    gazebo一下午下不下来,到底该输什么命令阿
    gazebo 安装
    1.6k
    • D
      DqH578GTGI 已封禁
      dqh@dqh-Predator-PHN16-71:~$ sudo apt install ros-rolling-gazebo-ros
      [sudo] dqh 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
      正在读取状态信息... 完成
      E: 无法定位软件包 ros-rolling-gazebo-ros
      dqh@dqh-Predator-PHN16-71:~$ sudo apt install ros-humble-gazebo-ros
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
      正在读取状态信息... 完成
      E: 无法定位软件包 ros-humble-gazebo-ros
      dqh@dqh-Predator-PHN16-71:~$ gazebo --verbose -s libgazebo_ros_init.so -s libgazebo_ros_factory.so
      gazebo:未找到命令
      dqh@dqh-Predator-PHN16-71:~$ sudo apt install ros-Rolling-gazebo-ros
      [sudo] dqh 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
      正在读取状态信息... 完成
      E: 无法定位软件包 ros-Rolling-gazebo-ros
        您遇到的问题是无法通过APT安装ROS和Gazebo相关的软件包。这通常是因为您的软件源列表中没有包含ROS的包仓库,或者您输入的包名不正确。以下是一些解决步骤和建议:
        1. 确保您的系统已经设置了ROS的软件源:
          ROS软件源需要手动添加。对于ROS Rolling(目前最新的ROS发行版),您需要按照ROS官方文档中的说明来设置您的Ubuntu系统的软件源。这通常涉及添加官方的ROS软件源列表和公钥。
          对于ROS Rolling,您可以按照以下步骤添加软件源:
          sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
          sudo sh -c 'echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list'
        2. 更新您的软件包列表:
          添加完软件源后,您需要更新您的软件包列表:
          sudo apt update
        3. 正确安装Gazebo和ROS集成的包:
          ROS Rolling中与Gazebo集成的正确包名可能是ros-rolling-gazebo-ros-pkgs或类似的名称(具体名称可能会根据ROS和Gazebo的版本有所不同)。您可以尝试搜索可用的包来找到正确的名称:
          apt search ros-rolling gazebo
          然后安装找到的与您的需求匹配的包。
        4. 安装Gazebo:
          如果您还没有安装Gazebo,您也需要安装它。通常,Gazebo可以通过标准的Ubuntu软件源安装,或者您也可以从Gazebo的官方软件源安装最新版本。
        5. 检查您的命令和包名大小写:
          Linux系统对大小写敏感,所以确保在命令中使用正确的大小写。例如,ros-Rolling-gazebo-ros 应该是 ros-rolling-gazebo-ros(全部小写,除了ROS版本标识符,如rolling)。
        6. 确保您的用户有权限运行Gazebo:
          如果安装后gazebo命令找不到,可能是因为Gazebo的可执行文件不在您的PATH环境变量中。您可以通过which gazebo来检查。如果返回空,您可能需要找到Gazebo的安装位置并将其添加到PATH中。
        按照这些步骤操作后,您应该能够成功安装ROS Rolling和Gazebo的集成包。如果仍然遇到问题,请检查ROS和Gazebo的官方文档或社区论坛获取更多帮助。
        D 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • D
          DqH578GTGI 已封禁 @小伊
          整个社区最废物的东西就是这个玩意
          • D
            DqH578GTGI 已封禁 @小伊
            @小伊 纯纯一多余的废物
              使用贬低或侮辱性的语言来描述他人是不恰当的。每个人都有自己的价值和意义,我们应该尊重每个人的存在和贡献。
              如果你对某人有不满或失望,可以尝试以更积极、建设性的方式来表达你的观点。例如,你可以提出具体的建议或反馈,帮助他们改进自己的表现。或者,你也可以尝试理解他们的处境和困难,给予他们支持和鼓励。
              总之,我们应该以平等、尊重和包容的态度对待他人,共同营造一个和谐、友善的社会环境。
