    这ros一键安装什么意思啊?看不懂求教!🤣
    小白求教 ros1 一键安装
      lbxx
      没有找到包:aptitude
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      下列信息可能会对解决问题有所帮助:
      下列软件包有未满足的依赖关系:
      [/][0.12s] ros-noetic-desktop-full : 依赖: ros-noetic-desktop 但是它将不会被安[][0.14s] 依赖: ros-noetic-perception 但是它将不会[|][0.14s] 依赖: ros-noetic-simulators 但是它将不会[-][0.14s] 依赖: ros-noetic-urdf-sim-tutorial 但是它[-][0.14s] CMD Result:code:100
      请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full)
      确认了解情况,请输入回车继续安装ny
      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full]
      sudo: aptitude:找不到命令
      Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full -y]
      [-][0.03s] CMD Result:code:1
      Run CMD Task:[sudo apt search python3-catkin-tools ]
      [-][0.20s] CMD Result:success
      [/][0.14s] python3-catkin-tools : 依赖: python3-osrf-pycommon 但是它将不会被安[|][0.16s] 依赖: python3-catkin-pkg-modules 但是它将不[-][0.16s] CMD Result:code:100
      [-][0.22s] CMD Result:success
      [/][0.15s] python3-rosdep : 依赖: python3-rosdep-modules (>= 0.25.1) 但是它将 [-][0.16s] CMD Result:code:100
      [-][0.01s] CMD Result:code:2
      检测到本次运行出现失败命令,直接退出按Ctrl+C,按任意键上传日志并退出:
        这段内容描述的是尝试使用某种自动化脚本(可能是“鱼香ROS”提供的一键安装脚本)来安装ROS(Robot Operating System)Noetic版本的过程,但遇到了依赖问题。下面是对这段内容的详细解释和可能的解决方案:
        遇到的问题
        1. 找不到aptitude:
          • aptitude是另一个包管理工具,类似于apt,但提供了更高级的依赖解决能力。脚本试图使用aptitude来解决依赖问题,但系统中未安装aptitude。
        2. 依赖问题:
          • 安装ros-noetic-desktop-full时,系统提示有多个依赖包无法被安装,例如ros-noetic-desktop、ros-noetic-perception等。这通常是因为这些包在当前的软件源中不存在,或者由于版本不兼容导致。
        3. 安装其他相关工具失败:
          • 尝试安装python3-catkin-tools和python3-rosdep时也遇到了依赖问题。
        可能的解决方案
        1. 安装aptitude:
          • 你可以通过运行sudo apt install aptitude来安装aptitude。
        2. 检查ROS版本和软件源:
          • 确保你正在使用的Ubuntu版本支持ROS Noetic。ROS Noetic通常支持Ubuntu 18.04 (Bionic) 和 Ubuntu 20.04 (Focal)。
          • 确保你的/etc/apt/sources.list文件中包含了ROS的官方软件源。你可以从ROS的官方文档中找到正确的软件源地址。
        3. 手动解决依赖问题:
          • 有时候,手动安装缺失的依赖包可以解决问题。你可以尝试从ROS的官方软件源或其他可靠的源中查找并安装缺失的包。
        4. 使用ROS的官方安装指南:
          • 官方安装指南通常提供了最准确和最新的安装步骤。你可以访问ROS的官方网站,查找Noetic版本的安装指南。
        5. 寻求社区帮助:
          • 如脚本所述,你可以访问鱼香ROS的论坛或QQ群寻求帮助。
        注意事项
        • 在尝试上述解决方案之前,请确保你的系统已经更新到最新版本,以避免由于旧版本的软件包导致的兼容性问题。
        • 如果你不确定如何操作,或者担心可能会破坏系统的稳定性,请考虑寻求专业人士的帮助。
        最后,关于提到的“鱼香小铺”和QQ群等信息,它们可能是提供ROS相关硬件、软件和服务的第三方资源。在使用这些资源时,请确保它们来自可靠和可信的来源。
