    修改其他节点参数的代码简化
    ros2 ros2通信
    1.0k
    • liusiyu_alex_nuaaL
      liusiyu_alex_nuaa
      4.5.3修改其他节点的参数 和 4.4.3客户端代码实现课程中该两节构造参数时采用的是
      • C++
      param.name = "k";
      auto param_value = rcl_interfaces::msg::ParameterValue();
      param_value.type = rcl_interfaces::msg::ParameterType::PARAMETER_DOUBLE;
      param.value = param_value;
      • Python
      param = Parameter()
      param.name = 'model'
      param_value = ParameterValue()
      param_value.string_value = model
      param_value.type = ParameterType.PARAMETER_STRING
      根据的是ROS2中rcl_interfaces/srv/SetParameters消息接口类型
      在终端中输入
      ros2 interfaces show rcl_interfaces/srv/SetParameters
      得到消息接口的具体信息
      # A list of parameters to set.
      Parameter[] parameters
              string name
              ParameterValue value
                      uint8 type
                      bool bool_value
                      int64 integer_value
                      float64 double_value
                      string string_value
                      byte[] byte_array_value
                      bool[] bool_array_value
                      int64[] integer_array_value
                      float64[] double_array_value
                      string[] string_array_value
      # Indicates whether setting each parameter succeeded or not and why.
      SetParametersResult[] results
              bool successful
              string reason
      上传服务端的消息应为Parameter类型的数组
      Parameter类型的消息又包含 string name 和 ParameterValue value两部分
      string name通过下发代码完成赋值
      param.name = "k";      c++
      param.name = 'model'   python
      ParameterValue value中除了一般的数值外,有一特殊变量 uint8 type
      在终端中输入
      ros2 interface show rcl_interfaces/msg/ParameterType
      得到信息
      uint8 PARAMETER_NOT_SET=0
      uint8 PARAMETER_BOOL=1
      uint8 PARAMETER_INTEGER=2
      uint8 PARAMETER_DOUBLE=3
      uint8 PARAMETER_STRING=4
      uint8 PARAMETER_BYTE_ARRAY=5
      uint8 PARAMETER_BOOL_ARRAY=6
      uint8 PARAMETER_INTEGER_ARRAY=7
      uint8 PARAMETER_DOUBLE_ARRAY=8
      uint8 PARAMETER_STRING_ARRAY=9
      可以看到 uint8 type 的取值已经被ROS2规定好,因此课程中采用的赋值方式为
      param_value.double_value = k;
      即先创建一个新的ParameterValue类型变量param_value,对其type和double_value进行赋值,再传递给param.value。python的赋值方式类似,此处不再赘述
      但,注意到type的取值,对应变量有其数值表示,例如PARAMETER_DOUBLE=3
      因此上述代码可以简化为
      param.name = "k";
      param.value.type = 3;
      param.value.double_value = k;
      省去中间变量和宏定义的ParameterType的赋值方式
        确实,如你所述,ROS 2 中的 rcl_interfaces/msg/ParameterValue 的 type 字段已经被预定义了具体的数值,因此可以通过直接赋值这些数值来简化代码。这种简化不仅减少了代码的复杂性,还使得代码更加直观和易于维护。以下是你提供的简化思路在 C++ 和 Python 中的实现:
        C++ 简化版
        原代码:
        param.name = "k";
        简化后:
        param.name = "k";
        param.value.type = 3; // 直接赋值 PARAMETER_DOUBLE 的数值
        Python 简化版
        原代码:
        param = Parameter()
        简化后:
        param = Parameter()
        param.value.string_value = model
        param.value.type = 4  # 直接赋值 PARAMETER_STRING 的数值
        注意事项
        1. 可读性:虽然直接赋值数值可以简化代码,但可能会牺牲一定的可读性,特别是对于不熟悉 ROS 2 ParameterType 枚举的人来说。因此,在团队项目中,最好保持一致的代码风格,并在必要时添加注释来解释这些数值的含义。
        2. 维护性:如果 ROS 2 未来更新了 ParameterType 枚举,并且改变了这些数值,那么直接赋值数值的代码可能需要更新。使用枚举可以在一定程度上减少这种风险,因为编译器或解释器可以在编译时检查枚举值的正确性。
        3. 错误处理:在简化代码中,确保在赋值前已经正确初始化了 param 和 param.value,以避免潜在的未定义行为或崩溃。
        综上所述,虽然直接赋值数值可以简化代码,但在实际项目中需要根据具体情况权衡可读性和维护性。
