    source install/setup.bash后AMENT_PREFIX_PATH环境变量没有改变,请问是怎么回事?
    ros2 node ros2
    1.3k
    • F
      fishcub @小伊
      @小伊 你好,以上几种方法我都尝试了,但是仍然不能成功更改路径,请问有人遇到和我一样的情况吗。
      F 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        你好!当你遇到无法更改路径的情况时,这可能是由于多种原因造成的。以下是一些常见的解决步骤和建议,希望能帮助你解决问题:
        1. 确认权限:
          • 确保你有足够的权限去修改目标路径。在某些操作系统(如Windows或Linux)中,你可能需要以管理员或root用户身份运行相关程序或命令。
        2. 检查路径格式:
          • 确保你输入的路径格式正确。在Windows中,路径通常使用反斜杠(\),而在Linux或macOS中,路径使用正斜杠(/)。
          • 还要注意路径中不应包含非法字符,如冒号(:)、问号(?)等。
        3. 软件或系统设置:
          • 如果你是在某个软件内部尝试更改路径,请查看该软件的文档或帮助部分,看是否有特定的步骤或限制。
          • 某些程序或系统可能有默认路径设置,并且不允许用户直接更改。在这种情况下,你可能需要查找软件的配置文件,并在那里进行更改。
        4. 重启程序或计算机:
          • 在更改了设置或配置文件后,有时需要重启相关程序或整个计算机才能使更改生效。
        5. 检查防病毒软件或防火墙设置:
          • 某些防病毒软件或防火墙可能会阻止对特定文件或文件夹的访问。检查你的安全软件设置,确保它们没有阻止你的操作。
        6. 查看日志文件:
          • 如果软件提供了日志文件,查看这些文件可能会提供为什么更改路径失败的线索。
        7. 搜索类似问题:
          • 互联网上有大量的技术论坛和问答网站,如Stack Overflow、Reddit的技术子版块等。在这些地方搜索你的问题,看看是否有其他人遇到过类似的情况,并找到了解决方案。
        8. 更新或重新安装软件:
          • 如果问题持续存在,尝试更新到软件的最新版本,或者完全卸载后重新安装。这可以解决由于软件损坏或过时导致的问题。
        9. 联系技术支持:
          • 如果上述步骤都无法解决问题,考虑联系软件的技术支持团队。他们可能能提供更具体的帮助。
        希望这些建议能帮助你解决问题!如果还有其他具体信息或错误消息,提供出来可能有助于进一步诊断问题。
        • F
          fishcub @fishcub
          @fishcub 版本是humble,运行在虚拟机上,操作是跟着视频一步步来的,请问如何解决呢。另外,我自行更改路径后,仍然不能运行node结点程序,显示如下:
          • F
            fishcub @fishcub
            @fishcub 我已经解决了,希望有同样问题的小伙伴看到,在pkg的license的console中,最后要加上逗号。加完重新concle后就可以顺利source了
            1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              1261354141 @fishcub
                1261354141 @fishcub
                  1261354141 @fishcub
                  @fishcub 你好,我也遇到了这个问题,我想问问这个逗号具体是加在哪呢。不太清楚pkg的lisence的console是在哪里。
                  • F
                    fishcub @1261354141
                    @1261354141 你好,首先你看一下你创建的pkg里的依赖有没有加载<depend>rclpy<depend/>,然后是另一个我提到的pkg的license里console里定义可执行文件的表达式后加一个逗号(具体可以看小鱼的b站视频教程里有讲)。之后问题应该就解决了
                      2041525450 @fishcub
                      @fishcub 具体是哪个视频阿
                        2041525450 @2041525450
                        @2041525450 已经解决了要注意依赖里面有个斜杠
