    launch进程占用30%CPU
    launch cpu负载
    1.9k
      求问为什么ros2 launch启动了多个节点,用htop查看launch进程本身占用了高达30%的CPU?
        在ROS2(Robot Operating System 2)中,当你使用launch文件启动多个节点时,launch进程本身可能会占用一定的CPU资源。如果launch进程在htop中显示占用了高达30%的CPU,这可能是由以下几个原因导致的:
        1. 节点数量与复杂性
        • 节点数量:启动的节点数量越多,launch进程需要管理的资源和进程间通信就越多,从而可能导致更高的CPU占用。
        • 节点复杂性:如果启动的节点本身包含复杂的计算或大量的数据处理,那么这些节点的运行也会增加launch进程的负载。
        2. 进程调度与资源竞争
        • 操作系统调度:现代操作系统通常通过时间片分配来管理进程。如果launch进程和其他进程之间存在资源竞争,例如CPU时间片,那么launch进程的CPU占用率可能会上升。
        • 资源竞争:如果launch进程需要频繁地访问内存、磁盘或其他I/O资源,而这些资源又受到其他进程的竞争,那么launch进程的CPU占用率也可能会受到影响。
        3. 代码效率与优化
        • 代码效率:launch进程内部的代码效率也会影响其CPU占用率。如果代码中存在不必要的循环、计算或资源消耗,那么launch进程的CPU占用率就会相应增加。
        • 优化不足:如果launch进程没有经过充分的优化,例如没有使用合适的算法、数据结构或并行处理技术,那么其性能可能会受到限制,导致CPU占用率过高。
        4. 系统配置与负载
        • 系统配置:系统的硬件配置,如CPU核心数、内存大小等,都会影响launch进程的CPU占用率。如果系统配置较低,那么launch进程可能会占用更多的CPU资源来执行任务。
        • 系统负载:如果系统本身已经处于高负载状态,那么launch进程在与其他进程竞争资源时可能会受到更大的影响,导致CPU占用率上升。
        解决方案
        针对上述问题,可以尝试以下解决方案来降低launch进程的CPU占用率:
        • 优化节点:减少节点的数量或降低节点的复杂性,以减少launch进程的管理负担。
        • 调整系统配置:增加CPU核心数或内存大小,以提高系统的整体性能。
        • 代码优化:对launch进程内部的代码进行优化,提高代码效率。
        • 资源监控与调优:使用工具如htop、top等监控系统的资源使用情况,并根据监控结果进行调优和优化。
        • 使用高效的数据结构和算法:在launch进程内部使用更高效的数据结构和算法,以减少不必要的资源消耗。
        请注意,具体的解决方案可能需要根据实际情况进行调整和优化。如果问题依然存在,建议进一步分析launch进程的日志和性能数据,以便更准确地定位问题所在。
          小鱼 技术大佬 @1024130476
          @1024130476 看看你的launch是怎么写的
            1024130476 @小鱼
            from launch.actions import IncludeLaunchDescription
            from launch.substitutions import PathJoinSubstitution
                """Generate launch description with multiple components."""
                pcp_camera_detection_launch = IncludeLaunchDescription(
                    PythonLaunchDescriptionSource([
                        PathJoinSubstitution([
                            FindPackageShare('yolox'),
                            'launch',
                            'camera_detection_launch.py'
                pcp_lidar_cluster_launch = IncludeLaunchDescription(
                            FindPackageShare('lidar_cluster_component_ros'),
                            'launch',
                            'lidar_cluster_launch.py'
                pcp_ultrasonic_cluster_launch = IncludeLaunchDescription(
                            FindPackageShare('range_to_polygon_ros'),
                            'launch',
                            'range_to_polygon_launch.py'
                return LaunchDescription([
                    pcp_camera_detection_launch,
                    pcp_lidar_cluster_launch,
                    pcp_ultrasonic_cluster_launch,
              小鱼 技术大佬 @1024130476
              @1024130476 这里应该把其他几个launch源码都搞出来看看
