到amcl相关文件中声明的两个插件,具体应该如何编写类似的插件,有无相关的教程。
      尝试过的解决方法:
      没有找到类似的解决方法。
        针对你提到的问题,即非标准机器人模型(前轮驱动,后轮转向)在ROS 2和Nav2中的集成问题,确实需要一些定制化的工作。Nav2默认支持的是较为常见的机器人模型,如差速驱动和全向轮模型。但你可以通过以下几种方法来适配你的特殊模型:
        1. 修改或创建自定义控制器
        由于你的机器人具有非标准的运动特性(前轮驱动,后轮转向),你可能需要自定义一个控制器来处理这些运动。这涉及到在ROS 2中创建一个新的控制节点,该节点能够接收来自Nav2的速度或位置命令,并转换为你的机器人可以理解的指令(如电机速度和转向角度)。
        步骤:
        • 了解ROS 2控制架构:熟悉ROS 2中的控制器架构,特别是如何通过/follow_joint_trajectory等服务与控制器交互。
        • 编写自定义控制器:根据你的机器人硬件特性(如电机控制API)编写控制器代码。
        • 集成到Nav2:将你的控制器作为Nav2的一部分,确保它能正确接收并处理来自Nav2的指令。
        2. 修改或创建Odometry插件
        你的机器人可能还需要一个特定的里程计(Odometry)插件,以便Nav2能够准确地跟踪机器人的位置。这同样需要根据你的机器人特性来定制。
        步骤:
        • 分析现有里程计插件:查看Nav2或ROS 2中现有的里程计插件,了解它们是如何工作的。
        • 编写自定义里程计插件:根据你的传感器数据(如编码器、IMU等)编写里程计插件。
        • 集成与测试:确保你的里程计插件能够与Nav2的其他部分正确集成,并准确反映机器人的位置。
        3. 使用Localization和Mapping插件
        对于AMCL(Adaptive Monte Carlo Localization),你可能不需要修改太多,因为AMCL主要依赖于里程计和地图来定位。但是,确保你的里程计数据是准确的,这对AMCL的性能至关重要。
        4. 查找或编写教程
        由于这是一个相对定制化的任务,可能没有现成的教程直接涵盖你的特定情况。但是,你可以参考以下资源:
        • ROS 2官方文档:了解ROS 2的基本概念和架构。
        • Nav2文档:Nav2的官方文档提供了关于如何配置和使用Nav2的详细信息。
        • 开源项目:查找是否有类似你的机器人模型的开源项目,并学习它们是如何处理类似问题的。
        • 论坛和社区:在ROS和Nav2的论坛和社区中提问,寻求帮助。
        5. 寻求专业帮助
        如果你不熟悉ROS 2或Nav2的底层实现,或者你的项目时间紧迫,考虑寻求专业的ROS开发者或公司的帮助。
        总之,虽然Nav2可能不直接支持你的机器人模型,但通过定制化的开发,你可以将其集成到Nav2框架中,并利用其强大的导航和定位功能。
          小鱼 技术大佬 @、捶你胸口
          @捶你胸口 感觉和差速差不多,就按照差速轮处理呢?
          、 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            、捶你胸口 @小鱼
            @小鱼 感谢小鱼~
            我目前在nav2的配置文件中填写的就是差速,但是在实车操作中,一开始小车的路径规划在rviz中显示是正确的,但是在运行中总是先往反方向的地方运动,然后出现模型乱转的现象。我也是怀疑是不是模型的问题导致小车出现异常的现象。
            在仿真环境下我在gazebo中使用了阿克曼插件进行测试,里面的插件有对应的关节进行对应,但是实车没有相关的配置文件去对应转向轮和驱动轮,这也是我目前有疑惑的一个点。
              小鱼 技术大佬 @、捶你胸口
              @捶你胸口 需要自己桥接下,把底层运动学模型改改,就是你自己接受角速度线速度,再转换成底盘对应的运动命令
                、捶你胸口 @小鱼
                @小鱼 小鱼这块能解释的详细一些吗,自己研究了几天发现无果,底层运动学模型应该如何修改?我是去修改控制器相关参数还是去写自定义控制器插件?还是说编写一个ros_control的插件去定义哪些是驱动轮关节,哪些是转向轮关节。
                  小鱼 技术大佬 @、捶你胸口
                  @捶你胸口 一两句话讲不清楚,你要了解整个小车和导航架构才行
