    Ubuntu16.04 安装小鱼儿脚本报错
    ubuntu16.04 一键安装
    • 8
      836610245
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 68, in main
          importlib.import_module("tools.translation.translator").Linguist()
        File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
        File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 661, in exec_module
        File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 767, in get_code
        File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 727, in source_to_code
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
        File "/tmp/fishinstall/tools/translation/translator.py", line 43
          _import_command = f"tools.translation.assets.{self._currentLocale}"
      SyntaxError: invalid syntax
      8 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        这个错误是由于 Python 的版本问题导致的。具体来说,你使用的 Python 3.5 版本不支持 f-string(格式化字符串字面量),这是 Python 3.6 及以上版本的新特性。在你的错误日志中,translator.py 文件的第 43 行使用了 f-string,这是 Python 3.5 不支持的语法。
        解决方案
        1. 升级 Python 版本:
          Ubuntu 16.04 默认安装的 Python 版本可能是 3.5,你可以升级到 Python 3.6 或更高版本来解决这个问题。你可以通过以下步骤来升级 Python:
          • 首先,你需要添加 Deadsnakes PPA,这是一个提供较新 Python 版本的第三方源。打开终端并运行以下命令:
            sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
            sudo apt-get update
          • 然后,你可以安装 Python 3.6(或更高版本,如果你喜欢):
            sudo apt-get install python3.6
          • 安装完成后,你可能需要使用 update-alternatives 来配置默认的 Python 版本(可选,但推荐):
            sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.5 1
            sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.6 2
            然后使用 sudo update-alternatives --config python3 来选择默认版本。
        2. 使用虚拟环境:
          如果你不想升级系统上的 Python 版本,你可以使用 Python 虚拟环境来安装和使用新版本的 Python。这可以通过 venv(Python 3.3+)或 virtualenv 来实现。
          • 安装 venv(如果尚未安装):
            sudo apt-get install python3-venv
          • 创建一个新的虚拟环境并激活它:
            python3 -m venv myenv
            source myenv/bin/activate
          • 在虚拟环境中安装 Python 3.6(或其他你需要的版本,如果你使用 venv,这通常意味着你需要通过其他方式安装,如使用 Pyenv):
            # 注意:这里通常不需要,因为 venv 使用你系统的 Python 版本创建环境
            # 但如果你需要不同版本,可以考虑使用 pyenv
          • 在激活的虚拟环境中运行你的安装脚本。
        3. 修改脚本:
          如果你不能升级 Python 或使用虚拟环境,你需要修改 translator.py 文件,将 f-string 替换为旧式的字符串格式化方法,如 % 操作符或 .format() 方法。
        注意
        • 升级 Python 版本或安装新版本的 Python 可能会影响到系统上依赖于特定 Python 版本的其他软件。因此,请确保在进行此类更改之前了解潜在的影响。
        • 如果你选择修改脚本,请确保备份原始文件以防万一。
        • 8
          836610245 @836610245
          注:执行指令是 wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
          • ganyuanzhenG
            Elysia 技术大佬 @836610245
            @836610245 这个我后期改一下脚本。应该是不支持f字符串导致的。
