    ros2 tf2_ros命令行问题请教
    ros2 tf2ros
    2.4k
    • 8
      84935045
      初学ros,跟随第五章进行学习,输入以下命令,没有出现书中的转换结果,出现如下两种情况:
      情况1:
      zlm@zlm-pc:~$ ros2 run tf2_ros static_transform_publisher --x 0.1 --y 0.0 --z 0.2 --roll 0.0 --pitch 0.0 --yaw 0.0 --frame-id base_link --child-frame-id base_laser
      A command line utility for manually sending a transform.
      Usage: static_transform_publisher x y z qx qy qz qw frame_id child_frame_id
      OR
      Usage: static_transform_publisher x y z yaw pitch roll frame_id child_frame_id
      [ERROR] [1728204703.812041996] []: static_transform_publisher exited due to not having the right number of arguments
      情况2:
      zlm@zlm-pc:~$ ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 base_link base_laser
      [INFO] [1728204481.736733289] [static_transform_publisher_Nh2QnwBrwXxosQGx]: Spinning until killed publishing transform from 'base_link' to 'base_laser'
      请问以上两种情况如何解决?
        针对你遇到的 tf2_ros 命令行工具 static_transform_publisher 的问题,我们可以从以下几个方面进行解决:
        情况1:
        错误提示表明你使用的命令行参数格式不正确。tf2_ros 的 static_transform_publisher 命令行工具确实有两种用法,但你的命令中混合了四元数(qx qy qz qw)和欧拉角(roll pitch yaw)的参数格式。在ROS 2中,通常推荐使用四元数来表示旋转,因为它们避免了欧拉角的万向锁问题。
        解决方法:
        如果你希望使用四元数来表示旋转(这里你的旋转实际上是零,即没有旋转),你可以按照以下方式修改你的命令:
        ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0.1 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 base_link base_laser
        这里 1.0 0.0 0.0 0.0 是四元数的表示,代表没有旋转(单位四元数)。
        或者,如果你希望使用欧拉角(虽然在这个例子中旋转是零,但为了说明如何正确使用):
        注意这里的 0.0 0.0 0.0 是 yaw pitch roll 的值,表示没有旋转。
        情况2:
        你的第二个命令是正确的,并且 static_transform_publisher 已经开始运行,并正确地从 base_link 框架向 base_laser 框架发布变换。然而,你可能没有看到任何输出或结果,因为 static_transform_publisher 默认情况下不会输出太多信息,除非发生错误。
        解决方法:
        1. 确保你的ROS 2环境已经正确设置,并且所有必要的包都已安装。
        2. 你可以使用 ros2 topic echo 命令来查看发布的变换信息:
          ros2 topic echo /tf_static
          注意:在ROS 2中,静态变换可能不会直接发布到 /tf 主题(这取决于你的系统配置和使用的tf2库版本),而是可能发布到 /tf_static 主题。
        3. 如果你正在使用某种类型的可视化工具(如RViz),确保它已正确配置为显示变换关系。
        通过以上步骤,你应该能够解决遇到的问题,并正确地使用 static_transform_publisher 命令行工具。
        • 不
          不算特别
          最后由 不算特别 编辑
          一个终端执行ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 base_link base_laser
          另一个终端执行ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link base_laser,在该终端就可以看见了。
