B站视频“自定义通信接口”跟着学习报错
fatal error: buitin_interfaces/msg/detail/time__struct.h: 没有那个文件或目录
22 | #include "buitin_interfaces/msg/detail/time__struct.h"
compilation terminated.
make[2]: *** [CMakeFiles/status_interfaces__rosidl_generator_c.dir/build.make:94:CMakeFiles/status_interfaces__rosidl_generator_c.dir/rosidl_generator_c/status_interfaces/msg/detail/system_status__functions.c.o] 错误 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:472:CMakeFiles/status_interfaces__rosidl_generator_c.dir/all] 错误 2
make[1]: *** 正在等待未完成的任务....手动查看了opt/opt/ros/foxy/share/builtin_interfaces里好像确实没有这两个头文件,重新卸载安装builtin_interfaces也没有用
你遇到的问题是在编译ROS 2(Foxy版本)程序时,编译器找不到
builtin_interfaces/msg/detail/time__struct.h文件。这个错误通常发生在以下几种情况:-
ROS 2环境配置不正确:确保你的ROS 2环境已经正确设置。这包括
setup.bash文件的正确source。 -
依赖包未正确安装:虽然你提到重新安装了
builtin_interfaces,但可能是安装过程中出现了问题或者安装后没有正确更新环境。 -
路径问题:编译器可能没有正确查找头文件。这可能是由于CMakeLists.txt文件配置错误或者环境变量设置不当。
版本兼容性问题:如果你从一个不同的ROS 2版本迁移或者升级,可能会遇到版本不兼容的问题。
解决步骤
检查ROS 2环境
确保你的shell会话已经source了ROS 2的setup.bash。你可以通过以下命令来source:source /opt/ros/foxy/setup.bash确保这条命令是在你的终端中执行的,且是在你尝试编译项目之前。
重新安装
builtin_interfaces
使用ROS 2的包管理器重新安装builtin_interfaces。如果你使用的是apt,可以尝试:sudo apt update sudo apt install ros-foxy-builtin-interfaces安装完成后,再次source ROS 2的
setup.bash。 -
检查CMakeLists.txt
查看你的项目的CMakeLists.txt文件,确保它正确设置了find_package和其他相关的ROS 2配置。例如:find_package(REQUIRED COMPONENTS roscpp std_msgs builtin_interfaces ) -
清理并重新构建
有时候,旧的构建文件可能会导致问题。尝试清理你的构建目录(通常是build或devel目录),然后重新运行CMake和make:cd your_project_directory rm -rf build/ devel/ mkdir build cd build cmake .. make -
检查ROS 2版本
确保你安装和使用的ROS 2版本(这里是Foxy)与你的项目兼容。如果你从其他版本迁移,可能需要更新代码或配置。 -
查看错误日志
如果上述步骤都不能解决问题,仔细检查编译错误和CMake的输出,看看是否有更具体的错误信息。
通过上述步骤,你应该能够解决编译时遇到的问题。如果问题依旧存在,可能需要更详细地检查你的项目配置或寻求更具体的帮助。
