    docker ubuntu18.04一键安装ros
    一键安装;ascii ubuntu18.04
      docker ubuntu18.04容器无法一键安装
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 137, in <module>
      print('\r\n\u68c0\u6d4b\u5230\u7a0b\u5e8f\u53d1\u751f\u5f02\u5e38\u9000\u51fa\uff0c\u8bf7\u6253\u5f00\uff1ahttps://fishros.org.cn/forum \u643a\u5e26\u5982\u4e0b\u5185\u5bb9\u8fdb\u884c\u53cd\u9988\n\n')
      UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 2-17: ordinal not in range(128)
        您遇到的错误是一个Unicode编码错误,这通常发生在尝试在不支持UTF-8或其他Unicode编码的环境中打印非ASCII字符时。在您的错误信息中,中文字符无法被正确编码和显示,导致了这个错误。
        解决这个问题的方法通常涉及确保您的Python环境能够正确处理UTF-8编码。以下是一些可能的解决方案:
        1. 确保Python环境支持UTF-8:
          • 在运行安装脚本之前,您可以尝试设置环境变量来确保Python使用UTF-8编码。在Linux系统中,您可以尝试以下命令:
            export PYTHONIOENCODING=utf8
          • 然后再次运行安装脚本。
        2. 修改脚本:
          • 如果您有权限修改安装脚本,可以尝试将脚本中的中文字符串改为ASCII字符串,或者确保在打印这些字符串之前,Python环境已经设置为UTF-8。
          • 例如,将错误信息中的中文改为英文,或者确保打印语句使用正确的编码。
        3. 更新或配置Docker容器:
          • 确保您的Docker容器配置了正确的语言环境。您可以在Dockerfile中添加以下行来设置环境变量:
            ENV LANG C.UTF-8
            ENV LC_ALL C.UTF-8
          • 这将确保容器使用UTF-8作为默认字符编码。
        4. 使用不同的安装方法:
          • 如果这个一键安装脚本持续出现问题,您可以考虑查找ROS的官方Docker镜像或者手动安装ROS到Docker容器中。ROS官方文档通常会有关于如何在Docker中安装ROS的详细指导。
        5. 查看日志和反馈:
          • 如错误信息所述,访问FishROS论坛并携带错误内容反馈可能也是一个好选择。在那里,您可以找到其他用户可能遇到的类似问题及其解决方案。
        希望这些建议能帮助您解决问题!如果问题依旧,请提供更多的信息,例如您是如何启动Docker容器的,以及您使用的具体命令和Dockerfile内容等。
