    一键安装崩溃
    一键安装 一键安装失败
      检测到当前系统:debian 架构:arm64 代号:,正在为你搜索适合的源...
      搜索到可用源:[]
      接下来将进行自动测速以为您选择最快的源:
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 225, in run
          self.change_sys_source()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 180, in change_sys_source
          source = self.replace_source(failed_sources)
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 169, in replace_source
          source,template =  self.get_source_by_system(system,codename,arch,failed_sources)
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 154, in get_source_by_system
          return fast_source[0],template
      IndexError: list index out of range
        根据您提供的错误信息和日志,问题出现在一键安装脚本试图为您的Debian系统(arm64架构)配置软件源时,但没有找到任何可用的软件源。这导致了IndexError: list index out of range异常,因为脚本试图访问一个空列表的第一个元素。
        要解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
        1. 手动配置软件源:
          由于脚本无法自动找到合适的软件源,您可以尝试手动配置。访问Debian的官方网站或使用您所在地区的镜像站,找到适合arm64架构的Debian软件源,并将其添加到您的/etc/apt/sources.list文件中。
        2. 检查Debian版本和架构:
          确认您的Debian系统的版本和架构。在终端中运行cat /etc/os-release来查看系统版本信息,运行uname -m来查看架构。确保这些信息与您在尝试安装时使用的信息一致。
        3. 使用网络工具检查连接:
          确保您的网络连接正常,特别是如果您位于防火墙或代理之后。有时网络问题可能阻止脚本访问外部软件源列表。
        4. 查看日志文件:
          检查/tmp/fishros_install.log文件中的详细日志,可能会提供更多关于为什么脚本无法找到软件源的线索。
        5. 搜索社区支持:
          如您已经做的那样,访问fishros.org.cn/forum并提供错误信息和日志文件的详细内容。社区成员可能能够帮助您解决问题或提供替代的安装方法。
        6. 考虑使用其他安装方式:
          如果一键安装脚本持续出现问题,您可以考虑使用其他方式安装所需的软件或系统,如从Debian的官方镜像手动下载ISO文件并使用U盘或DVD进行安装。
        希望这些步骤能帮助您解决问题!如果问题仍然存在,请继续寻求社区的帮助。
          小鱼 技术大佬 @3084562557
          @3084562557 系统可能不支持,这个我抽空修复下
