    驱动雷达一直停留在Prepare to Accept connect!
    fishbot fishbot建图
    2.4k
    • X
      XR_ROS 年度VIP
      标题:[驱动雷达一直停留在Prepare to Accept connect!]
      背景(可选):
      驱动雷达并建图
      启用雷达服务后,选择1驱动雷达,一直停留在Prepare to Accept connect!, 但是主控板和雷达控制板上面的IP我在电脑上都能Ping通,且运行McroRos服务也都有数据传输,键盘控制也没问题
      尝试过的解决方法:
      重启过虚拟机和小车
      小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        针对驱动雷达一直停留在“Prepare to Accept connect!”的问题,这里提供一些可能的解决方案和排查步骤:
        1. 检查连接状态:
          • 尽管IP地址可以Ping通,但仍然需要检查物理连接,包括网线、接口等是否稳固,没有松动或损坏。
          • 确认主控板和雷达控制板之间的通信线路是否正常,没有断路或短路。
        2. 检查驱动程序:
          • 确保雷达的驱动程序已经正确安装,并且与雷达硬件和操作系统兼容。
          • 如果驱动程序存在问题,尝试重新安装或更新到最新版本。
        3. 检查服务配置:
          • 检查雷达服务的相关配置,确保配置正确无误。
          • 特别是IP地址、端口号等关键配置信息,需要与主控板和雷达控制板上的设置保持一致。
        4. 检查网络服务:
          • 确保虚拟机或小车所在的网络环境没有问题,可以正常访问外部网络或局域网内的其他设备。
          • 检查防火墙或安全软件设置,确保没有阻止雷达服务所需的网络通信。
        5. 检查McroRos服务:
          • 尽管McroRos服务有数据传输且键盘控制没问题,但仍然需要检查其与雷达服务的交互是否正常。
          • 确认McroRos服务是否已正确配置为与雷达服务通信。
        6. 查看日志和错误信息:
          • 查看雷达服务、主控板、虚拟机或小车等设备的日志文件,寻找可能的错误信息或警告。
          • 根据日志中的信息,进一步排查问题所在。
        7. 尝试其他解决方法:
          • 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试恢复虚拟机或小车的出厂设置(注意备份重要数据)。
          • 或者尝试将雷达服务部署到另一台虚拟机或小车上,以排除当前设备的问题。
        8. 联系技术支持:
          • 如果问题仍然无法解决,建议联系雷达厂商或相关技术支持团队寻求帮助。
        综上所述,解决驱动雷达一直停留在“Prepare to Accept connect!”的问题需要综合考虑多个方面,包括连接状态、驱动程序、服务配置、网络服务、McroRos服务、日志和错误信息以及尝试其他解决方法等。希望这些步骤能帮助你解决问题。
          小鱼 技术大佬 @XR_ROS
          @XR_ROS 这个大概率还是网络问题,最好把你的命令,还有配置信息,虚拟机Ip贴出来,如果之前可以,突然不行,可能是电脑Ip变更了
            1664486711 @XR_ROS
            @XR_ROS 请问是怎么解决的
              小鱼 技术大佬 @1664486711
              @1664486711 最后确认虚拟机和docker安装问题,重装后解决
