    ros2使用rviz2
    rviz2 地图建立 3d
    1.2k
    • T
      tigerros
      ubuntu22.04版本,使用humble的ros2,想用rviz2显示3D地图,道路和地形是有高低起伏的。应该怎么做?原始数据是cad文件
      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        在Ubuntu 22.04版本上,使用ROS 2 Humble版本并通过RViz 2显示3D地图(包括有高低起伏的道路和地形),可以按照以下步骤操作。这里假设你已经将原始的CAD文件转换为了ROS 2能够处理的格式,如URDF(Unified Robot Description Format)或其他适当的3D模型格式。
        一、安装ROS 2和RViz 2
        如果尚未安装ROS 2和RViz 2,可以按照以下步骤进行安装:
        1. 设置语言环境并更新系统:
          • 确保系统支持UTF-8编码。
          • 更新系统软件包列表并安装必要的依赖项。
        2. 添加ROS 2软件源并安装:
          • 导入ROS 2的密钥和软件源。
          • 更新apt存储库缓存并安装ROS 2 Humble桌面版,该桌面版包含了RViz 2。
          sudo apt update
          sudo apt install ros-humble-desktop
        3. 配置环境变量:
          • 在每次新开的终端中,执行以下命令以配置ROS 2环境:
          • 或者,将上述命令添加到~/.bashrc文件中,以便每次启动终端时自动配置环境。
        二、准备3D地图数据
        1. 转换CAD文件:
          • 将原始的CAD文件转换为ROS 2能够处理的格式。这通常涉及到将CAD文件导出为STL、OBJ或其他3D模型格式,并进一步转换为URDF文件(如果模型包含机器人部件)或适当的地图格式(如Occupancy Grid Map)。
        2. 创建或获取地图文件:
          • 如果你的3D地图是静态的(不包含动态障碍物),你可以使用Occupancy Grid Map格式来表示。这种格式通常包含.pgm(地图图像)和.yaml(地图元数据)两个文件。
          • 对于包含高低起伏的道路和地形的3D地图,你可能需要更复杂的格式,如点云数据(PointCloud2)或高度图(Heightmap)。
        三、在RViz 2中显示3D地图
        1. 启动RViz 2:
          使用以下命令启动RViz 2:
          rviz2
          或者:
          ros2 run rviz2 rviz2
        2. 配置全局固定坐标系:
          • 在RViz 2的左侧插件显示区中,找到并添加“Global Options”插件。
          • 设置“Fixed Frame”为你想要作为全局参考的坐标系。
        3. 添加地图显示插件:
          • 根据你的地图格式,添加相应的显示插件。例如,如果你的地图是Occupancy Grid Map格式,你可以添加“Map”插件。
          • 如果你的地图是点云数据,你可以添加“PointCloud2”插件。
          • 配置这些插件以订阅正确的地图主题。
        4. 调整视图和显示设置:
          • 使用RViz 2的工具栏中的视角控制工具来调整视图。
          • 在插件属性中调整颜色、透明度、缩放等设置以获得最佳的显示效果。
        5. 加载和显示3D模型(可选):
          • 如果你的3D地图包含机器人或其他物体的3D模型,你可以使用URDF文件来描述这些模型,并在RViz 2中加载它们。
          • 你需要编写一个launch文件来加载URDF文件和相应的TF变换树,以便在RViz 2中正确显示。
        四、注意事项
        • 确保你的ROS 2节点正在发布地图数据到正确的主题上。
        • 如果你的地图数据是动态的(例如,由SLAM算法实时生成),你需要确保RViz 2订阅了正确的主题并更新了显示。
        • 对于包含高度信息的3D地图,你可能需要自定义插件或调整现有插件的属性来正确显示高度信息。
        按照上述步骤操作后,你应该能够在RViz 2中显示具有高低起伏的道路和地形的3D地图。
