    同一局域网下多个gazebo模型启动干涉问题
    gazebo 仿真 仿真干涉
      ubantu版本22.04,有多台设备在同一局域网下同时启动gazebo时,会发生模型丢失出现在其他设备gazebo环境中,该如何解决
        小鱼 技术大佬 @1249623112
        @1249623112 这是个常见的局域网互串问题,解决方法是设置环境变量
        只允许本地通信的方法:
        默认情况下,ROS 2 通信不限于本地主机。 ROS_LOCALHOST_ONLY环境变量允许您将 ROS 2 通信限制为仅本地主机。这意味着您的 ROS 2 系统及其主题(Topic)、服务(Service)和操作(Action)对本地网络上的其他计算机不可见。在某些环境中使用ROS_LOCALHOST_ONLY很有帮助,例如教室,多个机器人可能会发布到同一主题,从而导致奇怪的行为。您可以使用以下命令设置环境变量
        Linux
        export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
        若要在每个shell都默认使用这个值,使用以下命令
        echo "export ROS_LOCALHOST_ONLY=1" >> ~/.bashrc
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
          好的明白问题了,感谢小鱼
