    [ROS2] 动手实践Costmap新特性
    Nav2
    costmap navigation2
    1.4k
    • 首飞Kevin首
      首飞Kevin
      最后由 首飞Kevin 编辑
      废话不多说,我们直接开始。
      搭建测试环境
      为了避免花太多时间折腾环境问题。这里使用Docker来跑测试的示例。
      安装Docker
      # step 1: 安装必要的一些系统工具
      sudo apt-get update
      sudo apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
      # step 2: 安装GPG证书
      curl -fsSL http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
      # Step 3: 写入软件源信息
      sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
      # Step 4: 更新并安装 Docker-CE
      sudo apt-get -y update
      sudo apt-get -y install docker-ce
      # Step 5: 查看docker是否安装成功
      docker version
      也可以使用小鱼提供的开源一键安装工具。关注小鱼的公众号《鱼香ROS》获取更多信息。
      工具网址: https://fishros.com/docs/page/#/tools/install-ros/%E4%B8%80%E8%A1%8C%E4%BB%A3%E7%A0%81%E5%AE%89%E8%A3%85%E5%AE%8C%E6%88%90ROS
      该命令需要在bash命令窗口运行,zsh命令窗口运行会出错。请知晓。
      拉取Docker镜像
      docker pull shoufei/ros2_galactic:latest_v_0_1
      拉取示例代码
      git clone https://gitee.com/shoufei/ros2_galactic.git
      启动Docker环境
      注意:下面命令中的/path_to/ros2_galactic需要改成你自己的路径
      docker run -it \
      -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
      -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
      -v /path_to/ros2_galactic:/home/ubuntu/ros2_galactic \
      -e DISPLAY=unix$DISPLAY \
      -e GDK_SCALE \
      -e GCK_DPI_SCALE \
      -p 6080:80 \
      --device /dev/snd \
      --name ros2_desktop_galactic_latest \
      --privileged \
      --security-opt seccomp:unconfined \
      --security-opt apparmor:unconfined \
      shoufei/ros2_galactic:latest_v_0_1 /bin/bash
      打开多个Docker环境的命令窗口
      先查询docker的id。每台电脑上的id是随机生成的,请以自己的id为准。
      docker ps -a
      找到对应的CONTAINER ID。
      使用下面的命令登录Docker容器
      docker exec -it 31ced27e1684 /bin/bash  #31ced27e1684是容器的id
      切换容器中的用户名为ubuntu(这句要进入到容器中才执行)
      su ubuntu
      如果对Docker不是很了解,可以关注公众号《首飞》,回复”docker“。可以收到一本关于docker的电子书。希望能帮你入门。
      启动测试命令
      启动仿真环境
      ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py
      如果想测试KeepoutFilter就启动KeepoutFilter对应的命令,若想测试SpeedFilter就启动SpeedFilter对应的命令,不需要两个都启动。仿真环境和NAV2 Stack在更换测试内容时要重新启动。每个命令需要在不同的命令窗口中启动,所以要开启三个Docker环境的命令窗口。
      测试KeepoutFilter
      制作Keepout Mask
      在navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/maps目录下,重新拷贝一份map.pgm和map.yaml并重命名文件。
      需要注意的是,yaml文件中的image: map.pgm参数需要改成重新命名的名字。
      可以通过下面的命令打开图片并且编辑。
      gimp keepout_dark_mask.pgm
      注:keepout_dark_mask为示例图片的名称,你需要改成自己的。
      系统中没有安装gimp的话,按照下面的方法安装:
      sudo apt update
      sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
      sudo apt install gimp
      当然也可以使用其他自己比较熟悉的图片编辑器。
      编辑操作方法查看下面的视频:
      https://player.bilibili.com/player.html?aid=510569544
      启动nav2_costmap_filters_demo节点
      启动keepout相关NAV2 Stack
      ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2_keepout.launch.py use_sim_time:=True
      运行下面的命令加载KeepoutFilter:
      下面有三个不同颜色深浅的keepout区域示例。可以分别启动试试效果。
      注意:需要在工程包的src目录的上级目录运行下面的命令。
      ros2 launch nav2_costmap_filters_demo costmap_filter_info.launch.py params_file:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/params/keepout_params.yaml mask:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/maps/keepout_mask.yaml
      ros2 launch nav2_costmap_filters_demo costmap_filter_info.launch.py params_file:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/params/keepout_params.yaml mask:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/maps/keepout_light_mask.yaml
      ros2 launch nav2_costmap_filters_demo costmap_filter_info.launch.py params_file:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/params/keepout_params.yaml mask:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/maps/keepout_dark_mask.yaml
      如果你自行绘制了mask图片,则需将mask的地址更改一下。
      这里有一个细节需要关注。
      filters放在了plugins后面才被添加到combined_costmap_。这样的话,KeepoutFilter中人为标记的障碍物将不会被膨胀。
          // Costmap Filters enabled
          // 1. Update costmap by plugins
          primary_costmap_.resetMap(x0, y0, xn, yn);
          for (vector<std::shared_ptr<Layer>>::iterator plugin = plugins_.begin();
            plugin != plugins_.end(); ++plugin)
            (*plugin)->updateCosts(primary_costmap_, x0, y0, xn, yn);
          // 2. Copy processed costmap window to a final costmap.
