    OMPL 安装
    机械臂运动规划
    运动规划 安装问题
    2.6k
    • youngY
      young
      最后由 young 编辑
      安装
      1. 下载安装脚本
        从该链接下载脚本:https://ompl.kavrakilab.org/install-ompl-ubuntu.sh
        得到名为install-ompl-ubuntu.sh的脚本文件
      2. 修改权限
        从脚本所在目录打开终端,执行以下命令:
        chmod u+x install-ompl-ubuntu.sh
      3. 运行安装脚本
        根据不同的需求,有三种可选的安装命令。推荐使用第3个安装命令。
        (1)仅C++版本
        ./install-ompl-ubuntu.sh
        (2)C++版本并绑定了Python接口
        ./install-ompl-ubuntu.sh --python
        (3)C++版本并绑定了Python接口,同时带有可视化界面OMPL.app./install-ompl-ubuntu.sh --app
      4. 说明
        运行脚本时,会下载源码包omplapp-[版本号]-Source.tar.gz ,该过程需要科学上网。如果没有条件,可用如下方法解决:
        进入如下镜像网站下载最新版本的源码包(发文时为1.4.2),将其放置在install-ompl-ubuntu.sh的同级目录下。
        替代镜像网站 www.mirrorservice.org
        打开 install-ompl-ubuntu.sh,将install_ompl()下的
        wget -O - https://bitbucket.org/ompl/ompl/downloads/$OMPL-1.4.2-Source.tar.gz | tar zxf -
        修改为(注意版本号对应)
        tar zxf $OMPL-1.4.2-Source.tar.gz
      注意:
      这里提到说需要科学上网,但在查看install_ompl()内部时,看到是从github上进行wget的,而当前github我试了一下也能够登录,于是就没有修改这部分。
      执行./install-ompl-ubuntu.sh --app后,中途会出现一些
      still alive after 120.13 senconds
      并且60s增加一次,怀疑是网址访问的问题。
      安装过程中,弹出一个网页,是ompl的registration,暂时没有理会它,安装还可以继续。
      前后持续约1小时的时间,若虚拟机安装的话,可能时间会更长。
      按照官网的install-ompl-ubuntu.sh文件,这里安装的版本是1.5.2。
      1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
