    在melodic+ros里面把默认解释器改成python3了,导致创建不了功能包了,想恢复成之前默认的2,一直无效,怎么办
    python2.7 python3 melodic
    1.2k
    • M
      mortalmotto
      d340dadf-619d-40e2-b157-8c0059da3ecb-image.png 861cc7d8-96dd-421d-8432-f037292aa8bc-image.png
        在ROS Melodic中将默认解释器更改为Python3后,如果遇到无法创建功能包的问题,并希望恢复为默认的Python2环境,可以按照以下步骤尝试解决:
        一、确认当前Python环境
        首先,确认你的系统中是否仍然安装了Python2,因为ROS Melodic默认是基于Python2的。你可以通过以下命令来检查Python2是否安装:
        python2 --version
        如果系统提示未找到Python2,你可能需要先安装它。
        二、修改环境变量
        ROS可能会使用环境变量来确定使用哪个Python解释器。你可以检查并修改这些环境变量,以确保ROS使用正确的Python版本。
        1. 打开你的终端。
        2. 检查当前的环境变量设置,特别是与Python相关的部分。你可以使用echo $PYTHONPATH和echo $PATH等命令来查看。
        3. 如果发现环境变量中有指向Python3的路径,你需要将其更改为指向Python2的路径。例如,你可以在你的.bashrc或.bash_profile文件中添加或修改以下行:
        export PYTHONPATH=/usr/lib/python2.7/dist-packages:$PYTHONPATH
        export PATH=/usr/bin/python2:$PATH
        请注意,这里的路径可能因你的系统安装而异,因此请确保使用正确的路径。
        1. 更新你的环境变量设置:
        source ~/.bashrc
        或者重新打开一个新的终端窗口。
        三、重新安装或配置ROS依赖
        如果你在更改Python解释器后破坏了ROS的依赖关系,你可能需要重新安装或配置它们。
        1. 使用rosdep工具来更新和安装ROS的依赖项。首先,确保rosdep已正确安装并配置:
        sudo rosdep init
        rosdep update
        1. 如果在安装或更新rosdep时遇到问题,请检查你的网络连接,并确保你可以访问ROS的官方源。如果你在中国大陆,可能需要配置一个国内的镜像源。
        2. 重新安装你需要的ROS包和依赖项。
        四、验证Python版本
        在尝试创建功能包之前,验证ROS是否正在使用正确的Python版本。你可以在一个ROS工作空间中运行一个简单的Python脚本,并检查其输出。
        五、创建功能包
        现在,你应该能够使用ROS的命令来创建功能包了。例如,使用catkin_create_pkg命令:
        catkin_create_pkg my_package std_msgs roscpp rospy
        确保在创建功能包时指定了正确的依赖项和包名。
        六、其他注意事项
        • 如果你在更改Python解释器后遇到了其他与ROS相关的问题,请检查ROS的日志文件以获取更多信息。
        • 确保你的系统已经安装了所有必要的依赖项和库。
        • 如果你仍然无法解决问题,请考虑在ROS社区论坛或相关支持渠道中寻求帮助。
        通过以上步骤,你应该能够恢复ROS Melodic的默认Python2环境,并成功创建功能包。如果问题仍然存在,请仔细检查每个步骤是否都已正确执行,并考虑是否有其他系统或配置问题影响了ROS的运行。