          // primary_costmap_ remain to be untouched for further usage by plugins.
          if (!combined_costmap_.copyWindow(primary_costmap_, x0, y0, xn, yn, x0, y0)) {
            RCLCPP_ERROR(
              rclcpp::get_logger("nav2_costmap_2d"),
              "Can not copy costmap (%i,%i)..(%i,%i) window",
              x0, y0, xn, yn);
            throw std::runtime_error{"Can not copy costmap"};
          // 3. Apply filters over the plugins in order to make filters' work
          // not being considered by plugins on next updateMap() calls
          for (vector<std::shared_ptr<Layer>>::iterator filter = filters_.begin();
            filter != filters_.end(); ++filter)
            (*filter)->updateCosts(combined_costmap_, x0, y0, xn, yn);
      primary_costmap_主要用于合并所有plugins_的栅格值。然后combined_costmap_再合并primary_costmap_和所有filters。这样的处理是防止plugins和filters之间互相干扰。
      对于keepout_filter,通常需要在global_costmap和local_costmap中都需要配置keepout_filter。这样的话,这两个层都能感知到虚拟墙。
      keepout_filter的配置方式如下:
      filters: ["keepout_filter"]
      keepout_filter:
          plugin: "nav2_costmap_2d::KeepoutFilter"
          enabled: True
          filter_info_topic: "/costmap_filter_info"
      效果如下:
      https://player.bilibili.com/player.html?aid=980584896
      当keepout_filter按照如下方式配置时,我们可以看到虚拟障碍物的膨胀效果:
      plugins: ["obstacle_layer", "voxel_layer", "keepout_filter", "inflation_layer"]
      keepout_filter:
          enabled: True
      注意:keepout_filter被放置在了plugins标签下,并且在inflation_layer之前。
      https://player.bilibili.com/player.html?aid=510587380
      测试SpeedFilter
      制作Speed Mask
      Speed Mask的制作方法和Keepout Mask是一样的。但是mask加载的模式会有区别。
      Speed Mask的配置文件(navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/maps/speed_mask.yaml)如下:
      image: speed_mask.pgm
      mode: scale
      resolution: 0.050000
      origin: [-10.000000, -10.000000, 0.000000]
      negate: 0
      occupied_thresh: 1.0
      free_thresh: 0.0
      其中mode设置为scale。free_thresh = 0.0 和 occupied_thresh = 1.0表示以1:1的方式映射亮度值到速度限制百分比。
      启动Speedlimit相关NAV2 Stack
      ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2_speedlimit.launch.py use_sim_time:=True
      运行下面的命令加载SpeedFilter:
      ros2 launch nav2_costmap_filters_demo costmap_filter_info.launch.py params_file:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/params/speed_params.yaml mask:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/maps/speed_mask.yaml
      ros2 launch nav2_costmap_filters_demo costmap_filter_info.launch.py params_file:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/params/speed_params.yaml mask:=src/navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/maps/speed_light_mask.yaml
      这里同样有一个细节需要注意。
      SpeedFilter只需要在global_costmap中进行配置,不需要在local_costmap中配置。因为这个filter主要的作用是根据机器人是否在设定的区域来限制机器人的速度。而设定的区域的栅格值并不会更新到combined_costmap_中。这一点查看该filter的处理函数就很清楚了。
      void SpeedFilter::process(
        nav2_costmap_2d::Costmap2D & /*master_grid*/,
        int /*min_i*/, int /*min_j*/, int /*max_i*/, int /*max_j*/,
        const geometry_msgs::msg::Pose2D & pose)
        std::lock_guard<CostmapFilter::mutex_t> guard(*getMutex());
        if (!filter_mask_) {
          // Show warning message every 2 seconds to not litter an output
          RCLCPP_WARN_THROTTLE(
            logger_, *(clock_), 2000,
            "SpeedFilter: Filter mask was not received");
          return;
        geometry_msgs::msg::Pose2D mask_pose;  // robot coordinates in mask frame
        // Transforming robot pose from current layer frame to mask frame
        if (!transformPose(pose, mask_pose)) {
          return;
        // Converting mask_pose robot position to filter_mask_ indexes (mask_robot_i, mask_robot_j)
        unsigned int mask_robot_i, mask_robot_j;
        if (!worldToMask(mask_pose.x, mask_pose.y, mask_robot_i, mask_robot_j)) {
          return;
        // Getting filter_mask data from cell where the robot placed and
        // calculating speed limit value
        int8_t speed_mask_data = getMaskData(mask_robot_i, mask_robot_j);
        if (speed_mask_data == SPEED_MASK_NO_LIMIT) {
          // Corresponding filter mask cell is free.
