    ros2 humble最初始的一键安装失败
    一键安装 ros2
    1.7k
      反馈码1733625637
      完整代码(可能存在问题的部分) update
      (base) lyz@DMX:~/桌面$ sudo apt update
      [sudo] lyz 的密码:
      命中:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InRelease
      命中:2 https://mirrors.xjtu.edu.cn/ubuntu jammy InRelease
      命中:3 https://mirrors.xjtu.edu.cn/ubuntu jammy-security InRelease
      命中:4 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
      命中:5 https://packages.microsoft.com/repos/edge stable InRelease
      命中:6 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease
      命中:7 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
      忽略:8 https://packages.lunarg.com/vulkan focal InRelease
      错误:9 https://packages.lunarg.com/vulkan focal Release
        404  Not Found [IP: 2606:4700:20::681a:1c7 443]
      正在读取软件包列表... 完成
      N: 鉴于仓库 'https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease' 不支持 'i386' 体系结构,跳过配置文件 'main/binary-i386/Packages' 的获取。
      E: 仓库 “https://packages.lunarg.com/vulkan focal Release” 没有 Release 文件。
      N: 无法安全地用该源进行更新,所以默认禁用该源。
      N: 参见 apt-secure(8) 手册以了解仓库创建和用户配置方面的细节。
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      ============正在添加ROS源密钥=================
      [/][0.00s] 命中:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InReleas[-][0.31s] 命中:4 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InR[-][2.51s] CMD Result:code:100
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,[]
      此处出现问题,选择了 n y y y
      Run CMD Task:[sudo apt install   ros-humble-desktop -y]
      [/][0.41s]  libpulse-dev : 依赖: libpulse0 (= 1:15.99.1+dfsg1-1ubuntu1) 但是 1:1[\][0.50s]                 依赖: libpulse-mainloop-glib0 (= 1:15.99.1+dfsg1-1ubu[|][0.50s]  libudev-dev : 依赖: libudev1 (= 249.11-0ubuntu3.7) 但是 249.11-0ubun[-][0.50s]  libusb-1.0-0-dev : 依赖: libusb-1.0-0 (= 2:1.0.25-1ubuntu1) 但是 2:1[-][0.50s] CMD Result:code:100
      请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-humble-desktop)
      确认了解情况,请输入回车继续安装
      Run CMD Task:[sudo aptitude install   ros-humble-desktop]
      下列“新”软件包将被安装。
      您想忽略这条警告信息并继续执行吗?
      要继续,请键入“yes”;要中止,请键入“no”:yes
      读取: 1 https://mirrors.xjtu.edu.cn/ubuntu jammy-security/main amd64 libmount-dev amd64 2.37.2-4ubuntu3.4 [14.5 kB]
      错误 https://packages.lunarg.com/vulkan focal/main amd64 libvulkan-dev amd64 1.3.283.0~rc2-1lunarg20.04-1
        404  Not Found [IP: 2606:4700:20::681a:c7 443]
      已下载 14.5 kB,耗时 1秒 (11.7 kB/s)
      E: 无法下载 https://packages.lunarg.com/vulkan/pool/main/v/vulkan-loader/libvulkan-dev_1.3.283.0%7erc2-1lunarg20.04-1_amd64.deb:404  Not Found [IP: 2606:4700:20::681a:c7 443]
      E: 无法获取某些软件包;请尝试“-o APT::Get::Fix-Missing=true”以在存在缺失软件包的情况下继续操作
      最终报错
      依赖: ros-humble-pcl-conversions 但它是不可安装[|][3.62s]                       依赖: ros-humble-teleop-twist-joy 但它是不可安[-][8.42s] CMD Result:success                                               。
      Run CMD Task:[sudo apt search python3-colcon-common-extensions ]
      [-][1.33s] CMD Result:success
      [/][0.60s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 244 个[\][0.66s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 244 个[-][0.70s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt search python3-argcomplete ]
      [-][1.02s] CMD Result:success
      [/][0.60s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 244 个[\][0.62s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 244 个[-][0.70s] CMD Result:success
      [-][0.94s] CMD Result:success
      [/][0.60s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 244 个[\][0.67s] 升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 244 个[-][0.70s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[ls /opt/ros/humble/setup.bash]
      [-][0.00s] CMD Result:code:2
      错误日志上传成功,反馈码: 1733625637
        小鱼 技术大佬 @2634087918
        @2634087918 在 ros2 humble最初始的一键安装失败 中说:
        请输入[]内的数字以选择:2
        清理下第三方源欸,都说容易失败了
          2634087918 @小鱼
          @小鱼 已解决,感谢大佬,麻烦了。 没清第三方源是我以为用着别的国内源可以直接选2来着,谢谢了
          • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
          • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
