    [ROS2] map_server加载地图文件的三种模式
    Nav2
    mapserver navigation2
    2.2k
    • 首飞Kevin首
      首飞Kevin
      map的数据类型
      map话题的类型是nav_msgs::msg::OccupancyGrid。使用下面的命令可以查询该类型的数据结构。
      ros2 interface show nav_msgs/msg/OccupancyGrid
      nav_msgs::msg::OccupancyGrid的数据结构:
      # This represents a 2-D grid map
      std_msgs/Header header
              builtin_interfaces/Time stamp
                      int32 sec
                      uint32 nanosec
              string frame_id
      # MetaData for the map
      MapMetaData info
              builtin_interfaces/Time map_load_time
                      int32 sec
                      uint32 nanosec
              float32 resolution
              uint32 width
              uint32 height
              geometry_msgs/Pose origin
                      Point position
                              float64 x
                              float64 y
                              float64 z
                      Quaternion orientation
                              float64 x 0
                              float64 y 0
                              float64 z 0
                              float64 w 1
      # The map data, in row-major order, starting with (0,0).
      # Cell (1, 0) will be listed second, representing the next cell in the x direction.
      # Cell (0, 1) will be at the index equal to info.width, followed by (1, 1).
      # The values inside are application dependent, but frequently,
      # 0 represents unoccupied, 1 represents definitely occupied, and
      # -1 represents unknown.
      int8[] data
      其中data数据成员用于存储地图中的每个栅格值。nav_msgs::msg::OccupancyGrid存储的栅格值范围在[0~100]。0表示栅格未被占用,100表示栅格被占用了,而0到100之间表示被占用的程度。-1表示未知区域。
      info成员变量中主要存储地图文件的一些参数。比如:地图大小,分辨率,原点等信息。
      加载map的三种模式
      map_server功能包支持加载三种类型的图片文件:PGM/PNG/BMP。图片中每个像素的颜色亮度值将被转化成nav_msgs::msg::OccupancyGrid类型中的栅格值,存储在data成员变量中。
      加载地图有下面三种方式:
      • trinary
      • scale
      • raw
      其中trinary为默认的加载方式。
      地图的加载方式通常会被配置在地图文件对应的配置文件中。该配置文件的内容如下:
      image: map.pgm
      resolution: 0.050000
      origin: [-10.000000, -10.000000, 0.000000]
      negate: 0
      occupied_thresh: 0.65
      free_thresh: 0.196
      代码中对应的数据结构体:
      struct LoadParameters
        std::string image_file_name;
        double resolution{0};
        std::vector<double> origin{0, 0, 0};
        double free_thresh;
        double occupied_thresh;
        MapMode mode;
        bool negate;
      其中mode如果不在yaml文件中写明的话就会使用默认的trinary。 free_thresh和occupied_thresh是判断栅格是否被占用的阈值。
      地图图片中每个像素可能有多个颜色通道。比如:RGB。像素的明暗程度值是通过求取各个颜色通道的明暗程度值得到的。像素的明暗程度值的范围在[0~1.0]。下面是代码的实现:
            auto pixel = img.pixelColor(x, y);
            std::vector<Magick::Quantum> channels = {pixel.redQuantum(), pixel.greenQuantum(),
              pixel.blueQuantum()};
            if (load_parameters.mode == MapMode::Trinary && img.matte()) {
              // To preserve existing behavior, average in alpha with color channels in Trinary mode.
              // CAREFUL. alpha is inverted from what you might expect. High = transparent, low = opaque
              channels.push_back(MaxRGB - pixel.alphaQuantum());
            double sum = 0;
            for (auto c : channels) {
              sum += c;
            /// on a scale from 0.0 to 1.0 how bright is the pixel?
            double shade = Magick::ColorGray::scaleQuantumToDouble(sum / channels.size());
            // If negate is true, we consider blacker pixels free, and whiter
            // pixels occupied. Otherwise, it's vice versa.
            /// on a scale from 0.0 to 1.0, how occupied is the map cell (before thresholding)?
            double occ = (load_parameters.negate ? shade : 1.0 - shade);
      默认情况下,我们认为颜色越暗,栅格被占用的概率越大。颜色越亮,栅格被占用的概率越小。
      但是当negate置为1时,这个逻辑就反过来了。颜色越暗,栅格被占用的概率越小。颜色越亮,栅格被占用的概率越大。
      trinary模式下的栅格赋值方法
      trinary模式下的判断比较简单。主要是像素的明暗程度值小于free_thresh就表示栅格没有被占用,给栅格赋0。若大于occupied_thresh就认为被占用了,给栅格赋100。在free_thresh和occupied_thresh之间就认为是状态不明,给栅格赋-1。下面是具体的代码实现:
      case MapMode::Trinary:
          if (load_parameters.occupied_thresh < occ) {
          map_cell = nav2_util::OCC_GRID_OCCUPIED;
          } else if (occ < load_parameters.free_thresh) {
          map_cell = nav2_util::OCC_GRID_FREE;
          } else {
          map_cell = nav2_util::OCC_GRID_UNKNOWN;
      scale模式下的栅格赋值方法
      当像素的Alpha值不为0,栅格值被设定为状态不明。像素的明暗程度值小于free_thresh就表示栅格没有被占用,给栅格赋0。若大于occupied_thresh就认为被占用了,给栅格赋100。在free_thresh和occupied_thresh之间就线性转换到[0~100]之间。
      case MapMode::Scale:
          if (pixel.alphaQuantum() != OpaqueOpacity) {
          } else if (load_parameters.occupied_thresh < occ) {
          } else {
              map_cell = std::rint(
                  (occ - load_parameters.free_thresh) /
                  (load_parameters.occupied_thresh - load_parameters.free_thresh) * 100.0);
          break;
      raw模式下的栅格赋值方法
      将像素的明暗程度值当成是百分比,通过下面代码描述的方式对栅格值赋值。
      case MapMode::Raw: {
          double occ_percent = std::round(shade * 255);
          if (nav2_util::OCC_GRID_FREE <= occ_percent &&
          	occ_percent <= nav2_util::OCC_GRID_OCCUPIED)
          	map_cell = static_cast<int8_t>(occ_percent);
          } else {
          	break;
      参考:
      https://navigation.ros.org/tutorials/docs/navigation2_with_keepout_filter.html#prepare-filter-mask
      我是首飞,一个帮大家填坑的机器人开发攻城狮。
      我是首飞,一位帮大家填坑的机器人开发攻城狮。
