    导航功能起动不了。
    导航 规划
    6.3k
    • R
      ros_freshman 年度VIP
      用navigation2 goal 标记点时,小车每反应,不能进行路径规划和自主导航。。
        当遇到导航功能无法启动,且使用navigation2 goal标记点时小车无反应,无法进行路径规划和自主导航的问题时,可以从以下几个方面进行排查和解决:
        1. 检查硬件连接与电源
        • 电源与电池:确保小车的电源连接正常,电池电量充足。电瓶馈电可能导致导航仪无法正常工作。
        • 传感器状态:检查小车上的传感器(如激光雷达、摄像头等)是否连接正常,无遮挡或损坏。传感器数据是路径规划的基础。
        2. 检查软件与配置
        • 软件版本:确认ROS2和Navigation2的版本是否兼容,且为最新版本。旧版本可能存在已知的错误或不支持新特性。
        • 配置文件:检查Navigation2的配置文件,包括全局路径规划器、局部路径规划器、成本地图等的配置。确保所有参数设置正确,如更新频率、障碍物检测阈值等。
        • 行为树配置:Navigation2使用行为树来组织导航任务。检查行为树配置文件,确保没有逻辑错误,且所有必要的节点都已正确配置。
        3. 排查通信问题
        • 消息发布与订阅:使用ros2 topic list和ros2 topic info /topic_name命令检查相关话题的发布与订阅情况。确保navigation2 goal发布的话题(如/goal_pose)被正确接收和处理。
        • 服务调用:如果导航功能依赖于服务调用(如清除成本地图),请检查服务是否可用,且调用参数正确。
        4. 调试与日志分析
        • 查看日志:使用ros2 bag record和ros2 bag play命令记录并回放小车的运行日志,分析是否有异常信息或错误提示。
        • 调试模式:启动ROS2时开启调试模式,获取更详细的输出信息,有助于定位问题。
        5. 路径规划问题
        • 地图准确性:确保使用的地图准确无误,且已正确加载到Navigation2中。
        • 路径规划算法:检查路径规划算法是否适用于当前环境。有时需要调整算法参数或选择更适合当前场景的算法。
        6. 重启与重置
        • 重启小车:有时简单的重启可以解决一些临时性的问题。
        • 重置导航状态:在ROS2中,可以通过调用服务或发送特定消息来重置导航状态,清除可能存在的错误状态或缓存数据。
        7. 寻求帮助
        • 社区与论坛:访问ROS社区、论坛或GitHub仓库,查看是否有其他用户遇到类似问题,并寻求解决方案。
        • 技术支持:如果问题依旧无法解决,可以考虑联系硬件或软件供应商的技术支持团队。
        综上所述,解决导航功能无法启动的问题需要综合考虑硬件、软件、通信和配置等多个方面。通过逐步排查和调试,通常可以找到问题的根源并解决它。
          小鱼 技术大佬 @ros_freshman
          @ros_freshman 详细说说,https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
          R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • R
            ros_freshman 年度VIP @小鱼
            @小鱼 我已经建完图了,按照教程更改了代码。
            图片是打开rviz后,用2D pose estimate标记的结果,但是用navigation2 goal标记目标单位时,小车不规划路径,也不移动。应该是标完目标点后会资助规划路径,并移动到目标点为的吧。
              @ros_freshman 教程是基于22.04的,最高迁移到22.04上,不然后续导航大概率也会碰到问题
                2523301256 @小鱼
                小鱼你好。
                我在学习navigation2时也遇到了相同的问题。
                我尝试跑了:
                你在动手学ROS2中给出的案例(使用FishBot进行自主导航)
                和Navigation2官方教程案例(https://docs.nav2.org/getting_started/index.html#navigating)
                两个案例中,我都能够在rviz2中加载地图,在gazebo中启动仿真环境;并且,机器人都能够在rviz2中规划出一条全局路径。
                但是在这两个案例中,机器人都不会按照这条全局路径移动至终点,它只能在起点周围左右旋转几次,然后前后移动很微小的距离,最后rivz2的navigation2窗口显示aborted,导航终止。
                我怀疑是navigation的初始参数(nav2_params.yaml或者nav2-bringup)有问题,例如代价地图膨胀半径过大或机器人半径过大等,或者就是我的ros2某些参数有问题。
                如果你时间方便的话,可以尝试跑一下官网的这个案例吗?((https://docs.nav2.org/getting_started/index.html#navigating)
                我想看看是不是我的ros系统或者bringup的参数设置有问题。
                谢谢~
                  2523301256 @2523301256
                  图1 Navigation2可以规划出一条全局路径
                  图2 fishbot无法按照图1中的路径移动
                  甚至,fishbot几乎无法移动。
                  图3 最终navigation2中Feedback显示aborted
                  路径规划终止,导航失败。
                    好的,谢谢鱼总。
                    已经解决了,我直接重装了ros2。
