    jazzy版+gazebo harmonic怎么安装两轮差速插件啊?
    插件 harmonic jazzy
    2.6k
    • Y
      yexianglun
      没有可用的软件包 ros-jazzy-gazebo-ros-pkgs,但是它被其它的软件包引用了。
        在安装ROS 2 Jazzy和Gazebo Harmonic时,如果遇到没有可用的软件包ros-jazzy-gazebo-ros-pkgs的问题,但此软件包被其他软件包引用,这通常意味着你正在尝试安装的特定软件包或版本尚未被官方发布或维护。针对两轮差速插件(gazebo_ros_diff_drive)的安装,以下是一些建议步骤,这些步骤基于Ubuntu系统,并假设你已经安装好了ROS 2 Jazzy和Gazebo Harmonic的基础环境:
        一、更新系统并安装必要的工具
        首先,确保你的系统是最新的,并安装必要的工具:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install lsb-release gnupg wget
        二、添加Gazebo仓库的GPG密钥和APT仓库
        从OSRF的服务器下载GPG密钥,并将其添加到系统的密钥环中。然后,将Gazebo的仓库地址添加到你的sources.list文件中,并指定使用前面下载的GPG密钥进行签名验证:
        sudo wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.gpg -O /usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg
        echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg] http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list > /dev/null
        sudo apt-get update
        三、安装Gazebo Harmonic
        由于你提到的是Gazebo Harmonic,确保你安装的是这个版本的Gazebo:
        sudo apt-get install gz-harmonic
        四、安装ROS 2 Jazzy相关的Gazebo插件
        由于ros-jazzy-gazebo-ros-pkgs可能不是一个直接可用的软件包(这取决于ROS 2和Gazebo的官方发布状态),你可能需要安装更通用的ROS 2 Gazebo集成包,这些包通常会包含两轮差速插件。你可以尝试安装以下软件包(注意,这些命令可能需要根据你的ROS 2和Gazebo版本进行调整):
        sudo apt-get install ros-jazzy-gazebo-ros-dev
        sudo apt-get install ros-jazzy-gazebo-plugins
        如果上述软件包不可用,你可能需要查找ROS 2 Jazzy的官方文档或社区论坛,以获取关于如何安装Gazebo插件的最新指导。
        五、验证安装
        安装完成后,你可以通过以下方式验证两轮差速插件是否已正确安装:
        1. 启动Gazebo。
        2. 查找与两轮差速相关的ROS话题和服务,例如/cmd_vel(用于控制轮子的速度)和/odom(用于获取里程计信息)。
        3. 尝试发布一个速度命令到/cmd_vel话题,并观察机器人是否按预期移动。
        六、注意事项
        • 如果你正在使用的是Gazebo的经典版本(如Gazebo 11),请注意Gazebo Harmonic默认不能与Gazebo 11并存。若需要同时安装,请参考官方文档中的指导。
        • 确保你的ROS 2和Gazebo版本相互兼容。
        • 如果在安装过程中遇到任何问题,请查阅ROS 2和Gazebo的官方文档或社区论坛以获取帮助。
        请注意,由于ROS 2和Gazebo的版本更新较快,上述步骤可能需要根据最新的发布情况进行调整。因此,建议始终参考官方文档以获取最准确的安装指导。
        S 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • S
          Sarah_wxp @小伊
          @小伊 您好,https://packages.osrfoundation.org/gazebo.gpg -O /usr/share/keyrings/pkgs-osrf-archive-keyring.gpg 此仓库目前404找不着,请问还有别的仓库可用吗,感谢!
