    [方法分享]是使用local_setup.bash 还是 setup.bash 呢?
    ros2 bash
    1.3k
    • 首飞Kevin首
      首飞Kevin
      编译完ros2程序后,我们会发现install目录下有两个脚本local_setup.bash 和 setup.bash。执行程序前,通常需要source一下install目录下的脚本,以便环境变量准备就绪。这样ros2 run和ros2 launch就能找到对应的执行文件和依赖。
      下面的内容是从setup.bash中截取出来的一段。可以发现它会先source 一下/opt/ros/galactic目录再source 一下/home/ubuntu/turtlebot3_ws/install目录,最后再source一下当前目录。这样就会把外部的多个工作空间囊括进来。如果多个工作空间中有相同名字的功能包可能就会互相冲突。
      # source chained prefixes
      # setting COLCON_CURRENT_PREFIX avoids determining the prefix in the sourced script
      COLCON_CURRENT_PREFIX="/opt/ros/galactic"
      _colcon_prefix_chain_bash_source_script "$COLCON_CURRENT_PREFIX/local_setup.bash"
      COLCON_CURRENT_PREFIX="/home/ubuntu/turtlebot3_ws/install"
      # source this prefix
      COLCON_CURRENT_PREFIX="$(builtin cd "`dirname "${BASH_SOURCE[0]}"`" > /dev/null && pwd)"
      unset COLCON_CURRENT_PREFIX
      unset _colcon_prefix_chain_bash_source_script
      而local_setup.bash只会source脚本所在目录。这样只会查找当前install目录下的执行文件和依赖。
      所以如果系统里有多个ROS工作空间,谨慎一点的方法是:
      1、先source一下/opt/ros/galactic/local_setup.bash
      2、在source一下某个用户的工作空间。
      如果系统里就一个自己建的用户工作空间。那就直接source用户工作空间中install目录下的setup.bash。一切都搞定了。
      它会帮你先source一下/opt/ros/galactic/local_setup.bash,这样就有系统的安装的ros执行程序和依赖了。然后再帮你source本用户空间的install/local_setup.bash。
      参考:
      https://colcon.readthedocs.io/en/released/developer/environment.html#workspace-level
      https://answers.ros.org/question/292566/what-is-the-difference-between-local_setupbash-and-setupbash/
      我是首飞,一位帮大家填坑的机器人开发攻城狮。
      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
