    想问一下,我在跑双目事件相机的数据集时,rqt_gui不会出现画面是怎么回事呢?
    ros slam rqt
    974
    • 小卢小
      小卢
      ROS节点都是能够打开的,也能够启动rqt_gui,但是确实对rqt_gui不太了解,包也能正常播放,但好像两者之间没有联系起来一样,我也没有更改原作者的代码,按照他的readme操作应该是能够正常运行的,有没有大佬可以给我指点方向一下,我有点没有头绪(不知道怎么上传图片)
        小鱼 技术大佬 @小卢
        @小卢 使用rostopic echo 话题
        看看有没有数据,多半是驱动问题没从相机读取到数据
        小卢小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 小卢小
          小卢 @小鱼
          @小鱼 好的,感谢提醒,我去试一下
          • 小卢小
            小卢 @小卢
            @小卢 话题上确实没有数据,请问是要重新安装驱动吗,跑的是港科大的双目立体事件相机(Event Stereo Visual Odometry),之前安装了rpg_dvs_ros,也能够正常播放数据集
              小鱼 技术大佬 @小卢
              @小卢 你用的是play的数据集吗,话题没数据,数据集可能也没数据。
              • 小卢小
                小卢 @小鱼
                @小鱼 play的数据集,您是指什么,launch文件里节点的类型是play,这是我输完命令终端的结果(抱歉,我不太会上传图片),数据集就是事件相机通用数据集吧
                终端1:
                xiaoheya@xiaoheya-virtual-machine:~/catkin_dvs_ws/src$ roslaunch esvo_time_surface stereo_time_surface.launch
                ... logging to /home/xiaoheya/.ros/log/e1759816-fb38-11ec-bfb3-000c29d82efc/roslaunch-xiaoheya-virtual-machine-39664.log
                Press Ctrl-C to interrupt
                started roslaunch server http://xiaoheya-virtual-machine:38421/
                SUMMARY
                PARAMETERS
                • /TimeSurface_left/decay_ms: 30
                • /TimeSurface_left/ignore_polarity: True
                • /TimeSurface_left/max_event_queue_len: 20
                • /TimeSurface_left/median_blur_kernel_size: 1
                • /TimeSurface_left/time_surface_mode: 0
                • /TimeSurface_left/use_sim_time: True
                • /TimeSurface_right/decay_ms: 30
                • /TimeSurface_right/ignore_polarity: True
                • /TimeSurface_right/max_event_queue_len: 20
                • /TimeSurface_right/median_blur_kernel_size: 1
                • /TimeSurface_right/time_surface_mode: 0
                • /TimeSurface_right/use_sim_time: True
                • /rosdistro: melodic
                • /rosversion: 1.14.13
                • /use_sim_time: True
                NODES
                TimeSurface_left (esvo_time_surface/esvo_time_surface)
                TimeSurface_right (esvo_time_surface/esvo_time_surface)
                global_timer (rostopic/rostopic)
                rqt_gui (rqt_gui/rqt_gui)
                auto-starting new master
                process[master]: started with pid [39681]
                ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
                setting /run_id to e1759816-fb38-11ec-bfb3-000c29d82efc
                process[rosout-1]: started with pid [39701]
                started core service [/rosout]
                process[TimeSurface_left-2]: started with pid [39705]
                process[TimeSurface_right-3]: started with pid [39716]
                process[global_timer-4]: started with pid [39727]
                process[rqt_gui-5]: started with pid [39728]
                终端2:
                xiaoheya@xiaoheya-virtual-machine:~/catkin_dvs_ws/src$ roslaunch esvo_time_surface upenn_indoor_flying1.launch
                ... logging to /home/xiaoheya/.ros/log/e1759816-fb38-11ec-bfb3-000c29d82efc/roslaunch-xiaoheya-virtual-machine-45464.log
                started roslaunch server http://xiaoheya-virtual-machine:40481/
                SUMMARY
                PARAMETERS
                NODES
                play (rosbag/play)
                process[play-1]: started with pid [45488]
                [ INFO] [1656899047.246765188]: Opening /home/xiaoheya/dataset/ESVO/indoor_flying1_edited.bag
                Waiting 0.2 seconds after advertising topics... done.
                Hit space to toggle paused, or 's' to step.
                [RUNNING] Bag Time: 1608224755.504007 Duration: 81.699363 / 81.703556
                Done.
                REQUIRED process [play-1] has died!
                process has finished cleanly
                log file: /home/xiaoheya/.ros/log/e1759816-fb38-11ec-bfb3-000c29d82efc/play-1*.log
                Initiating shutdown!
                [play-1] killing on exit
                shutting down processing monitor...
                ... shutting down processing monitor complete
                done
                终端3:
                xiaoheya@xiaoheya-virtual-machine:~/catkin_dvs_ws/src$ $ rostopic echo /davis/left/image_raw
                WARNING: topic [/T/davis/left/image_raw] does not appear to be published yet
                  小鱼 技术大佬 @小卢
                  @小卢 你有真的相机吗
                  • 小卢小
                    小卢 @小鱼
                    @小鱼 没有,我是用数据集跑的
                      小鱼 技术大佬 @小卢
                      @小卢 那就不存在驱动问题,就是数据集问题了
                      • 小卢小
                        小卢 @小鱼
                        @小鱼 哦哦,好,我去看看数据集,谢谢您
                        • 小卢小 小卢 将这个主题标记为已解决,在
