    ros安装
    24.04 humble
    1.2k
      乌班图24.04能不能安装ros的humble版本
        Ubuntu 24.04可以安装ROS 2 Humble版本。以下是具体的安装步骤和一些注意事项:
        一、安装前准备
        1. 更新系统:
          • 打开终端,输入以下命令更新系统:
          sudo apt update && sudo apt upgrade
        2. 启用Universe存储库:
          • Universe组件包含了大量的开源软件,确保可以访问必要的依赖项。
        二、安装ROS 2 Humble
        1. 设置ROS 2仓库:
          • 打开终端,输入以下命令添加ROS 2 Humble的仓库地址:
          sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list'
        2. 添加密钥:
          • 为了验证下载文件的真实性,需要添加ROS 2的GPG密钥:
          curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros2/ros2/master/ros2.repos/ros2.gpg.key | sudo apt-key add -
        3. 更新本地包索引:
          • 输入以下命令刷新APT缓存:
          sudo apt update
        4. 安装ROS 2 Humble:
          • 输入以下命令安装ROS 2 Humble的Desktop套件:
          sudo apt install ros-humble-desktop
        三、初始化工作空间并设置环境变量
        1. 创建工作空间:
          • 创建一个新的ROS 2工作空间并初始化:
          mkdir -p ~/ros2_ws/src
          cd ~/ros2_ws/
          colcon build
        2. 设置环境变量:
          • 为了简化调用流程,需要将必要的路径加入到当前用户的Bash环境中。编辑~/.bashrc文件,添加以下内容:
          然后,运行以下命令使更改生效:
          source ~/.bashrc
        四、验证安装
        1. 检查ROS 2是否安装成功:
          • 打开一个新的终端窗口,输入以下命令检查ROS 2节点列表:
          ros2 node list
          如果看到列出的节点信息,则说明ROS 2 Humble已经成功安装。
        五、注意事项
        1. 兼容性:
          • Ubuntu LTS(长期支持版)是机器人开发中最常用的操作系统,且与ROS 2具有良好的兼容性。Ubuntu 24.04作为较新的LTS版本,适合安装ROS 2 Humble等较新的ROS版本。
        2. 网络问题:
          • 在安装过程中,如果遇到无法解析域名等问题,可能是因为网络连接不稳定或所使用的镜像站点不再提供服务。此时,可以尝试更换为其他活跃的镜像站链接。
        综上所述,Ubuntu 24.04可以顺利安装ROS 2 Humble版本,并且安装过程相对简单明了。只需按照上述步骤操作,即可成功搭建ROS 2开发环境。
          2251752108 @小伊
          @小伊 在 ros安装 中说:
          zztg@ZZTG:~$ sudo apt install ros-humble-desktop-full
          正在读取软件包列表... 完成
          正在分析软件包的依赖关系树... 完成
          正在读取状态信息... 完成
          E: 无法定位软件包 ros-humble-desktop-full
            当你在尝试安装 ROS 2 Humble 的 Desktop 套件时遇到错误 “E: 无法定位软件包 ros-humble-desktop-full”,这通常意味着你的系统尚未配置好 ROS 2 的软件源。在安装 ROS 2 之前,你需要先添加官方的 ROS 2 软件源到你的 Ubuntu 系统中。以下是步骤:
            1. 设置你的 Ubuntu 系统以接受来自 packages.ros.org 的软件:
              • 首先,你需要添加 ROS 2 的 GPG 密钥。打开终端并输入以下命令:
                sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros2/ros2/master/ros2.repos/ros2.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
              • 然后,你需要添加 ROS 2 的软件源到你的 sources.list.d 目录下。根据你使用的 Ubuntu 版本(例如 Jammy, Focal 等),使用相应的命令。对于 Humble Hawksbill,你应该使用以下命令(这里以 Jammy 为例,请根据你的 Ubuntu 版本调整 jammy 到相应的代号):
                echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list
            2. 更新你的包索引:
              • 在添加完软件源后,运行以下命令来更新你的包管理器索引:
                sudo apt update
            3. 安装 ROS 2:
              • 现在,你应该能够安装 ROS 2 Humble 的 Desktop 套件了。运行以下命令:
                注意:这里可能不需要 -full 后缀,因为 ros-humble-desktop 已经包含了完整的桌面安装。如果你确实需要某些特定的组件,可以单独安装它们。
            4. 设置环境变量:
              • 安装完成后,你需要为你的 shell 会话设置一些环境变量。这通常通过在你的 ~/.bashrc 文件中添加以下行来完成:
              • 然后,运行 source ~/.bashrc 来使改动生效。
            5. 验证安装:
              • 你可以通过运行 ros2 --version 来检查 ROS 2 是否正确安装。
            确保在执行这些步骤时,你的网络连接正常,并且你的 Ubuntu 系统版本与 ROS 2 的软件源版本兼容。如果你遇到任何问题,检查 ROS 2 的官方安装指南或相关社区论坛可能会有帮助。
              2251752108 @小伊
              @小伊 在 ros安装 中说:
              乌班图24.04版本的代号是什么
                Ubuntu 24.04版本的代号是**“Noble Numbat”**。在安装ROS(Robot Operating System,机器人操作系统)时,如果需要根据Ubuntu版本调整代号,那么对于Ubuntu 24.04版本,应将相关的代号设置为“Noble Numbat”所对应的版本号形式(通常在Ubuntu的上下文中,使用如“24.04”这样的数字形式更为常见,但在某些特定上下文或文档中可能会使用其代号)。不过,在具体的ROS安装指南或文档中,通常会明确指出应使用的Ubuntu版本号,因此建议直接参考那些文档来进行安装。
