    4.2.1 为什么colcn build 后install文件下只有share文件没有头文件
    colcon build ros2
    2.9k
      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        在使用colcon build进行编译后,如果发现install文件下只有share文件而没有头文件,可能的原因和解决办法如下:
        原因分析
        1. 头文件未包含在安装目标中:
          • 在使用colcon进行构建时,需要确保CMakeLists.txt或相关的构建脚本中明确指定了头文件应该被安装到哪个目录。如果构建脚本中没有包含安装头文件的指令,那么头文件就不会出现在install目录下。
        2. 构建脚本配置错误:
          • 构建脚本(如CMakeLists.txt)中可能存在配置错误,导致头文件没有被正确安装。例如,路径指定错误、条件判断错误等。
        3. colcon或CMake的缓存问题:
          • 有时候,colcon或CMake的缓存可能会导致构建过程不按预期进行。缓存中保存了旧的构建配置,导致新的构建脚本更改没有被应用。
        解决办法
        1. 检查并更新构建脚本:
          • 确保CMakeLists.txt或相关构建脚本中包含了安装头文件的指令。通常,这可以通过install(TARGETS ... EXPORT ...)或install(FILES ... DESTINATION ...)等命令来实现。
        2. 清理缓存并重新构建:
          • 尝试清理colcon和CMake的缓存,然后重新进行构建。这可以通过删除构建目录(如build/)或使用colcon clean命令来实现。
        3. 检查构建输出:
          • 仔细查看colcon build的输出信息,看是否有关于头文件安装的错误或警告信息。这些信息可以提供关于问题的更多线索。
        4. 手动复制头文件:
          • 如果上述方法都不奏效,可以考虑手动将头文件从源代码目录复制到目标安装目录。虽然这不是一个优雅的解决方案,但可以作为临时措施来解决问题。
        综上所述,colcon build后install文件下只有share文件没有头文件的问题可能是由于头文件未包含在安装目标中、构建脚本配置错误或缓存问题导致的。通过检查并更新构建脚本、清理缓存并重新构建、检查构建输出以及手动复制头文件等方法,可以尝试解决这个问题。
          2753535998 @小伊
          @小鱼 为什么会没有头文件。。。
          • T
            tt13436046860
            @小鱼 好多人在b站也问这个问题,能回答一下么?
            T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • T
              tt13436046860 @tt13436046860
              @tt1343604680 解决了