          // Setting no speed limit there.
          speed_limit_ = NO_SPEED_LIMIT;
        } else if (speed_mask_data == SPEED_MASK_UNKNOWN) {
          // Corresponding filter mask cell is unknown.
          // Do nothing.
          RCLCPP_ERROR(
            logger_,
            "SpeedFilter: Found unknown cell in filter_mask[%i, %i], "
            "which is invalid for this kind of filter",
          return;
        } else {
          // Normal case: speed_mask_data in range of [1..100]
          speed_limit_ = speed_mask_data * multiplier_ + base_;
          if (percentage_) {
            if (speed_limit_ < 0.0 || speed_limit_ > 100.0) {
              RCLCPP_WARN(
                logger_,
                "SpeedFilter: Speed limit in filter_mask[%i, %i] is %f%%, "
                "out of bounds of [0, 100]. Setting it to no-limit value.",
                mask_robot_i, mask_robot_j, speed_limit_);
          } else {
            if (speed_limit_ < 0.0) {
              RCLCPP_WARN(
                logger_,
                "SpeedFilter: Speed limit in filter_mask[%i, %i] is less than 0 m/s, "
                "which can not be true. Setting it to no-limit value.",
        if (speed_limit_ != speed_limit_prev_) {
          if (speed_limit_ != NO_SPEED_LIMIT) {
            RCLCPP_DEBUG(logger_, "SpeedFilter: Speed limit is set to %f", speed_limit_);
          } else {
            RCLCPP_DEBUG(logger_, "SpeedFilter: Speed limit is set to its default value");
          // Forming and publishing new SpeedLimit message
          std::unique_ptr<nav2_msgs::msg::SpeedLimit> msg =
            std::make_unique<nav2_msgs::msg::SpeedLimit>();
          msg->header.frame_id = global_frame_;
          msg->header.stamp = clock_->now();
          msg->percentage = percentage_;
          msg->speed_limit = speed_limit_;
          speed_limit_pub_->publish(std::move(msg));
          speed_limit_prev_ = speed_limit_;
      在global_costmap中的配置如下:
      filters: ["speed_filter"]
      speed_filter:
          plugin: "nav2_costmap_2d::SpeedFilter"
          enabled: True
          speed_limit_topic: "/speed_limit"
      速度限制的方式有两种:
      • 限制为最大速度的多少百分比
      • 限制绝对最大速度
      在这个实践示例中采用第一种以百分比限制速度的方式。该方式的配置在navigation2_tutorials/nav2_costmap_filters_demo/params/speed_params.yaml文件中。参数内容如下:
      costmap_filter_info_server:
        ros__parameters:
          use_sim_time: true
          type: 1
          mask_topic: "/speed_filter_mask"
          base: 100.0
          multiplier: -1.0
      filter_mask_server:
        ros__parameters:
          use_sim_time: true
          frame_id: "map"
          topic_name: "/speed_filter_mask"
          yaml_filename: "speed_mask.yaml"
      其中type为1表示采用百分比限制速度的方式。base设置为100,multiplier设置为-1.0是对应type来设置的。
      速度限制的计算公式:
      speed_mask_data为OccupancyGrid中的栅格值,范围为0~100。根据上面的计算公式,将产生这样的效果:颜色越深,栅格值speed_mask_data越大,最后得到的speed_limit_(速度限制百分比)越小。
      如果我们只想让速度限制百分比在一个区间中变动,比如[40.0%..50.0%]。可以这样base = 40.0, multiplier = 0.1设置。速度限制百分比将以0.1%的步长在[40.0%..50.0%]区间内变动。
      当speed_limit_为0的时候表示没有速度限制,所以当画的mask区域颜色非常深,是障碍物的深度,可能计算出来的速度限制百分比为0。
      速度限制效果如下:
      https://player.bilibili.com/player.html?aid=638016637
      实践参考
      Navigating with Keepout Zones
      Navigating with Speed Limits
      更多关于costmap,keepout_filter和speed_filter的详细内容请查看之前发布文章:
      Navigation:costmap是什么?
      [ROS2] 你应该知道Costmap_2d 的这些细节
      我是首飞,一位帮大家填坑的机器人开发攻城狮。
