    一直照教程安装,ROS2创建功能包时却报错,提示找不到命令
    ros2创建功能包失败 ros2入门篇创建节点
      ROS2版本:humble
      ubuntu:2022.04.5
      cjz@cjz-virtual-machine:/home/d2lros2/chapt2/chapt2_ws/src$ sudo ros2 pkg create example_cpp --build-type ament_cmake --dependencies rclcpp
      sudo: ros2:找不到命令
      cjz@cjz-virtual-machine:/home/d2lros2/chapt2/chapt2_ws/src$ ros2
      usage: ros2 [-h] [--use-python-default-buffering]
      Call ros2 <command> -h for more detailed usage. ...
      ros2 is an extensible command-line tool for ROS 2.
      options:
      -h, --help show this help message and exit
      Do not force line buffering in stdout and instead use
      the python default buffering, which might be affected
      by PYTHONUNBUFFERED/-u and depends on whatever stdout
      is interactive or not
      Commands:
      action Various action related sub-commands
      bag Various rosbag related sub-commands
      component Various component related sub-commands
      daemon Various daemon related sub-commands
      doctor Check ROS setup and other potential issues
      interface Show information about ROS interfaces
      launch Run a launch file
      lifecycle Various lifecycle related sub-commands
      multicast Various multicast related sub-commands
      node Various node related sub-commands
      param Various param related sub-commands
      pkg Various package related sub-commands
      run Run a package specific executable
      security Various security related sub-commands
      service Various service related sub-commands
      topic Various topic related sub-commands
      wtf Use wtf as alias to doctor
        从你提供的信息来看,ros2 命令在直接使用时是有效的,但是在使用 sudo 时却提示找不到命令。这通常是因为 ROS 2 的安装路径没有包含在 sudo 的环境变量中。这里有几个步骤可以帮助你解决这个问题:
        1. 确认 ROS 2 是否正确安装:
          首先,确保 ROS 2 已经正确安装在你的用户环境中。你可以通过直接运行 ros2 --version 来检查 ROS 2 的版本,看看是否返回了 humble。
        2. 检查环境变量:
          ROS 2 依赖于一些环境变量来正确运行,这些变量通常在安装 ROS 2 时被添加到用户的 .bashrc 或 .bash_profile 文件中。你需要确保这些变量也被 sudo 使用。你可以通过打印这些变量来检查它们:
          echo $ROS_DISTRO
          echo $PATH
        3. 使用 sudo -E:
          当你使用 sudo 时,可以添加 -E 选项来保留当前用户的环境变量。这样,sudo 将会使用你的 PATH 和其他环境变量,这通常包括 ROS 2 的路径。尝试使用以下命令:
          sudo -E ros2 pkg create example_cpp --build-type ament_cmake --dependencies rclcpp
        4. 修改 /etc/sudoers 文件(谨慎操作):
          如果你经常需要使用 sudo 来运行 ROS 2 命令,可以考虑修改 /etc/sudoers 文件来永久保留环境变量。使用 visudo 命令来安全地编辑这个文件,并添加一行:
          Defaults env_keep += "ROS_DISTRO PATH"
          这将保留 ROS_DISTRO 和 PATH 变量。
        5. 避免使用 sudo:
          通常,在 ROS 2 的工作空间中,你不需要使用 sudo 来创建或构建包。确保你的工作空间目录(如 chapt2_ws)的权限设置允许你的用户账户进行读写操作。
        6. 重新加载环境:
          如果你刚刚修改了 .bashrc 或 .bash_profile 文件,确保重新加载它们:
          source ~/.bashrc
        尝试上述步骤之一或几个,看看是否能解决你的问题。如果问题仍然存在,可能需要检查 ROS 2 的安装过程或查看是否有其他系统配置问题。
