    学习第一个 MicroROS 节点时接收 ESP32 数据报 [ros2run]: Segmentation fault 错
    MicroROS
    micro-ros esp32
    2.2k
    • 南京嵌入之梦南
      南京嵌入之梦
      循序渐进学到 MicroROS 第一个节点时,遇到如下问题:捕获.JPG
      之前几经挫折才完成 Microros agent 的安装,不知道这个问题是由于那个环节所致。
      请知者指点,多谢!
        遇到 Segmentation fault 错误通常表明程序在运行时试图访问它没有权限访问的内存区域,或者访问了已经被释放的内存。在尝试运行 MicroROS 节点时遇到这个问题,可能有几个原因:
        1. 内存不足:
          • ESP32 是一个资源有限的设备,尤其是其内存(RAM)。如果你的 MicroROS 节点或相关组件占用了过多的内存,可能会导致内存溢出,从而引发分段错误。
          • 检查你的代码,确保没有不必要的内存分配,尤其是大型数据结构或数组。
        2. 错误的指针操作:
          • 如果你的代码中有指针操作,确保所有指针在使用前都已正确初始化,并且指向有效的内存地址。
          • 避免野指针(未初始化的指针)和悬挂指针(指向已释放内存的指针)。
        3. MicroROS 组件或依赖问题:
          • 确保你安装的 MicroROS 组件与你的 ESP32 固件版本兼容。
          • 检查是否有任何已知的 bug 或问题与你使用的 MicroROS 版本相关。
        4. 编译和链接问题:
          • 确保你的项目正确配置,所有必要的库都已正确链接。
          • 尝试清理并重新构建你的项目,有时候旧的编译文件可能会导致问题。
        5. 代码错误:
          • 仔细检查你的代码,尤其是与 MicroROS 节点初始化相关的部分。
          • 查看是否有任何明显的逻辑错误或资源访问冲突。
        6. 调试和日志:
          • 使用 ESP32 的调试工具(如 JTAG 调试器)来获取更详细的错误信息。
          • 增加日志输出,尤其是在进行内存分配和指针操作前后,这可以帮助你定位问题发生的具体位置。
        7. 硬件问题:
          • 虽然不太常见,但硬件故障(如损坏的 ESP32 板)也可能导致分段错误。
        解决步骤
        1. 检查内存使用情况:
          • 使用 free() 函数或类似工具监控内存使用情况。
        2. 代码审查:
          • 仔细检查代码,特别是与指针和内存操作相关的部分。
        3. 更新和兼容性检查:
          • 确保所有软件组件都是最新的,并且相互兼容。
        4. 简化问题:
          • 尝试创建一个最简单的 MicroROS 节点,看看是否仍然出现分段错误。这有助于确定问题是否与特定的代码或配置有关。
        5. 社区和支持:
          • 访问 MicroROS 的官方论坛或社区,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
        通过系统地检查这些方面,你应该能够更接近问题的根源,并找到解决 Segmentation fault 错误的方法。
        • 南京嵌入之梦南
          南京嵌入之梦
          补充:
          ROS2安装在 Ubuntu22.04 虚拟机中。
          micro ros agent 是参考社区帖子:
          agent 手动编译,不用docker,以及树莓派上使用micros-agent的方法
          下载到本地安装的,安装在根目录下。
          • 南京嵌入之梦南
            南京嵌入之梦
            历经周折,总算搞定!
            其实也不能算是搞定了,只是回避了。我原来是基于WIN10下的Vmware 安装的 Ubuntu虚拟机,安装软件的过程虽不顺利,但也完成了,就在和硬件通讯的过程中卡住了,而且所提示的问题是我很难应对的:程序段出错!
            原担心是由于硬件所致,虽然心里不太认同这个推测,但Linux下的程序问题我实在无能。故买了鱼香的控制板,期望用完全一致的环境尝试。
            在拿到板子、仔细阅读所提供的资料时发现,鱼香特别提示:基于虚拟机会出现一些问题!
            这使我预感到不妙,果真,连上鱼香的控制板后,状况一样!
            只好重新找了一台机器,安装ubuntu及相应软件,所有过程和虚拟机上一样。
            接上硬件后一切正常,不但鱼香的控制板OK,我自己以前的一块M5Stack板子,以及基于 RT-Thread 的 MicroROS 库烧写的 STM32F411CE板都通讯正常了。
            实在无语,如果早有人明说:不要在虚拟机上尝试,会踩坑。那我就不会在这上面耗费了近10天时间。
            导致我对 ROS2 都快没有信心了,考虑是否值得在这上面花费精力。
            不管怎样,总算结局过得去,在此回复,更多的是提醒后来人,不要尝试在虚拟机上玩 ROS 吧,除非你是 Linux 高手!
            下面继续我在 MicroROS 上的尝试。但愿不要再遇到此类毫无价值的折腾。
            1 条回复 最后回复 回复 引用 1
