    FishBot项目编码规范V1.0.0.220621
    fishbot 编码规范
    1.1k
      FishBot代码目前由C++、Python、C三种语言构成。本文主要针对三种语言编码规范、注释规范及单元测试工具进行介绍。
      代码格式规范
      针对C++、Python代码,参考Google编程规范。https://zh-google-styleguide.readthedocs.io/en/latest/。
      针对C语言,主要用于EPS32开发,采用ESP32规范,https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v4.2.3/esp32/contribute/documenting-code.html
      我们仅对代码格式及注释做出要求,对代码风格不做过多要求,但需要保证同一模块代码规范一致。
      注释规范
      好的注释有利于其他小伙伴学习我们的代码,并帮助做出改进,所以好的注释和注释规范对我们来说和规范一样重要。
      函数注释:
      C/C++:
      使用vscode插件可以快速生成:Generate Doxygen Comments
      函数注释
       * @brief Set the Tunings object
       * @param Kp
       * @param Ki
       * @param Kd
       * @param POn
      void SetTunings(double Kp, double Ki, double Kd, int POn)
         if (Kp<0 || Ki<0 || Kd<0) return;
         pOn = POn;
         pOnE = POn == P_ON_E;
         dispKp = Kp; dispKi = Ki; dispKd = Kd;
         double SampleTimeInSec = ((double)SampleTime)/1000;
         kp = Kp;
         ki = Ki * SampleTimeInSec;
         kd = Kd / SampleTimeInSec;
        if(controllerDirection ==REVERSE)
            kp = (0 - kp);
            ki = (0 - ki);
            kd = (0 - kd);
      文件头:
       * @brief 启动入口文件
       * @author 小鱼 (fishros@foxmail.com)
       * @version V1.0.0
       * @date 2022-06-21
       * @copyright 版权所有:FishBot Open Source Organization
      Python 使用插件生成:Python Docstring Generator
      函数注释
      def pid(p:float,i:float,d:float):
      """summary
      Args:
          p (float): _description_
          i (float): _description_
          d (float): _description_
      pass
      文件头
       @brief 简介
       @author your name (you@domain.com)
       @version V1.0.0
       @date 2022-06-21
      单元测试工具
      考虑到国内开发者习惯,单元测试不做强制要求,但需要统一单元测试工具。
      • C++使用GTEST
      • Python使用Pytest
      • 嵌入式C使用Unity(ESP推荐)
      具体单元测试规范根据后续开发情况更新。
      上述内容仅小鱼快速制定,如有不合理之处欢迎回帖讨论。
        代码格式化方法及工具
        C++使用clang-format进行格式化,使用cpplint做代码检查
        sudo apt install clang-format-14
        sudo pip install cpplint
        Python使用pylint进行代码的检查,格式化则采用vscode默认的即可。
