    使用一键安装命令安装ROS2 JAZZ +docker 时检测出失败命令
    ros2 docker ros2 ubuntu 22.04 一键安装ros docker版
    1.3k
    • T
      ttlc
      背景(可选):
      • 一键安装脚本 ros +docker
      • ros2 jazz
      • ubuntu 22.04
      • 反馈码: 1726490628
      • 报错信息:
      错误日志上传成功,反馈码: 1726490628
      • 启动时:
        permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.47/containers/rosJazz/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
      具体细节和上下文:
      • 前置操作无,直接使用了脚本
      尝试过的解决方法:
      • 尝试过重新安装,错误不变
        从你提供的错误日志来看,主要问题是权限不足,导致无法连接到 Docker daemon。这通常发生在非 root 用户尝试执行需要 Docker 管理员权限的命令时。以下是一些解决这个问题的步骤:
        1. 使用 sudo 运行命令
        最直接的解决方法是在运行 Docker 相关命令时使用 sudo。但是,如果你是在脚本中执行这些命令,那么可能需要修改脚本来包含 sudo。
        2. 将用户添加到 docker 组
        另一个更持久的解决方案是将你的用户添加到 docker 组,这样你就不需要每次都用 sudo 来运行 Docker 命令了。
        1. 打开终端。
        2. 添加用户到 docker 组(这里假设你的用户名是 yourusername):
          sudo usermod -aG docker yourusername
          注意:这个命令会要求你重新登录或重启系统,以便组变更生效。
        3. 重新登录或重启系统。
        4. 检查是否已正确添加到组:
          groups
          输出应该包含 docker。
        5. 尝试再次运行你的安装脚本,这次应该不需要 sudo。
        3. 检查 Docker 服务状态
        确保 Docker 服务正在运行:
        sudo systemctl status docker
        如果服务没有运行,尝试启动它:
        sudo systemctl start docker
        4. 检查脚本中的 Docker 调用
        如果你正在使用一个脚本(如一键安装脚本),确保脚本中调用 Docker 的部分是正确的。特别是检查是否有硬编码的 Docker 镜像名或容器名(如 rosJazz),确保它们与你的设置相匹配。
        5. 查看脚本的日志输出
        如果脚本有详细的日志输出,仔细阅读以找到可能的错误或警告。日志可能会提供更多关于为什么 Docker 调用失败的线索。
        6. 咨询脚本的开发者或社区
        如果以上步骤都不能解决问题,考虑咨询编写该一键安装脚本的开发者或相关的 ROS2 社区。他们可能遇到过类似的问题,并可以提供具体的解决方案。
        希望这些步骤能帮助你解决问题!如果还有其他问题,请继续询问。
