    在线构建地图与导航
    cartographer建图 nav2导航 在线建图
    2.5k
      2996724802 年度VIP
      鱼哥,由于我的项目要在陌生环境下进行建图以及导航,而您提供的示例是要有地图的,然后我在网上查了一下,nav2_bringup/navigation_launch这个代码包是不需要地图的,然后运行了一下,小范围内的简单导航可以,但是有一个缺点,他只有局部的代价地图,导致很多行为不聪明。
      于是我想问问有没有什么办法可以解决这种问题,比如把构建出来的地图在线拿出来使用
      小鱼小 H 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        针对您在陌生环境下进行建图及导航时遇到的问题,特别是在使用nav2_bringup/navigation_launch代码包时遇到的局部代价地图导致的导航行为不聪明的情况,以下是一些建议的解决方案:
        1. 使用SLAM(即时定位与地图构建)技术
        • SLAM技术介绍:SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)技术能够允许机器人在未知环境中同时进行定位和地图构建。这种方法可以生成全局地图,而不仅仅是局部代价地图。
        • 实施方式:集成SLAM算法到您的导航系统中,如使用gmapping、hector_slam或cartographer等ROS(Robot Operating System)包。这些算法可以在机器人移动过程中不断更新和优化地图。
        2. 地图在线使用与共享
        • 地图存储与共享:将构建好的地图存储在云端或服务器上,以便在不同设备或不同时间点上在线访问和使用。
        • 地图格式选择:选择合适的地图格式进行存储,如PNG、JPEG图像文件或特定的地图数据文件(如ROS的bag文件或.yaml文件)。
        • 实时更新:确保地图数据能够实时更新,以反映环境的变化。这可能需要开发一个系统来定期重新构建地图并更新云端数据。
        3. 导航算法的优化
        • 全局路径规划:结合全局地图进行路径规划,而不仅仅依赖于局部代价地图。使用如A*、Dijkstra等算法来规划全局最优路径。
        • 局部避障:在全局路径规划的基础上,结合局部代价地图进行实时避障。确保机器人在遇到障碍物时能够灵活调整路径。
        4. 利用现有工具和服务
        • ROS Navigation Stack:深入了解和利用ROS Navigation Stack的功能,该堆栈提供了从全局路径规划到局部避障的完整解决方案。
        • 云服务:考虑使用云服务提供商的地图构建和导航解决方案,这些服务通常提供了更高级的功能和更好的可扩展性。
        5. 跨平台与跨设备兼容性
        • 确保兼容性:在选择地图格式和导航算法时,考虑到不同平台和设备之间的兼容性。确保构建的地图和导航系统可以在不同的机器人或设备上无缝运行。
        6. 实时反馈与调试
        • 实时监控:在机器人执行任务时实时监控其状态和地图构建情况。这有助于及时发现并解决问题。
        • 日志记录:记录机器人的行为日志和地图构建日志,以便在出现问题时进行回溯和分析。
        综上所述,通过结合SLAM技术、地图在线使用与共享、导航算法的优化以及利用现有工具和服务等方法,您可以有效地解决在陌生环境下进行建图及导航时遇到的问题,并提升机器人的导航行为智能化水平。
          小鱼 技术大佬 @2996724802
          @2996724802 有个建图时导航的功能,看看nav2中文网
          • H
            hxt22222 @2996724802
            @2996724802
            你好 最后有什么方案解决的陌生环境自动建图以及导航?
