    订阅相机话题,Image消息如何制作成视频
    ros2 opencv
    1.2k
    • C
      cloud
        在你的ROS 2订阅者代码中,有几个问题和潜在的改进点。首先,让我们逐一解决这些问题,以确保你能够正确地从ROS 2话题中接收图像并生成视频。
        1. 初始化视频写入器时使用的帧尺寸问题
        在你的订阅者代码中,你硬编码了视频帧的宽度和高度为480x480,但这可能并不匹配从摄像头获取的实际帧尺寸。这会导致视频写入失败或视频显示不正确。你应该从接收到的图像消息中获取实际的宽度和高度。
        2. 帧速率匹配
        你设置了视频帧速率为30fps,但如果发布者发布的速率不匹配,这可能导致视频同步问题。虽然这通常不会导致错误,但最好确保它们是匹配的,或者至少理解它们之间的差异。
        3. 确保资源正确释放
        在ROS 2节点中,你需要确保在节点关闭时正确释放所有资源,包括视频写入器和OpenCV窗口。
        4. 错误处理和日志记录
        增加错误处理和日志记录可以帮助调试和运行时监控。
        修改后的订阅者代码
        下面是根据上述建议修改后的订阅者代码:
        import cv2
        from cv_bridge import CvBridge
        from rclpy.node import Node
        class ImageSubscriber(Node):
            def __init__(self, node_name):
                super().__init__(node_name)
                self.subscriber_ = self.create_subscription(Image, 'image_raw', self.listener_callback, 10)
                self.cv_bridge = CvBridge()
                self.video_writer = None
                # 初始化视频写入器将在接收到第一帧时进行
                self.first_frame_received = False
            def listener_callback(self, data):
                try:
                    image = self.cv_bridge.imgmsg_to_cv2(data, 'bgr8')
                    if not self.first_frame_received:
                        # 设置视频写入器,使用接收到的第一帧的尺寸
                        height, width = image.shape[:2]
                        fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
                        fps = 30  # 假设与发布者发布的速率一致,或根据需要调整
                        self.video_writer = cv2.VideoWriter('output_video.avi', fourcc, fps, (width, height))
                        self.first_frame_received = True
                    if rclpy.ok():
                        cv2.imshow("Received Image", image)
                        self.video_writer.write(image)
                        cv2.waitKey(1)  # 确保与fps相匹配的时间间隔
                except Exception as e:
                    self.get_logger().error(f"Error processing image: {e}")
            def on_shutdown(self):
                self.get_logger().info("Shutting down subscriber...")
                if self.video_writer:
                    self.video_writer.release()
                cv2.destroyAllWindows()
        # 确保在节点关闭时调用on_shutdown
        def main(args=None):
            rclpy.init(args=args)
            node = ImageSubscriber('image_subscriber')
            rclpy.spin(node)
            node.on_shutdown()  # 手动调用以确保资源释放
            rclpy.shutdown()
        if __name__ == '__main__':
        注意事项
        • 确保ROS 2节点正确关闭(例如,使用Ctrl+C停止脚本),以便触发on_shutdown方法。
        • 根据你的具体需求调整fps和编码格式。
        • 如果发布者和订阅者运行在不同的机器上,确保网络延迟和带宽不会影响视频流的实时性。
        希望这些修改能帮助你解决问题!如果还有其他问题,欢迎继续提问。
