    61页learn_thread.cpp运行出错
    ros2 多线程
    1.0k
    • M
      MaanEcho
      最后由 MaanEcho 编辑
      在运行《ROS 2机器人开发从入门到实践》第60、61页的learn_thread.cpp时,运行结果与代码清单2-63不符,如下图所示。请问如何才能复现书中的参考运行结果,是需要像Python 示例一样启动一个本地HTTP服务器吗?
        在解决《ROS 2机器人开发从入门到实践》一书中关于learn_thread.cpp的运行问题时,首先需要明确的是,learn_thread.cpp这个示例通常与多线程编程相关,而不是直接与HTTP服务器或网络编程相关。因此,通常不需要启动一个本地HTTP服务器来运行这个示例。
        步骤来复现和解决问题:
        1. 检查代码:
          • 确保你的learn_thread.cpp代码与书中的代码完全一致。特别是线程创建、同步机制(如互斥锁、条件变量等)的使用。
          • 检查是否有任何拼写错误或遗漏的符号(如分号、括号等)。
        2. 编译代码:
          • 使用正确的编译命令和参数来编译你的程序。确保链接了必要的库(如pthread库,如果你使用的是C++标准线程库,则通常不需要显式链接)。
          • 例如,如果你使用的是g++,编译命令可能类似于:g++ -o learn_thread learn_thread.cpp -pthread(注意-pthread标志用于链接pthread库)。
        3. 运行环境:
          • 确保你的运行环境(如操作系统、ROS 2版本等)与书中描述的环境相匹配。
          • 如果你的ROS 2版本与书中不同,可能需要调整代码以适应新的API或行为。
        4. 运行程序:
          • 直接运行编译后的程序,不需要启动HTTP服务器。
          • 观察输出是否与预期相符。如果输出与书中描述不符,请检查程序的逻辑和输出逻辑。
        5. 调试:
          • 如果程序行为不符合预期,使用调试工具(如gdb)来逐步执行程序,检查变量的值和程序的执行流程。
          • 检查线程间的同步是否正确,是否有死锁或竞态条件。
        6. 查看文档和社区:
          • 查阅ROS 2的官方文档,了解是否有关于多线程编程的特别说明或更新。
          • 搜索相关的社区论坛或问答网站(如Stack Overflow、ROS Answers等),看看是否有其他开发者遇到并解决了类似的问题。
        7. 联系作者或出版商:
          • 如果以上步骤都无法解决问题,考虑联系书籍的作者或出版商,询问是否有关于这个示例的更新或修正。
        注意事项:
        • 确保你的ROS 2环境已经正确设置,并且所有必要的依赖都已安装。
        • 如果你的代码与书中的代码完全一致,但结果仍然不同,可能是由于ROS 2版本差异或操作系统差异导致的。
        • 多线程编程通常涉及复杂的同步和并发问题,因此请确保你充分理解了代码中的每个部分。
