    一键安装出错
    一键安装 code:128
    • V
      vanzoey
      [-][4.30s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt install ninja-build stow git -y]
      [-][1.00s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[mkdir -p cartographer_ws/src]
      [-][0.00s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[git clone https://gitee.com/yuzi99url/cartographer_ros.git]
      [-][0.01s] CMD Result:code:128
      Run CMD Task:[git clone https://gitee.com/yuzi99url/cartographer.git]
      [-][0.00s] CMD Result:code:128
      Run CMD Task:[sudo apt-get install libamd2 libatlas3-base libbtf1 libcamd2 libccolamd2 libceres-dev libceres1 libcholmod3 libcxsparse3 libgflags-dev libgflags2.2 libgoogle-glog-dev libgoogle-glog0v5 libklu1 libldl2 liblua5.2-0 liblua5.2-dev libmetis5 libncurses5 libncursesw5 librbio2 libreadline-dev libspqr2 libsuitesparse-dev libtinfo-dev libtinfo5 libtool-bin libumfpack5 -y]
      [-][1.10s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt-get install libgraphblas1 -y]
      [-][0.90s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt-get remove ros-melodic-abseil-cpp -y]
      [-][1.13s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[bash src/cartographer/scripts/install_abseil.sh]
      Run CMD Task:[catkin_make_isolated --install --use-ninja]
      [-][0.00s] CMD Result:code:127
      Run CMD Task:[sudo chmod -R 777 cartographer_ws]
        从您提供的日志中,我们可以看到几个关键的失败点,这些失败导致了整个一键安装过程的中断。我将逐一解释这些失败点,并给出可能的解决方案。
        1. Git 克隆失败
        错误原因:
        • Git 克隆仓库失败,通常是因为网络问题、权限问题或仓库不存在。
        解决方案:
        • 确认仓库 URL 是否正确。
        • 检查网络连接,确保你的机器可以访问 gitee.com。
        • 尝试使用 VPN 或代理访问仓库。
        • 确认仓库是否对公众开放或你是否有足够的权限访问。
        2. 安装 Abseil 脚本失败
        错误原因:
        • 可能是 install_abseil.sh 脚本无法执行,因为它依赖于未成功克隆的 cartographer 仓库。
        解决方案:
        • 确保 cartographer 仓库已经成功克隆到 src/cartographer 目录下。
        • 检查 install_abseil.sh 脚本的权限,确保它是可执行的(使用 chmod +x src/cartographer/scripts/install_abseil.sh)。
        • 如果问题仍然存在,尝试手动执行脚本并查看错误信息。
        3. catkin_make_isolated 失败
        错误原因:
        • 通常是因为缺少依赖项、工作空间配置不正确或环境变量问题。
        解决方案:
        • 确保所有必要的依赖项都已安装。
        • 检查 cartographer_ws 工作空间的结构是否正确(通常包括 src 目录,其中包含所有 ROS 包)。
        • 确保 CATKIN_WORKSPACE 环境变量设置为你的工作空间路径。
        • 尝试在命令行中手动运行 catkin_make_isolated --install --use-ninja 并查看输出以获取更多错误信息。
        总结
        这些问题大多与依赖项和仓库克隆有关。首先确保所有必要的依赖项都已安装,并且仓库可以正确克隆。如果问题仍然存在,尝试手动执行失败的命令并查看详细的错误信息,这有助于进一步诊断问题。
          小鱼 技术大佬 @vanzoey
          @vanzoey 在 一键安装出错 中说:
          这几个失败了,手动输入试试
          C 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • C
            cubo @小鱼
