    python程序间的方法调用
    2.4k
    • K
      keyizhang
      我想要在follow函数中调用color函数的callback方法,并准确接收其返回值
      以下是color程序
      #!/usr/bin/env python
      #-*- coding: utf-8 -*-
      import sys
      import rospy
      import time
      import cv2
      from std_msgs.msg import String
      from cv_bridge import CvBridge, CvBridgeError
      import numpy as np
      from sensor_msgs.msg import CompressedImage
      from geometry_msgs.msg import Twist, Vector3
      #图像处理器
      class image_converter:
          def __init__(self):
          # 定义处理前图像订阅器
              self.image_sub = rospy.Subscriber("/camera/image_raw",Image,self.callback)
          # 定义处理后图像发布器
              self.image_pub = rospy.Publisher("/image_topic_2",Image, queue_size =3)
          # 定义原图和opencv图转换器
              self.bridge = CvBridge()
          def callback(self,data):  **想要调用的callback函数**
          # 将原图转为opencv图
              try:
                  frame = self.bridge.imgmsg_to_cv2(data, "bgr8")
              except CvBridgeError as e:
                  print(e)
           #HSV空间  """
              hsv=cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2HSV)
             # print(hsv[100,100][2])
              for i in range(26):
                  for j in range(26):
                      h = hsv[i,j][0]
                      s = hsv[i,j][1]
                      v = hsv[i,j][2]
                      if h >= 0 and h <= 10 and s >= 43 and v >= 46:
                          return 1
                      elif h >= 156 and h <= 180 and s >= 43 and v >= 46:
                          return 1
                      else:
                          return 0
      以下是follow程序
      import rospy
      import time
      from sensor_msgs.msg import LaserScan
      from color import image_converter
      def scan_callback(msg):
      cmd_vel_pub = rospy.Publisher('cmd_vel', Twist, queue_size=1)
      scan_sub = rospy.Subscriber('scan', LaserScan, scan_callback)
      rospy.init_node('follow_the_wall')
      command = Twist()
      rate = rospy.Rate(10)
      while not rospy.is_shutdown():
          find = image_converter.callback()      **想在这调用**
          if find == 1:
              print("找到目标了.")
          else:
              print("没发现目标.")
      为了简洁follow函数里面很多用于控制机器人运动的变量已经删去
      我感觉问题的关键应该在于怎么在follow程序里面获得参数传过去
        小鱼 技术大佬 @keyizhang
        @keyizhang callback函数不建议你直接调用,是提供给ROS做回调函数。第二点的意思新建一个队列,把数据放到队列。用的时候取出来做处理。
        queue使用很简单:
        from queue import Queue
        data_queue = Queue()
        def callback():
          data_queue.put(data)
        def get_data():
          global data_queue
          return data_queue.get()
        K 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @keyizhang
          @keyizhang color是一个py文件吧,不是函数。可以用文件名,代码的形式描述。
          代码块语法是前后各三个`,包裹的。
          比如下面这样
          code_text
          没理解(猜)错。你想在follow.py中调用color.py中的callback函数,拿到其返回值对吗?
          类似于这种比较好的解决方案有
          1. 在color.py中将处理结果发布,follow.py中订阅
          2. 在color.py用queue将结果(其实最好是图片)存储起来,单独写一个函数用于获取结果。
          • K
            keyizhang
            第一点我有想过这个方法
            第二点我不太清楚 😹
            请问不可以直接在follow里面调用 然后把结果return回去吗😨
            • K
              keyizhang @小鱼
              @小鱼我觉得如果可以直接返回好像更简单一些
                小鱼 技术大佬 @keyizhang
                queue使用很简单:
                def callback():
                def get_data():
                  global data_queue
                • K
                  keyizhang @小鱼
                  @小鱼 好的那我试试看 谢谢小鱼😊
                  • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
                  • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
