    ros2 launch display_robot.launch.py显示权限不够
    ros2学习问题 求助
    • S
      Shine133
      import launch
      import launch_ros
      import os
      # 获取默认的urdf路径
      urdf_package_path = get_package_share_directory('fishbot_description')
      default_urdf_path = os.path.join(urdf_package_path, 'urdf', 'first_robot.urdf')
      # 声明一个urdf目录参数,方便修改
          name='model', default_value=str(default_urdf_path), description='加载的模型文件路径'
      # 通过文件路径获取内容,并转化成参数值对象,以供传入 robot_state_publisher
      substitutions_command_result = launch.substitutions.Command([ launch.substitutions.LaunchConfiguration('model')])
      robot_description_value = launch_ros.parameter_descriptions.ParameterValue(substitutions_command_result, value_type=str)
      # 定义 robot_state_publisher 节点
      action_robot_state_publisher = launch_ros.actions.Node(
          parameters=[{'robot_description': robot_description_value}]
      # 定义 joint_state_publisher 节点
      action_joint_state_publisher = launch_ros.actions.Node(
          package='joint_state_publisher',
          executable='joint_state_publisher',
      # 定义 rviz2 节点
      action_rviz_node = launch_ros.actions.Node(
          package='rviz2',
          executable='rviz2',
          action_declare_arg_mode_path,
          action_robot_state_publisher,
          action_joint_state_publisher,
          action_rviz_node,
        当你尝试使用 ROS 2 的 launch 文件来启动一个包含 rviz2 的机器人显示时,遇到权限不够的问题,可能有几个原因和相应的解决方案。以下是一些可能的原因和解决方法:
        1. ROS 2 环境权限问题:
          • 确保你以正确的用户身份运行 ROS 2 环境。通常,ROS 2 需要在特定的用户权限下运行,特别是当涉及到节点和服务的权限时。
          • 检查是否有必要使用 sudo 来运行 ros2 launch 命令。但是,通常不推荐这样做,因为它可能会引发权限相关的其他问题。
        2. 文件权限问题:
          • 确保你的 launch 文件和所有相关的 ROS 2 节点(如 robot_state_publisher 和 joint_state_publisher)都有适当的读/执行权限。
          • 使用 ls -l 命令检查文件和目录的权限。
        3. rviz2 的启动问题:
          • rviz2 需要图形界面来显示。如果你在没有图形界面的服务器或容器上运行 rviz2,它将无法正确显示。
          • 确保你的系统支持图形界面,并且 DISPLAY 环境变量正确设置(如果你在使用远程桌面或 SSH 的 X11 转发)。
        4. 使用 xhost(在需要时):
          • 如果你在使用远程图形转发,可能需要配置 xhost 来允许远程主机访问本地 X 服务器。
          • 使用 xhost + 允许所有用户连接(注意:这可能会带来安全风险,只应在受信任的网络中使用)。
        5. 检查 ROS 2 日志:
          • 查看 ROS 2 的输出和日志,了解哪个部分或哪个节点因为权限问题而失败。
          • 这可以通过在终端中运行 ros2 launch display_robot.launch.py 并观察输出信息来完成。
        6. 确保所有必要的包都已正确安装:
          • 确保所有相关的 ROS 2 包(如 robot_state_publisher, joint_state_publisher, rviz2)都已正确安装在你的环境中。
        7. 使用正确的 Python 虚拟环境:
          • 确保你正在使用包含 ROS 2 的 Python 虚拟环境。这通常是通过激活相应的 venv 或 conda 环境来完成的。
        如果以上步骤都不能解决问题,你可能需要更详细地检查你的 ROS 2 安装和配置,或者考虑在 ROS 2 社区论坛或相关的支持渠道中寻求帮助。
