    章节6.5.5通过launch启动gazebo报错
    gazebo 仿真 差速控制
    • ls3470319318L
      ls3470319318
      cd ros2bookcode/
      cd chapt6
      cd chapt6_ws/
      source install/setup.bash
      ros2 launch fishbot_description gazebo_sim.launch.py
      报错部分日志如下:
      [gzserver-2] [Err] [Plugin.hh:212] Failed to load plugin libgazebo_ros2_control.so: libgazebo_ros2_control.so: cannot open shared object file: No such file or directory
      [INFO] [spawn_entity.py-4]: process has finished cleanly [pid 5666]
      [INFO] [ros2-5]: process started with pid [5825]
      [gzserver-2] [Wrn] [Publisher.cc:135] Queue limit reached for topic /gazebo/default/pose/local/info, deleting message. This warning is printed only once.
      最终导师无法使用键盘控制小车
        从您提供的错误日志来看,主要问题是 Gazebo 无法加载名为 libgazebo_ros2_control.so 的插件。这通常意味着 Gazebo 在其插件搜索路径中找不到这个库文件,或者该库文件根本未正确安装或编译。以下是一些解决步骤和建议:
        1. 确认插件是否存在:
          • 检查 libgazebo_ros2_control.so 是否在您的系统上的某个目录中。通常,这些库文件位于 /usr/lib/ 或安装 ROS 2 和 Gazebo 的自定义路径下的 lib 目录中。
          • 使用 find / -name libgazebo_ros2_control.so 2>/dev/null 命令(可能需要一些时间)来搜索整个系统。
        2. 检查环境变量:
          • 确保 GAZEBO_PLUGIN_PATH 环境变量包含了包含 libgazebo_ros2_control.so 的目录。您可以通过在终端中运行 echo $GAZEBO_PLUGIN_PATH 来检查这个变量。
          • 如果该变量未设置或路径不正确,您需要设置它。例如:export GAZEBO_PLUGIN_PATH=/path/to/your/gazebo/plugins:$GAZEBO_PLUGIN_PATH
        3. 重新安装或构建插件:
          • 如果 libgazebo_ros2_control.so 不存在,可能需要从源代码重新构建它。这通常涉及到 ROS 2 和 Gazebo 的某个特定包(可能是 gazebo_ros2_control 或类似名称)。
          • 检查您的 ROS 2 工作空间是否包含了这个包,并且是否已经正确构建和安装。
        4. 检查 ROS 2 和 Gazebo 版本兼容性:
          • 确保您安装的 ROS 2 和 Gazebo 版本彼此兼容。有时候,新版本的 ROS 2 或 Gazebo 可能需要特定的插件版本。
        5. 重新启动 Gazebo:
          • 在做了上述更改后,确保重新启动 Gazebo 以应用新的环境变量和设置。
        6. 查看更多日志信息:
          • 如果问题仍然存在,尝试增加 Gazebo 的日志详细程度,这可能会提供更多关于问题的线索。
        7. 社区和文档:
          • 查阅 ROS 2 和 Gazebo 的官方文档或社区论坛,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
        通过上述步骤,您应该能够诊断并解决加载 libgazebo_ros2_control.so 插件时遇到的问题。一旦这个问题解决,您应该能够使用键盘控制小车。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查您的 ROS 2 和 Gazebo 安装和配置。
        • ls3470319318L
          ls3470319318
          已解决,谢谢小伊
            2413387314 @ls3470319318
            @ls3470319318 佬怎么解绝的
