laser config ip error
2025-02-08 17:09:06 > [提示]发送 b'$wifi_ssid=TP-LINK_199C\n' 到 /dev/ttyUSB0
2025-02-08 17:09:06 > [日志]读取到数据:$result=ok
E (61392) tcp_client: Shutting down socket and restarting...
I (61396) tcp_client: Socket created, connecting to 192.168.4.1:8889
E (61400) tcp_client: Socket unable to connect: errno 1182025-02-08 17:09:06 > [提示]收到结果{'result': 'ok'}
2025-02-08 17:09:06 > [提示]配置wifi_ssid=TP-LINK_199C成功! -
从提供的日志信息来看,您似乎正在尝试通过串口(
/dev/ttyUSB0)向一个设备发送WiFi SSID配置命令,并且成功配置了SSID为TP-LINK_199C。然而,在配置WiFi之后,设备尝试通过TCP客户端连接到IP地址192.168.4.1的8889端口时遇到了问题。关键错误信息如下:
errno 118通常表示网络相关的错误,但在标准的errno定义中,并没有直接对应118的错误码。不同的操作系统或软件可能会定义自己的errno值,但118不是一个标准的错误代码。不过,从上下文推测,这可能是由于网络不可达、IP地址错误、端口未开放或防火墙阻止等原因导致的连接失败。解决步骤:
检查IP地址和端口:
- 确认
192.168.4.1:8889是否是正确的服务器地址和端口。 - 确认该服务器是否正在运行并监听在指定的端口上。
- 确认
检查网络连接:
- 确保设备已经成功连接到WiFi网络。
- 使用ping命令或其他网络工具检查设备是否可以访问目标IP地址。
防火墙和安全设置:
- 检查是否有防火墙或安全软件阻止了连接。
- 确认设备的网络配置允许出站连接到指定的IP和端口。
查看设备日志:
- 查看更详细的设备日志,可能会有更多关于为什么连接失败的线索。
重试连接:
- 有时候,简单的重启设备或服务器可能解决问题。
咨询技术支持:
- 如果问题依旧存在,考虑联系设备或服务器的技术支持获取帮助。
通过上述步骤,您应该能够诊断并解决连接问题。如果错误代码
errno 118是特定于您的设备或软件的,查阅相关文档或支持论坛可能会有帮助。
@sam-zzy 不用理会,看到这个就表示成功了
